ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отметить ячейки, имеющие черную верхнюю границу. - Мир MS Excel
Iuliiap Дата: Четверг, 13.06.2019, 18:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть табличка на 80тыс.+ строк с объединением ячеек по вертикали. Для ее последующей обработки мне нужно как-нибудь отметить строки, в которых ячейки имеют черную верхнюю границу: можно такие ячейки выделить цветом, или записать слева от такой ячейки букву или цифру. Пример во вложении.
Можно попросить помощь в составлении такого макроса?
Структура файла такая, что другого надежного критерия (кроме наличия верхней границы) для того, чтобы обозначить разные группы объединенных ячеек, нет.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 13.06.2019 в 18:00
Pelena Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Файл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с небольшим примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 13.06.2019 в 20:19
bmv98rus Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:34 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
лучше с макисмально большим, который уложится в 100, ибо в это
не совсем верится.
не совсем верится.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.06.2019 в 20:34
Iuliiap Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:44 | Сообщение № 4
Сорри, мой косяк за отсутствие примера! Исправляю. Когда создавала тему, прикладывала файл, почему-то не вставился.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеСорри, мой косяк за отсутствие примера! Исправляю. Когда создавала тему, прикладывала файл, почему-то не вставился.
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:44
Iuliiap Дата: Четверг, 13.06.2019, 22:51 | Сообщение № 5
Я тоже считаю странным то, что нельзя разбить на основе данных, не опираясь на формат границ. Но в примере можно увидеть, что для одного и того же id (a01, например) - несколько разных групп. Можно было бы разделить на основе дат и id - но тут опять, для того же a01 в одной выделенной границами группе есть разные даты.
СообщениеЯ тоже считаю странным то, что нельзя разбить на основе данных, не опираясь на формат границ. Но в примере можно увидеть, что для одного и того же id (a01, например) - несколько разных групп. Можно было бы разделить на основе дат и id - но тут опять, для того же a01 в одной выделенной границами группе есть разные даты.
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 13.06.2019 в 22:51
krosav4ig Дата: Четверг, 13.06.2019, 23:41 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
в D4 формула и тянем вниз
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B4);D3;B4&" "&СЧЁТЕСЛИ($B4:B$4;B4))
в диспетчере имен создаем именованную формулу x
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(11;Лист1!F4)
, где F4 - адрес активной ячейки
создаем УФ по формуле [code]=x[/code]
К сообщению приложен файл: 9269859.xlsm (13.1 Kb)
Сообщениев D4 формула и тянем вниз
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.06.2019 в 23:41
Iuliiap Дата: Пятница, 14.06.2019, 00:26 | Сообщение № 7
Благодарю за ответ, но эта формула не для всех строк будет работать корректно. Во вложении обновленный пример, там не получается использовать эту формулу.
Можно ли написать макрос, который работает по такому алгоритму ниже?
Для всех выделенных ячеек (или для ячеек из фиксированного диапазона - границы я поправлю в коде):
если у ячейки черная тонкая верхняя граница (как в примере):
отметить ячейку (например, залить ее желтым).
К сообщению приложен файл: 9269859_example.xlsm (13.6 Kb)
СообщениеБлагодарю за ответ, но эта формула не для всех строк будет работать корректно. Во вложении обновленный пример, там не получается использовать эту формулу.
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 14.06.2019 в 00:26
Iuliiap Дата: Пятница, 14.06.2019, 01:02 | Сообщение № 8
krosav4ig, благодаря вам нашла такой вариант: https://www.planetaexcel.ru/forum....D=36404 (последние сообщения). После этого в объединенных ячейках сохранится только верхнее значение, и можно использовать и формулу, и вообще дальше обрабатывать файл.
Единственный недостаток макроса - 80 тыс строк за раз не тянет, зависает)
Сообщениеkrosav4ig, благодаря вам нашла такой вариант: https://www.planetaexcel.ru/forum....D=36404 (последние сообщения). После этого в объединенных ячейках сохранится только верхнее значение, и можно использовать и формулу, и вообще дальше обрабатывать файл.
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 14.06.2019 в 01:02
RAN Дата: Пятница, 14.06.2019, 06:32 | Сообщение № 9
Если под "эта" понимать формулу krosav4ig, то все работает, а если ту, которую вы поломали, то нет.
Загляните в диспетчер, и сравните ссылки.
при работе с границами только усугубится.
Дата добавления - 14.06.2019 в 06:32
Iuliiap Дата: Пятница, 14.06.2019, 10:22 | Сообщение № 10
Разобралась, вы правы,
работает намного удобнее макроса, даже не думала, что все оказывается так просто.
Сообщение отредактировал Iuliiap - Пятница, 14.06.2019, 12:43
СообщениеРазобралась, вы правы,
Автор - Iuliiap
Дата добавления - 14.06.2019 в 10:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.06.2019, 10:23 | Сообщение № 11
Репутация: 6674 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 14.06.2019 в 10:23
