= Мир MS Excel/Перебор несмежных листов книги - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перебор несмежных листов книги (Макросы/Sub)
vzdorny Дата: Четверг, 08.08.2019, 19:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня есть однотипный код, который обрабатывает
первый и четвёртый листы в книге, перекрашивая ячейки в них
Dim x As Range
Dim s As String
s = Лист1.Name
    For Each x In ThisWorkbook.Worksheets(s).UsedRange
        If x.Interior.Color = vbRed Or x.Interior.Color = vbGreen Then x.Interior.Color = vbBlue
s = Лист4.Name
Но что делать если мне нужно обрабатывать каждый третий лист, а их будет допустим 40?
Неужели необходимо плодить однотипные записи?
И желательно обращаться к листам по кодовому имени на случай если пользователь
решит их переименовать или переместить
То есть по здесь идее нужен цикл с шагом 3 от 1 до Workbooks(1).Sheets.Count
но работающий код мне написать не удалось, постоянно какие-то ошибки возникают :(
Есть идеи, как это реализовать?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Dim x As Range
Dim s As String
s = Лист1.Name
s = Лист4.Name
Спасибо!
Автор - vzdorny
Дата добавления - 08.08.2019 в 19:37
nilem Дата: Четверг, 08.08.2019, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
vzdorny, привет
типа такого пойдет?
Sub ttt()
Dim i&
With ThisWorkbook
    For i = 1 To .Sheets.Count Step 3
        MsgBox .Sheets(i).Name
    Next i
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеvzdorny, привет
типа такого пойдет?
Sub ttt()
Dim i&
With ThisWorkbook
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 08.08.2019 в 20:30
vzdorny Дата: Четверг, 08.08.2019, 22:01 | Сообщение № 3
nilem, не совсем.
если я правильно понимаю, то в данном случае
обращение к листу происходит по его порядковому номеру,
который меняется, если его перетащить
(например, если в новой книге, состоящей из листов,
ярлычки которых расположены слева направо [Лист1, Лист2 и т.д.]
поменять местами ярлычки Лист1 и Лист2,
то Лист2 станет первым, а Лист1 вторым)
Сообщение отредактировал vzdorny - Четверг, 08.08.2019, 22:05
Сообщениеnilem, не совсем.
Автор - vzdorny
Дата добавления - 08.08.2019 в 22:01
InExSu Дата: Пятница, 09.08.2019, 00:08 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Нет. Не меняется.
СообщениеПривет!
Нет. Не меняется.
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2019 в 00:08
boa Дата: Пятница, 09.08.2019, 08:42 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Нет. Не меняется.
Меняется
Sub test()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
    Debug.Print sh.Name; sh.Index
    Sheets(2).Move Before:=Sheets(1)
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 09.08.2019, 08:48
Нет. Не меняется.
Меняется
Sub test()
Dim sh As Worksheet
Автор - boa
Дата добавления - 09.08.2019 в 08:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Такой вариант (с учетом того, что кодовые имена не переименовывались)
Sub tt()
    scn_ = Sheets(1).CodeName
    For i = 1 To Len(scn_)
        If IsNumeric(Mid(scn_, i, 1)) Then
            tcn_ = Left(scn_, i - 1)
            Exit For
    Next i
    For i = 1 To Sheets.Count
        If Replace(Sheets(i).CodeName, tcn_, "") Mod 3 = 1 Then
            For Each x_ In Sheets(i).UsedRange
                With x_
                    ic_ = .Interior.Color
                    If ic_ = vbRed Or ic_ = vbGreen Then
    Next i
    MsgBox "Всё"
* Немного переписал и файл перевложил
К сообщению приложен файл: 186852_1.xlsm (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 09.08.2019, 11:08
СообщениеТакой вариант (с учетом того, что кодовые имена не переименовывались)
Sub tt()
            Exit For
    Next i
                With x_
    Next i
    MsgBox "Всё"
Дата добавления - 09.08.2019 в 10:14
InExSu Дата: Пятница, 09.08.2019, 10:53 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Меняется
Да. Спасибо. Был неправ.
Меняется
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2019 в 10:53
vzdorny Дата: Суббота, 10.08.2019, 11:35 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо, помогло!
Благодарю всех за ответы!
Сообщение_Boroda_, спасибо, помогло!
Автор - vzdorny
Дата добавления - 10.08.2019 в 11:35
