= Мир MS Excel/Как плавно увеличить картинку на форме - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как плавно увеличить картинку на форме (Макросы/Sub)
Lizard Дата: Понедельник, 10.06.2019, 08:34 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Помогите решить вопрос с формой.
Макрос в файле - запускает форму с картинкой.
Как сделать так, чтобы картинка на форме медленно увеличивалась из центра ?
При этом форма должна остаться неизменной.
(То есть картинка будет как бы выезжать за пределы формы.)
К сообщению приложен файл: 2054438.xls (52.5 Kb) · 2764249.rar (41.1 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - Lizard
Дата добавления - 10.06.2019 в 08:34
Fidgy Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
Само изображение в форме никак, нужно добавить объект Image в форму с параметром PictureSizaMod = 1
Далее в событии UserForm_Activate скалировать объект Image с определённым промежутком времени и на каждом шагу отрисовывать UserForm
К сообщению приложен файл: 2054438_new.xls (54.0 Kb)
СообщениеСамо изображение в форме никак, нужно добавить объект Image в форму с параметром PictureSizaMod = 1
Автор - Fidgy
Дата добавления - 10.06.2019 в 15:07
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 01:35 | Сообщение № 3
Fidgy, что-то не работает.
Я пытаюсь повысить плавность и время увеличения:
Private Sub UserForm_Activate()
Dim c As Byte
For c = 1 To 50
UserForm1.Image1.Height = 10 + 20 * c
UserForm1.Image1.Width = 10 + 20 * c
Module1.WaitS 0.3
UserForm1.Repaint
Какое-то время рисунок увеличивается, но потом эксель зависает.
Потом еще - рисунок увеличивается не из центра во все стороны, а из левого верхнего угла.
К сообщению приложен файл: 2054438_new2.xls (52.0 Kb)
СообщениеFidgy, что-то не работает.
Dim c As Byte
For c = 1 To 50
Module1.WaitS 0.3
UserForm1.Repaint
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 01:35
bmv98rus Дата: Вторник, 11.06.2019, 07:18 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Lizard,
Три параметра. Шаг изменения размера - плавность, период изменения размера - скорость, число повторов- продолжительность. Их надо рассчитывать относительно друг друга, но для плавности, изменение размера должно быть минимальным из возможного Если надо изменить размер от и до за определенное время, то
For c = 1 To 150
UserForm1.Image1.Height = 10 + 1 * c
UserForm1.Image1.Width = 10 + 1 * c
Module1.WaitS 0.1
UserForm1.Repaint
Ну а про увеличение, надо сдвигать девую верхнюю точку на половину увеличения каждый раз, естественно сперва разместив объект по центру.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 11.06.2019, 14:29
СообщениеLizard,
For c = 1 To 150
Module1.WaitS 0.1
UserForm1.Repaint
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.06.2019 в 07:18
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 08:36 | Сообщение № 5
bmv98rus, у вас картинка начинает рост из угла - по направлению диагонали вправо-вниз.
Я спрашивал про то - как увеличивать картинку из центра - сразу во всех направлениях.
И потом - у вас рост картинки заканчивается, а он не должен заканчиваться - картинка должна выходить за пределы формы.
Сообщениеbmv98rus, у вас картинка начинает рост из угла - по направлению диагонали вправо-вниз.
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 08:36
RAN Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:36 | Сообщение № 6
У вас картинка - часть формы. Вы можете привести пример, где часть больше целого?
Дата добавления - 11.06.2019 в 09:36
anvg Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:29 | Сообщение № 7
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Тёзка, не уловил. А что мешает для Image задать размер больший чем размер UserForm? Ну, да видно будет только та часть, что попадает в размеры формы, но сам же объект Image будет больше по размеру. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.06.2019 в 10:29
Fidgy Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:40 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
Lizard, чтобы картинка росла из центра во все направления, то нужно UserForm1.Image1 разместить по центру UserForm1 и менять координаты изображения влево вверх на половину значения увеличения
Примерно так:
For c = 1 To 150
UserForm1.Image1.Left = 30 - (1 * c)/2
UserForm1.Image1.Top = 30 - (1 * c)/2
Module1.WaitS 0.1
UserForm1.Repaint
СообщениеLizard, чтобы картинка росла из центра во все направления, то нужно UserForm1.Image1 разместить по центру UserForm1 и менять координаты изображения влево вверх на половину значения увеличения
Примерно так:
For c = 1 To 150
Module1.WaitS 0.1
UserForm1.Repaint
Автор - Fidgy
Дата добавления - 11.06.2019 в 10:40
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:54 | Сообщение № 9
Fidgy, да, примерно так.
Но она растет сейчас не из центра формы, а как-то из первой половины формы.
