= Мир MS Excel/Снять выделение в Комбоксе - Мир MS Excel
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 13:34 | Сообщение № 1
Excel 2019, Word 2019
Доброго дня всем форумчанам.
При запуске формы с комбоксом в комбоксе есть выделение выбираемых действий. как убрать выделение при запуске формы.
К сообщению приложен файл: 4341960.xlsm (22.4 Kb)
СообщениеДоброго дня всем форумчанам.
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 13:34
Pelena Дата: Среда, 21.08.2019, 14:02 | Сообщение № 2
Не уверена, что правильно поняла. Так хотели?
К сообщению приложен файл: 4680448.xlsm (22.2 Kb)
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:02
krosav4ig Дата: Среда, 21.08.2019, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добрый день
в UserForm_Initialize удалить строки, которые выделение устанавливают (содержащие [vba]
comboComments.ListIndex =
[/vba])
СообщениеДобрый день
[/vba])
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:07
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 14:31 | Сообщение № 4
Тогда ошибка:
Compile error:
Case without Select Case
Тогда ошибка:
Compile error:
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:31
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 14:35 | Сообщение № 5
Да вы правильно поняли. При запуске нет выделения, а когда выбираем другую позицию
оно опять появляется и чтобы снять приходится выделять какую нибудь ячейку для его снятия.
А еще появилась пустая строка вверху ее тоже надо убрать.
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:35
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 14:47 | Сообщение № 6
Обратите внимание, что если при запуске формы мы щелкаем по какой нибудь ячейке
выделение снимается и далее оно не появляется при переборе других значений комбокса.
А задачка то не простая как кажется, но должно же быть решение. <_<
Сообщение отредактировал Otter - Среда, 21.08.2019, 15:01
СообщениеОбратите внимание, что если при запуске формы мы щелкаем по какой нибудь ячейке
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:47
RAN Дата: Среда, 21.08.2019, 14:59 | Сообщение № 7
Зачем так мудрить?
   '   Fill the ComboBoxes
    With comboComments
        .Clear
        .AddItem "Только индикатор"
        .AddItem "Показать"
        .AddItem "Скрыть"
'   Get the current settings
    With Application
        cbFullScreen = .DisplayFullScreen
Private Sub comboComments_Change()
    Select Case comboComments ' .ListIndex
        Case "Только индикатор": Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
        Case "Показать": Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
        Case "Скрыть": Application.DisplayCommentIndicator = xlNoIndicator
    End Select
СообщениеЗачем так мудрить?
    With comboComments
        .Clear
        .AddItem "Показать"
        .AddItem "Скрыть"
    With Application
    End Select
Дата добавления - 21.08.2019 в 14:59
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 15:09 | Сообщение № 8
Зачем так мудрить?
Ну так сделайте проще или по другому. Главное чтобы нужная задачка выполнялась.
При вашем упрощении после запуска пустая строка и когда выбираем пункты списка они тоже становятся выделенными.
Зачем так мудрить?
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 15:09
krosav4ig Дата: Среда, 21.08.2019, 19:49 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Тогда ошибка:
Compile error:
ну дык зачем было удалять строку
    Select Case comboComments.ListIndex
[/vba]?
Кто вам мешает это сделать?
читаем заголовок темы и первый пост
код из #7 на 100% этой задаче соответствует
снятие выделения комбобокса
comboComments.ListIndex = -1
[/vba]напишете эту строку сами там, где вам нужно выделение снять
Тогда ошибка:
Compile error:
[/vba]?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2019 в 19:49
RAN Дата: Среда, 21.08.2019, 19:51 | Сообщение № 10
Да я бы с удовольствием, но...
PS судя по всему, под "выделением" понимается не наличие текста в ячейке, а его окрашивание в синий цвет, как при выделении фрагмента.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 21.08.2019, 20:17
Дата добавления - 21.08.2019 в 19:51
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 20:29 | Сообщение № 11
Да это Вы сто процентов поняли. Нужно чтобы не было этого синего цвета после запуска формы и дальнейшем выбором из списка.
Куда только я это не вставлял. Окрашивание в синий цвет не пропадает.
Сообщение отредактировал Otter - Среда, 21.08.2019, 20:40
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 20:29
RAN Дата: Среда, 21.08.2019, 20:51 | Сообщение № 12
Хотя...
К сообщению приложен файл: 4341960-4-.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеХотя...
Дата добавления - 21.08.2019 в 20:51
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 21:00 | Сообщение № 13
RAN, Спасибо огромное.
Вы не только поняли ошибку формулирования вопроса,
но и дали правильный вариант решения, которого я и ждал.
Сообщение отредактировал Otter - Среда, 21.08.2019, 21:00
СообщениеRAN, Спасибо огромное.
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 21:00
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 21:19 | Сообщение № 14
Оопс, а если подставить [vba]
TextBox1.SetFocus
[/vba] в мой файл выдает ошибку Run-time error '424':
Object required
СообщениеОопс, а если подставить [vba]
TextBox1.SetFocus
Object required
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 21:19
krosav4ig Дата: Среда, 21.08.2019, 21:23 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
ну и до кучи, если форма немодальная, то достаточно просто .SetFocus [vba]
    With comboComments
        .List = Array("Только индикатор", "Скрыть", "Показать")
    With Parent
        comboComments.ListIndex = .DisplayCommentIndicator + 1
    With comboComments
        .SetFocus
        Application.DisplayCommentIndicator = .ListIndex - 1
Сообщениену и до кучи, если форма немодальная, то достаточно просто .SetFocus [vba]
    With comboComments
    With Parent
    With comboComments
        .SetFocus
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2019 в 21:23
krosav4ig Дата: Среда, 21.08.2019, 21:25 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
Object required
на форму нужно поместить невидимый текстбокс с именем TextBox1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 21.08.2019, 21:26
Object required
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.08.2019 в 21:25
Otter Дата: Среда, 21.08.2019, 22:11 | Сообщение № 17
Если бы не Ваша подсказка я бы не понял смысла фокуса. Спасибо.
Автор - Otter
Дата добавления - 21.08.2019 в 22:11
RAN Дата: Среда, 21.08.2019, 22:13 | Сообщение № 18
Не невидимый, а расположенный за пределами окна формы. С невидимым (Visible = False) работать не будет.
СообщениеНе невидимый, а расположенный за пределами окна формы. С невидимым (Visible = False) работать не будет.
Дата добавления - 21.08.2019 в 22:13
Otter Дата: Четверг, 22.08.2019, 17:33 | Сообщение № 19
Да сначала была подсказка, а потом после экспериментов сам нашел "где собака порылась" yes
Автор - Otter
Дата добавления - 22.08.2019 в 17:33
