= Мир MS Excel/Помощь в написании макроса по копированию данных по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Помощь в написании макроса по копированию данных по условию (Макросы/Sub)
RENIK2095 Дата: Среда, 10.07.2019, 12:22 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Очень прошу вас помочь с разрешением проблемы:
Имеются два файла с одинаковой структурой столбцов, но разным наполнением по строкам
Есть блоки данных, данные сгруппированы по показателям (примерный вид приложу ниже)
Необходимо написать макрос, который будет работать следующим образом (как на человеческом языке написать знаю, но на vba перенести не могу):
Если в книге1 ячейка B2(предыдущая ячейка необходимого диапазона)<>"Показатель1" и ячейка B3(начало диапазона)="Показатель1" и Ячейка B2560="Показатель1" и Ячейка B2561<>"Показатель1", то Копируй A3:B2560 в книгу 2. Далее, в последнюю строку после этой операции отступить одну строку и проделать то же самое с показателем два
В общем чтобы они друг за дружкой копировались с шагом в строку
Макрорекордером могу записать как копировать и так далее, а вот как правильно на языке VBA написать этот отбор по условию - не разобрался еще. Очень надеюсь на вашу помощь, извиняюсь, что не могу приложить файл - политика безопасности не позволяет прикладывать любые файлы в сеть
Пример блоков данных
Данные для копирования Данные для копирования Показатель 1
Данные для копирования Данные для копирования Показатель 2
И так далее примерно для 5-6 показателей
Спасибо большое!
СообщениеВсем добрый день!
Спасибо большое!
Автор - RENIK2095
Дата добавления - 10.07.2019 в 12:22
RENIK2095 Дата: Среда, 10.07.2019, 13:44 | Сообщение № 2
Дополнил-таки файлом-примером
К сообщению приложен файл: 8406684.xlsx (20.4 Kb)
СообщениеДополнил-таки файлом-примером
Автор - RENIK2095
Дата добавления - 10.07.2019 в 13:44
boa Дата: Четверг, 11.07.2019, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
RENIK2095,
если правильно понял, то так
Sub NewMacros()
'' Author:  boa
'' Written: 11.07.2019
'' Edited:
'  Description:
Dim AutoCalculat
Dim iRow&, LastRow&
Dim ArrayIndicators As Range, Indicator As Range
    With Application
        .ScreenUpdating = False              'Обновление экрана, чтобы ничего не мигало.
        .EnableEvents = False                'Не обрабатывать события.
        AutoCalculat = .Calculation: .Calculation = xlManual            'Включает ручной пересчет.
    With Worksheets("Книга 2")
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set ArrayIndicators = .Range("A2:A" & .Cells(2, 1).End(xlDown).Row)
    With Worksheets("Книга 1")
        For Each Indicator In ArrayIndicators
             LastRow = LastRow + 1
             For iRow = 7 To .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                 If .Cells(iRow, 32) = Indicator Then
                     .Rows(iRow).Copy Worksheets("Книга 2").Cells(LastRow, 1)
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
        .Calculation = AutoCalculat
К сообщению приложен файл: 8406684_2.xlsm (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 11.07.2019, 11:27
СообщениеRENIK2095,
Sub NewMacros()
'' Author:  boa
'' Edited:
'  Description:
Dim AutoCalculat
Dim iRow&, LastRow&
    With Application
    With Application
Автор - boa
Дата добавления - 11.07.2019 в 11:27
