ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/не получается разобраться с примером из книги Эйткена - Мир MS Excel
Davka Дата: Суббота, 24.08.2019, 22:13 | Сообщение № 1
Решил изучить подробнее Excel и VBA, начал читать книгу Эйткена "Интенсивный курс программирования в Excel за выходные". Дошел до первого примера и сразу же не получилось)
Строки кода один в один с книги:
#Public Sub программа()
Range("B2").Select
ActiveCell.Value = InputBox("введите значение")
Range("B3").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
ActiveCell.Formula = "=СУММ(B2:B6)"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="программа.xls"
End Sub#
При запуске вначале все идет как и должно, просит ввести значение, и так 5 раз, записывает в ячейки В2 - В6
При вводе последнего значения В6, в ячейке В7 должна появиться сумма, но вместо нее выходит #ИМЯ?, но в строке функции формула указана верно: =СУММ(B2:B6)
Если мышкой нажать на формулу в строке функции ячейки В7, то пото формула срабатывает и выводится сумма.
В чем ошибка? Думаю не в коде, а в самом Excel, может я не в том формате сохраняю? хотя пробовал разные.
Может кто подскажет, буду благодарен. Еще прикреплю файл, если у себя откроете, и у вас все работает, дайте знать, значит и правда проблема в самом Excel
К сообщению приложен файл: 5775665.xlsm (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Davka - Воскресенье, 25.08.2019, 08:01
Range("B2").Select
Range("B3").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
End Sub#
Автор - Davka
Дата добавления - 24.08.2019 в 22:13
Pelena Дата: Суббота, 24.08.2019, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Davka, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеDavka, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 24.08.2019 в 23:41
Kuzmich Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 23:07 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
Ответ удален.ТС еще не исправил замечание модератора
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 26.08.2019, 07:27
СообщениеПомогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.08.2019 в 23:07
Davka Дата: Вторник, 27.08.2019, 22:54 | Сообщение № 4
Range("B2").Select
Range("B3").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
Range("B2").Select
Range("B3").Select
Range("B4").Select
Range("B5").Select
Range("B6").Select
Range("B7").Select
Автор - Davka
Дата добавления - 27.08.2019 в 22:54
Kuzmich Дата: Вторник, 27.08.2019, 23:36 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
ActiveCell.Formula = "=Sum(B2:B6)"
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.08.2019 в 23:36
Davka Дата: Вторник, 27.08.2019, 23:45 | Сообщение № 6
Kuzmich, спасибо, заработало!
интересно, почему русское СУММ не срабатывает?
СообщениеKuzmich, спасибо, заработало!
Автор - Davka
Дата добавления - 27.08.2019 в 23:45
китин Дата: Среда, 28.08.2019, 07:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1084 ±
ActiveCell.FormulaLocal = "=СУММ(B2:B6)"
Дата добавления - 28.08.2019 в 07:34
Davka Дата: Среда, 28.08.2019, 14:13 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Davka
Дата добавления - 28.08.2019 в 14:13
