= Мир MS Excel/Окрашивание части строки по активной ячейке - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Среда, 17.07.2019, 22:41 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Решил сделать выделение строки по активной ячейке. Нашел наиболее подходящий вариант. Условное форматирование+код VBA. Переделал под свои нужды. Все работало. Но, когда стал добавлять в код необходимые расчеты выделение стало работать не совсем правильно (по какой-то причине происходит задержка по времени). Правильно работает или выделение, или расчеты. Вместе никак
К сообщению приложен файл: 3862456.xls (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dмитрий - Четверг, 18.07.2019, 08:36
СообщениеДобрый день. Решил сделать выделение строки по активной ячейке. Нашел наиболее подходящий вариант. Условное форматирование+код VBA. Переделал под свои нужды. Все работало. Но, когда стал добавлять в код необходимые расчеты выделение стало работать не совсем правильно (по какой-то причине происходит задержка по времени). Правильно работает или выделение, или расчеты. Вместе никак
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 17.07.2019 в 22:41
Dмитрий Дата: Четверг, 18.07.2019, 07:25 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Может есть у кого-нибудь варианты. Многое перепробовал. Но моих познаний явно не достаточно. Не хотелось бы отказываться от этой функции. Заменить тоже не знаю чем
СообщениеМожет есть у кого-нибудь варианты. Многое перепробовал. Но моих познаний явно не достаточно. Не хотелось бы отказываться от этой функции. Заменить тоже не знаю чем
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 18.07.2019 в 07:25
китин Дата: Четверг, 18.07.2019, 08:02 | Сообщение № 3
Dмитрий, - Прочитайте Правила форума
- Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему
[moder]исправлено[/moder]
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 18.07.2019, 09:20
СообщениеDмитрий, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 18.07.2019 в 08:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:20 | Сообщение № 4
Вроде поменяно
Dмитрий, а так попробуйте
    If Not Intersect(Range(Cells(2, 10), Cells(18, 16)), Target) Is Nothing Then
        r = Target.Row
        с = Target.Column
        Range(Cells(1, 20), Cells(1, 32)) = ""
        If Cells(r, с) <> "" Then
        'РАСЧЕТ
    Else
        Application.Calculate
У меня вроде нормально работает
СообщениеВроде поменяно
        r = Target.Row
        с = Target.Column
        'РАСЧЕТ
    Else
Дата добавления - 18.07.2019 в 09:20
