= Мир MS Excel/Создание структуры макросом. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создание структуры макросом. (Макросы/Sub)
Iurii Дата: Вторник, 23.07.2019, 12:34 | Сообщение № 1
Добрый день.
Просьба помочь оптимизировать макрос.
Есть файл(файл с макросом добавил во вложение) с однородными данными в колонках A-C. Нужно создать структуру/группировку + для каждого уровня добавить по строке где будут прописаны формулы (промежуточные итоги, максимумы и т. д.)
Написал макрос для этой цели. Макрос работает, но метод который я использовал медленный. Файл с 200 тис. строк группировал около часа(и это макрос прописывал только 2 формулы, а будет больше). Метод банальный, макрос проверяет значения верхней и нижней ячеек в колонке, если они одинаковые то ничего не делаем, если они разные - значит нужно добавить строку и сгруппировать строки выше.
Подскажите, пожалуйста, как ускорить мой макрос.
В дальнейшем, чтобы для каждого из 3х уровней не дублировать одинаковый код, помещу его в цикл(действия одинаковые, разница в номере колонки).
P.S. Еще есть проблема с счетчиком цикла. Нужно перебрать все ячейки со 2й по последнюю. For i = 2 To LC. (LC = Sheets("рабочий").Range("A1").End(xlDown).Row - узнаю последнюю ячейку в файле), но так как в цикле нужно добавлять строки, количество которых я не знаю, цикл останавливаеться до перебора всех ячеек. Придумал "костыль" добавить к LC +100(число которое больше чем добавляться строк). Можно как то обновить значение счетчика LC внутри цикла?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Test.xlsb (34.8 Kb)
Сообщение отредактировал Iurii - Вторник, 23.07.2019, 12:36
СообщениеДобрый день.
Спасибо!
Автор - Iurii
Дата добавления - 23.07.2019 в 12:34
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Код смотрел по диагонали, просто не очень интересно
1. для ускорения отключите пересчет. То что отключено отображение и предупреждении не отключают расчет при изменениях на листах, а при вставке строк и формул пересчет запускается.
2. цикл FOR можно заменить на While/Dо , и лучше держать счетчик строк определенный в начале и прибавлять к нему во время вставки нужное количество.
СообщениеКод смотрел по диагонали, просто не очень интересно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:06
Iurii Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:26 | Сообщение № 3
bmv98rus, Спасибо за советы.
Я правильно понял, нужно в начало добавить Application.Calculation = xlCalculationManual, а в конец Application.Calculation = xlCalculationAutomatic?
Я думал что отключение пересчета негативно повлияет на вставку формул.
Перепишу цикл на While/Dо.
После вставки строк я добавлял к счетчику +1 но что то не помогло, подскажите что я сделал не так:
Сообщениеbmv98rus, Спасибо за советы.
Автор - Iurii
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:26
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
1 - да
2 -
не внимательно прочли совет, я не говорил продолжить использовать For он определяет границы изменения переменной один раз и как бы не менялась значение LC потом, на количество циклов не повлияет.
Сообщение1 - да
2 -
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 13:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:39 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
1. Бегите по строкам снизу вверх
2. засуньте данные в массив и оттуда уже сравнивайте
    nach = 2
    n_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - nach + 1
    ar1 = Cells(nach, 3).Resize(n_)
    For i = n_ To nach Step -1
        If ar1(i, 1) <> ar1(i - 1, 1) Then
3. К теме не относится, но все-таки[vba]
Dim nach, i, k, kon, LC As Long
[/vba] 'почитайте про объявление переменных. Long только LС
4. Выделите таблицу - вкладка Данные - Промежуточный итог. Там поиграйтесь (снимите 3 галки внизу) для групп и потом для менеджеров (поверх того, что уже сделали для групп). Потом попробуйте записать все это макросом. Возможно подойдет
Сообщение1. Бегите по строкам снизу вверх
    nach = 2
Дата добавления - 23.07.2019 в 14:39
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
_Boroda_, Алексанра, а вот не совсем согласная я,
1. сложнее определить порой начало конец блока, но не видя данных сказать сложно. по этом и да и нет.
2. мне кажется основные тормоза не из-за перебора а именно из-а вставки.
[offtop]
зато с этим
Dim a, B, col1, col2 As Variant
получилось как надо :-)[/offtop]
Сообщение_Boroda_, Алексанра, а вот не совсем согласная я,
[offtop]
зато с этим
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 15:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
1. Моя не понимай твою русский
2. Безусловно. Нро если уж все равно вставляем, то лучше уж хоть как-то ускорить
3. или можно не вставлять. Создать еще один массив (в 2 раза больший исходного - 2n) и заполнять его данными из первого массива и расчетными формулами. Вот здесь уже цикл сверху вниз нужен будет. Потом вставить второй массив на лист вместо первого. И отдельно в том же цикле сделать массив n х 3, который (не весь, а сколько получится группировок) будем заполнять строками начала и окончания и уровнем группировок. Потом пробегаемся по этому массиву и лепим группировки на листе
4. Но все равно гораздо быстрее будет использовать встроенные возможности
Сообщение1. Моя не понимай твою русский
Дата добавления - 23.07.2019 в 15:17
Iurii Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:09 | Сообщение № 8
Спасибо за советы и критику =).
Спасибо за код, я в массивах еще не разбираюсь, всегда обходил их стороной - будет повод подучить.
В готовом файле будет строк около 200тис. nach, i, kon, LC - это номера строк, их значение может быть до 200к, а у Integer диапазон до 32767. А k(длина промежуточного итога) сделаю Integer'ом =)
зато с этим
Да, тут "психанул" не был уверен каким типом данных цвет объявлять, думал временно поставлю Variant, а потом вернусь и исправлю, нооо.. "Ничто так не постоянно, как временное"(с)
Сообщение отредактировал Iurii - Вторник, 23.07.2019, 16:19
СообщениеСпасибо за советы и критику =).
зато с этим
Автор - Iurii
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:09
Iurii Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:40 | Сообщение № 9
Так пробовал, получается не очень. Промежуточный итог не всегда правильно итоговые строки вставляет, а макросом я могу строки вставлять куда хочу и прописывать формулы какие хочу.
Сообщение отредактировал Iurii - Вторник, 23.07.2019, 16:47
Автор - Iurii
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:40
bmv98rus Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:50 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Вот Вам и написали, что при вашей записи только LC будет Long , а всё что до этого автоматом Variant. То что работает, это тольок по тому что оно включает любой тип.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:50
