= Мир MS Excel/Выбор формы, ввод данных в форму сканером штрих-кода - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 20:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой:
Есть две формы для ввода данных на лист, данные вносятся с помощью двух сканеров штрих-кодов.
Необходимо что бы ври внесении данных с первого сканера открывалась форма 1, а
с другого сканера -вторая форма.
Сканер ШК настроен таким образом Префикс- информация - суффикс. Например Префикс -1
Информация - 12345678910 Суффикс - клавиша Ентер. (получается 112345678910Enter)
К сообщению приложен файл: 2997240.xlsm (84.6 Kb)
Сообщение отредактировал rtv206 - Воскресенье, 18.08.2019, 20:04
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - rtv206
Дата добавления - 18.08.2019 в 20:03
bmv98rus Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
В чем смысл двух форм? Ну если реально необходимо, то или делать третью, которая вызывает или 1ю или 2ю исходя из полученного кода и анализа первого символа.
Или делать форму, которая в зависимости от введенного кода делает то или другое.
СообщениеВ чем смысл двух форм? Ну если реально необходимо, то или делать третью, которая вызывает или 1ю или 2ю исходя из полученного кода и анализа первого символа.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.08.2019 в 23:23
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 09:40 | Сообщение № 3
Вообще их будет четыре, просто для примера набросал только две
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 09:40
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 09:44 | Сообщение № 4
Идёт потоковое сканирование, 4 кода подряд, при переключении форм может потеряться информация
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 09:44
bmv98rus Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
да хоть 10, в чем суть разных форм??? Что Вы называете потоковым сканированием? Что значит 4 кода подряд, и что с ними делать? Лично я б на одной форме сделал один элемент ввода, который не теряет фокус, при вводе анализировал бы его делал что-то , заносил куда следует очищал бы его и снова туда вводил данные со сканера.
Сообщения можно редактировать и дополнять.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 19.08.2019, 11:03
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.08.2019 в 11:02
Nic70y Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
[offtop]с цитатами это может быть проблематично.
[/offtop]
[/offtop]
Дата добавления - 19.08.2019 в 11:19
bmv98rus Дата: Понедельник, 19.08.2019, 13:17 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
[offtop]
движок форума против цитат :-)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.08.2019 в 13:17
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 14:53 | Сообщение № 8
По времени задержка между двумя штрих-кодами до 2 секунд
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 14:53
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 14:54 | Сообщение № 9
после 4 считанного штрих кода заносятся данные на лист
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 14:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:45 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
ОК
Ну допустим, хотя почему не сразу, не понятно.
Вопрос то в результате в чем? Только забудьте о двух форма, двух секундах и прочем, что нужно получить? Или между сканированием одно сканера, может втиснутся скан от другого?
ОК
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:45
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 15:54 | Сообщение № 11
Необходимо получить лист с данными занесеных в определенные столбцы если префикс-1 то b c d столбцы
Префикс -2 то f g h
СообщениеНеобходимо получить лист с данными занесеных в определенные столбцы если префикс-1 то b c d столбцы
Префикс -2 то f g h
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 15:54
bmv98rus Дата: Понедельник, 19.08.2019, 17:22 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Private Sub TextBox1_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 13 Then
        If Left(TextBox1.Value, 1) = 1 Then
            Debug.Print 1
        Else
            Debug.Print 2
        TextBox1.Value = ""
а далее логику Вашу подключайте. Что куда и в каком количестве постить.
            Debug.Print 1
        Else
            Debug.Print 2
        TextBox1.Value = ""
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.08.2019 в 17:22
rtv206 Дата: Понедельник, 19.08.2019, 19:02 | Сообщение № 13
bmv98rus, спасибо большое буду пробовать)))
Сообщениеbmv98rus, спасибо большое буду пробовать)))
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.08.2019 в 19:02
