= Мир MS Excel/Копирование примечания по выбранному диапазону - Мир MS Excel
Otter Дата: Вторник, 13.08.2019, 12:42 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго дня форумчане.
Ошибка 1004 при выполнении следующего кода
' Копировать и вставлять примечания из диапазона
Sub Comment_Copy()
Dim r As Range
Dim s As Range
Set r = Application.InputBox("Выберите ячейку для копирования", "Выбор ячейки", _
ActiveCell.Address, Type:=8)
Selection.Copy
  Set s = Application.InputBox("Выберите ячейку для вставки", "Выбор ячейки", _
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteComments, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Вопрос:
1 Как исправить ошибку
2 Доработать код чтобы если при вставке выделена не одна ячейка появлялось окно с содержанием
“Выделите первую ячейку диапазона для вставки примечаний”
К сообщению приложен файл: Copy_Comment.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеДоброго дня форумчане.
Sub Comment_Copy()
Dim r As Range
Dim s As Range
Selection.Copy
Вопрос:
Автор - Otter
Дата добавления - 13.08.2019 в 12:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2019, 13:06 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub Comment_Copy()
    Dim r As Range
    Dim s As Range
    Set r = Application.InputBox("Выберите ячейку для копирования", "Выбор ячейки", ActiveCell.Address, Type:=8)
    Set s = Application.InputBox("Выберите ячейку для вставки", "Выбор ячейки", ActiveCell.Address, Type:=8)
    If r.Rows.Count <> s.Rows.Count Or r.Columns.Count <> s.Columns.Count Then
        MsgBox "Различны размеры диапазонов"
    Else
        r.Copy
        s.PasteSpecial Paste:=xlPasteComments
        Application.CutCopyMode = 0
СообщениеТак нужно?
Sub Comment_Copy()
    Dim r As Range
    Dim s As Range
    Else
        r.Copy
Дата добавления - 13.08.2019 в 13:06
Otter Дата: Вторник, 13.08.2019, 13:19 | Сообщение № 3
Да так. Большое спасибо за скорость ответа.
СообщениеДа так. Большое спасибо за скорость ответа.
Автор - Otter
Дата добавления - 13.08.2019 в 13:19
