= Мир MS Excel/Продолжить выполнение макроса в случае ошибки - Мир MS Excel
Nepomny Дата: Среда, 17.07.2019, 07:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте! нужна ваша помощь. У меня есть макрос. он иногда выдаёт ошибку на любом участке. и происходит это не из за ошибки кода,а из за переполнения оперативной памяти или если 2-3 копии excel работают, с таким же макросом, то тоже может быть сбой и выскакивает то окно где написано END и DEBUG.
Мне нужно , что бы макрос в случае вот таких вот ситуаций продолжал работать методом повторного выполнения операции над которой и случилась ошибка(чтобы заново её выполнил). Я немного поискал в интернете и выяснил, что за это отвечает оператор Resume 0. Есть оператор Resume Next, который игнорирует ошибку и макрос продолжает работать со следующей операции. Но мне это не подойдёт. мне нужно именно, чтобы макрос заново с операции на которой случилась ошибка продолжил работать(т.е. выполнил её снова)
Только вот куда этот Resume 0 вставлять? Хотелось бы чтобы поставить этот Resume 0 в начале всего кода макроса, и не париться. Но как это сделать?
макрос у меня очень простой. сохранение листа в файл:
Sub Сохранение()
Dim Fname As String
Sheets(Array("2")).Copy
With ActiveWorkbook
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "" & "1.xls", FileFormat:=56
'Application.DisplayAlerts = True
ActiveWorkbook.Close
СообщениеЗдравствуйте! нужна ваша помощь. У меня есть макрос. он иногда выдаёт ошибку на любом участке. и происходит это не из за ошибки кода,а из за переполнения оперативной памяти или если 2-3 копии excel работают, с таким же макросом, то тоже может быть сбой и выскакивает то окно где написано END и DEBUG.
Sub Сохранение()
Dim Fname As String
With ActiveWorkbook
Автор - Nepomny
Дата добавления - 17.07.2019 в 07:47
_Igor_61 Дата: Среда, 17.07.2019, 08:11 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
СообщениеКросс
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.07.2019 в 08:11
китин Дата: Среда, 17.07.2019, 08:17 | Сообщение № 3
Nepomny, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеNepomny, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 17.07.2019 в 08:17
