= Мир MS Excel/Запись значения конкретной ячейки в заданную другую - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запись значения конкретной ячейки в заданную другую (Макросы/Sub)
vitek73 Дата: Пятница, 16.08.2019, 16:39 | Сообщение № 1
Запись значения конкретной ячейки в заданную другую ячейку которую мы так же задаём.
К сообщению приложен файл: _160919.xlsx(12.4 Kb)
vitёk73
СообщениеЗапись значения конкретной ячейки в заданную другую ячейку которую мы так же задаём.
Автор - vitek73
Дата добавления - 16.08.2019 в 16:39
krosav4ig Дата: Пятница, 16.08.2019, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 924 ±
Excel 2007,2010,2013
    If Target.Address <> "$B$12" Then Exit Sub
    Cells((([F15] - 1) \ 3 + 1) * 2, 4 - (([F15] - 1) Mod 3)) = Target
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.08.2019 в 18:54
vitek73 Дата: Пятница, 16.08.2019, 22:03 | Сообщение № 3
Выдаёт ошибку при попытки выполнить,
разобрался, я не туда его прописал, работает, спасибо, )
vitёk73
Сообщение отредактировал vitek73 - Пятница, 16.08.2019, 22:07
Автор - vitek73
Дата добавления - 16.08.2019 в 22:03
vitek73 Дата: Среда, 21.08.2019, 12:27 | Сообщение № 4
попробовал это применить к этой страницы но ничего не вышло.
сделал другой набросок,разгадка где то рядом, но не пойму,
как значение переслать в выбранную ячейку?, с предыдущей формулой не выходит,
К сообщению приложен файл: 210819.xlsm(21.3 Kb)
vitёk73
Сообщение отредактировал vitek73 - Среда, 21.08.2019, 22:30
Сообщениепопробовал это применить к этой страницы но ничего не вышло.
Автор - vitek73
Дата добавления - 21.08.2019 в 12:27
vitek73 Дата: Понедельник, 26.08.2019, 12:28 | Сообщение № 5
Допилил мысль, но есть небольшое неудобство, для записи данных использую макрос 1,для стирания макрос 2,
но чтоб запустить тот или иной, пришлось нарисовать дополнительную кнопку и привязать к ней свой макрос,
можно сделать чтоб при изменении только ячейки R28 запускался макрос, а при изменении только T28 ячейки макрос ?
К сообщению приложен файл: _260819.xlsm(83.7 Kb)
vitёk73
Сообщение отредактировал vitek73 - Понедельник, 26.08.2019, 12:29
СообщениеДопилил мысль, но есть небольшое неудобство, для записи данных использую макрос 1,для стирания макрос 2,
Автор - vitek73
Дата добавления - 26.08.2019 в 12:28
RAN Дата: Понедельник, 26.08.2019, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 1053 ±
    Dim k&
    If Target.Address = ("$R$28") Then
        Select Case Target.Value
        Case 101 To 118: k = 55
        Case 201 To 216: k = 137
        Case 301 To 318: k = 221
        Case 401 To 418: k = 303
        Case 501 To 518: k = 385
        End Select
        If k Then
            Cells(Target.Value - k, 2) = Range("C36")
            Cells(Target.Value - k, 4) = Range("D39")
            Cells(Target.Value - k, 6) = Range("P38")
    ElseIf Target.Address = ("$T$28") Then
        End Select
        If k Then
            Union(Cells(Target.Value - k, 2), Cells(Target.Value - k, 4), Cells(Target.Value - k, 6)) = Empty
    Dim k&
        End Select
        If k Then
        End Select
        If k Then
Дата добавления - 26.08.2019 в 14:34
vitek73 Дата: Среда, 28.08.2019, 21:19 | Сообщение № 7
спасибо, я не настолько продвинулся в макросах,)) так и не понял что значит к=55,137,221,303,385, ?
vitёk73
Сообщениеспасибо, я не настолько продвинулся в макросах,)) так и не понял что значит к=55,137,221,303,385, ?
Автор - vitek73
Дата добавления - 28.08.2019 в 21:19
Яндекс цитирования
© 2010-2020 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
