ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Пересчет только видимых ячеек - Мир MS Excel
and_evg Дата: Четверг, 06.06.2019, 13:42 | Сообщение № 1
Репутация: 101 ±
Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Имеется таблица порядка 5000 строк, в каждой строке порядка 20 колонок с формулами при чем формулы ссылаются на ячейках только в данной строке. Также на данную таблицу наложен автофильтр и используются формулы типа
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;F4:F5099)
Так как в работе постоянно необходимо использование автофильтра и при изменении набора строк происходит пересчет данной таблицы (на слабеньких машинах занимает продолжительное время). Вот что то не соображу - как сделать, что бы пересчитывались только видимые ячейки.
Заранее спасибо за подсказку в каком направлении копать.
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2019 в 13:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Не уверен, но попробуйте поставить ручной пересчет и в модуль листа что-то типа
    Range("A1:C5").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Calculate
СообщениеНе уверен, но попробуйте поставить ручной пересчет и в модуль листа что-то типа
Дата добавления - 06.06.2019 в 14:12
and_evg Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
_Boroda_, Спасибо
Сам пробовал вот это
    Me.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Calculate
Помогает при внесении изменений, но к сожалению не спасает при применении автофильтра
Сообщение_Boroda_, Спасибо
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2019 в 14:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Можно конечно циклом проверять каждую ячейку (а лучше каждую строку) на видимость и пересчитывать только видимые. Но нужно смотреть - не факт, что это получится быстрее, чем считать всё
Еще вариант переписать формулы примерно вот так
=если(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;A2);ФОРМУЛА;)
Или в отдельный столбец (пусть в Е) написать
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;A2)
и формулы переписать так
=если(E2;ФОРМУЛА;)
СообщениеМожно конечно циклом проверять каждую ячейку (а лучше каждую строку) на видимость и пересчитывать только видимые. Но нужно смотреть - не факт, что это получится быстрее, чем считать всё
=если(E2;ФОРМУЛА;)
Дата добавления - 06.06.2019 в 14:34
and_evg Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
А по какому событию? Вот в чем вопрос... насколько я понял, что у автофильтра нет события
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:55 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Сделайте лучше по второму варианту второго варианта.
Думаю, что так быстрее работать будет, чем макросом считать построчно. Впрочем, можно проверить - повесьте его (макрос) на кнопку и попробуйте. Там, кстати, даже не построчно можно, а по areas. Но все равно не нравится мне очень это.
Кстати, формулы нельзя оптимизировать?
СообщениеСделайте лучше по второму варианту второго варианта.
Дата добавления - 06.06.2019 в 15:55
and_evg Дата: Пятница, 07.06.2019, 07:23 | Сообщение № 7
Репутация: 101 ±
К сожалению формулы вводят пользователи (каждый в свой файл) и всем невозможно будет объяснить логику, тем более что у каждого пользователя свои условия договора и свои специфические формулы.
Пока решил повесить на кнопку:
Public Sub myCalc()
и для обработки изменения
    myCalc
На будущее думаю проверять изменения автофильтра раз в секунду, но что то настораживает это <_<
Public Sub myCalc()
    myCalc
Автор - and_evg
Дата добавления - 07.06.2019 в 07:23