И еще - когда рисунок достигает края формы - он перестает увеличиваться.
Но он должен увеличиваться постоянно, выходя за край формы (то есть не переставая увеличиваться).
СообщениеFidgy, да, примерно так.
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 10:54
bmv98rus Дата: Вторник, 11.06.2019, 11:25 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Lizard, Судя по всему, вы не читаете текст а ждете готового решения.
то есть организуем замкнутый цикл до тех пор пока центральный пиксель картинки не станет занимать всю форму, Хотя дальше цикл может продолжаться, но изображение меняться не будет.
Ну поиграйте вы коэффициентами. Уже все есть, почти, осталось сместить начальную картинку по центру формы. Как это делать ? - А как это связано конкретно с этой темой?
СообщениеLizard, Судя по всему, вы не читаете текст а ждете готового решения.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.06.2019 в 11:25
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 11:55 | Сообщение № 11
bmv98rus, я вроде в первом сообщении - написал о том, что рисунку нужно выезжать за пределы формы.
Сообщениеbmv98rus, я вроде в первом сообщении - написал о том, что рисунку нужно выезжать за пределы формы.
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 11:55
bmv98rus Дата: Вторник, 11.06.2019, 12:33 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
до каких пор? Ну в варианте из #2 выезжает но рывками. Я изменил просто параметры и пошло плавно, но надо просто задать больше циклов, ну что тут не понятного?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.06.2019 в 12:33
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 12:37 | Сообщение № 13
bmv98rus, так а как же это сделать ?
Я не вижу, что выезжает.
Рисунок просто касается границы формы и его рост останавливается - в этот момент.
Сообщениеbmv98rus, так а как же это сделать ?
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 12:37
Fidgy Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:05 | Сообщение № 14
Репутация: 11 ±
Lizard, у меня рисунок успешно выходит за границы
Dim c As Byte, H As Single, W As Single, L As Single, T As Single
With UserForm1
H = .Image1.Height
W = .Image1.Width
L = .Image1.Left
T = .Image1.Top
For c = 0 To 60
    .Image1.Height = H + 10 * c
    .Image1.Width = W + 10 * c
    .Image1.Left = L - (10 * c) / 2
    .Image1.Top = T - (10 * c) / 2
    Module1.WaitS 0.1
    .Repaint
СообщениеLizard, у меня рисунок успешно выходит за границы
With UserForm1
H = .Image1.Height
W = .Image1.Width
L = .Image1.Left
T = .Image1.Top
For c = 0 To 60
    Module1.WaitS 0.1
    .Repaint
Автор - Fidgy
Дата добавления - 11.06.2019 в 13:05
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 13:54 | Сообщение № 15
Fidgy, спасибо.
Попытался замедлить увеличение, увеличив число цикла.
Но теперь выдает ошибку Run-time error 429
With UserForm1
H = .Image1.Height
W = .Image1.Width
L = .Image1.Left
T = .Image1.Top
For c = 0 To 400
    .Image1.Height = H + 0.1 * c
    .Image1.Width = W + 0.1 * c
    .Image1.Left = L - (0.1 * c) / 2
    .Image1.Top = T - (0.1 * c) / 2
    Module1.WaitS 0.1
    .Repaint
Как можно исправить эту ошибку ?
К сообщению приложен файл: 1_2.xls (59.0 Kb)
СообщениеFidgy, спасибо.
With UserForm1
H = .Image1.Height
W = .Image1.Width
L = .Image1.Left
T = .Image1.Top
For c = 0 To 400
    Module1.WaitS 0.1
    .Repaint
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 13:54
bmv98rus Дата: Вторник, 11.06.2019, 14:30 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.06.2019 в 14:30
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 14:37 | Сообщение № 17
bmv98rus, ну так вот я - поставил 400 вместо 200, и перестал макрос работать.
Это как я понял - продолжительность.
Сообщениеbmv98rus, ну так вот я - поставил 400 вместо 200, и перестал макрос работать.
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 14:37
Pelena Дата: Вторник, 11.06.2019, 14:44 | Сообщение № 18
Репутация: 4413 ±
Объявление [vba]
c As Byte
[/vba] означает, что с не может быть больше 256
СообщениеОбъявление [vba]
c As Byte
Дата добавления - 11.06.2019 в 14:44
Lizard Дата: Вторник, 11.06.2019, 15:38 | Сообщение № 19
А можно как-то еще более плавно увеличивать картинку ?
Потому что сейчас все равно как будто какими-то мелкими рывками она увеличивается.
К сообщению приложен файл: 1_3.xls (59.5 Kb)
СообщениеА можно как-то еще более плавно увеличивать картинку ?
Автор - Lizard
Дата добавления - 11.06.2019 в 15:38
