ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Фиксация значений после функции ВПР - Мир MS Excel
S-freez Дата: Среда, 12.06.2019, 13:18 | Сообщение № 1
Ситуация стандартная. 2-ой столбец заполняется автоматически при вводе значения в первый столбец с помощью функции ВПР
Данные при этом подтягиваются с таблицы на другом листе
Если в этой таблице меняются данные, то функция меняет все ранее полученные значения.
Как сделать так, чтобы при изменении таблицы данных, функция не трогала то, что уже просчитала?
СообщениеСитуация стандартная. 2-ой столбец заполняется автоматически при вводе значения в первый столбец с помощью функции ВПР
Автор - S-freez
Дата добавления - 12.06.2019 в 13:18
gling Дата: Среда, 12.06.2019, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Отключить автопересчет формул, но при открытии файла пересчет всё равно будет происходить. Если нужно чтобы и в этом случае не происходил пересчет, то ячейки с формулами нужно сохранять как значения. Например создать еще лист в который копировать из листа с формулами в лист значения. Можно написать макрос который по нажатию кнопки будет сразу проставлять найденные значения без прописывания формул. Выбор за Вами.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 12.06.2019 в 14:52
