= Мир MS Excel/макрос выставления размера строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » макрос выставления размера строки (Макросы/Sub)
maslenkin Дата: Пятница, 07.06.2019, 20:00 | Сообщение № 1
при заполнении данными и при выполнении данного макроса ранжирования, иногда происходит изменение размера ширины строки (по опыту "теряется" одна строка). В "запарке" если не выделить все строки и не присвоить им разные значения высоты строк, можно прозевать какую нибудь строку. Строка 8 например станет высотой близкой к нулю и визуально и при печати этот человек "потеряется".
Есть ли возможность у программы сделать макрос, для "передергиванья" (выставления у строк начиная со 2-ой например значению 18)? если оформить это кнопкой, то не будет необходимости на каждом листе выделять строки, назначать им например значение 19, потом назначать значение высоты строки 18... тогда эта "скрытая" строка появиться на листе
К сообщению приложен файл: 0245103.xlsm (85.6 Kb)
Сообщениепри заполнении данными и при выполнении данного макроса ранжирования, иногда происходит изменение размера ширины строки (по опыту "теряется" одна строка). В "запарке" если не выделить все строки и не присвоить им разные значения высоты строк, можно прозевать какую нибудь строку. Строка 8 например станет высотой близкой к нулю и визуально и при печати этот человек "потеряется".
Автор - maslenkin
Дата добавления - 07.06.2019 в 20:00
_Igor_61 Дата: Пятница, 07.06.2019, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте, maslenkin! У меня в Вашем примере строки не теряются, или я чего-то не так понял из Вашего вопроса...
Добавьте в конец Вашего кода (перед "End Sub") строчку: [vba]
Rows("2:1000").RowHeight = 18
Со второй по тысячную строку высота строки станет равной 18.
СообщениеЗдравствуйте, maslenkin! У меня в Вашем примере строки не теряются, или я чего-то не так понял из Вашего вопроса...
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 07.06.2019 в 20:59
