= Мир MS Excel/Изменение макроса расставляющего квадраты по серединам линий - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Изменение макроса расставляющего квадраты по серединам линий (Макросы/Sub)
КошкаСофи Дата: Среда, 28.08.2019, 05:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте, специалисты по VBA.
Помогите изменить код.
Суть такая. На листе по-умолчанию - есть определенное количество линий, названия которых записаны в строке 9.
И я пытаюсь расставить по серединам этих линий - квадраты, названия которых - записаны (каждый под соответствующей линией) в строке 15.
Но не получается. приходится каждую фигуру, прописывать в макросе по имени. Но это не подходит, поскольку названия в строках 9 и 15 - постоянно меняются.
Как макросом - расставить по серединам линий - те квадраты, номера которых записаны в строке 15, без прописывания в коде - названия каждого из них ?
Макрос сейчас весьма примитивен и выглядит вот так:
Sub Линия()
On Error Resume Next
Dim Линия, Круг As Object
    Set Линия = ActiveSheet.Shapes("Овал 1|Овал 4")
    Set Круг = ActiveSheet.Shapes("Ф-Овал 1|Овал 4")
    Круг.Left = Линия.Width / 2 + Линия.Left - Круг.Width / 2
    Круг.Top = Линия.Height / 2 + Линия.Top - Круг.Height / 2
Sub Линия2()
    Set Линия = ActiveSheet.Shapes("Овал 4|Овал 3")
    Set Круг = ActiveSheet.Shapes("Ф-Овал 4|Овал 3")
Sub Линия3()
    Set Линия = ActiveSheet.Shapes("Овал 1|Овал 5")
    Set Круг = ActiveSheet.Shapes("Ф-Овал 1|Овал 5")
Sub Макрос1()
Линия
Линия2
Линия3
К сообщению приложен файл: 27347.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал КошкаСофи - Среда, 28.08.2019, 05:09
СообщениеЗдравствуйте, специалисты по VBA.
Sub Линия()
Sub Линия2()
Sub Линия3()
Sub Макрос1()
Линия
Линия2
Линия3
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 28.08.2019 в 05:08
bmv98rus Дата: Среда, 28.08.2019, 07:49 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
КошкаСофи, там нарисовали линию, и сразу нужно нарисовать квадрат, не переместить ранее нарисованный, а нарисовать новый и вписать туда значение. в идеале лучше сразу сгруппировать его с линией.
СообщениеКошкаСофи, там нарисовали линию, и сразу нужно нарисовать квадрат, не переместить ранее нарисованный, а нарисовать новый и вписать туда значение. в идеале лучше сразу сгруппировать его с линией.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.08.2019 в 07:49
K-SerJC Дата: Среда, 28.08.2019, 19:01 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так?
К сообщению приложен файл: 4425222.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 28.08.2019, 19:03
так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 28.08.2019 в 19:01
КошкаСофи Дата: Среда, 28.08.2019, 19:22 | Сообщение № 4
K-SerJC, спасибо за ответ.
Пока - не работает.
Выдает ошибку: Run-time error 91: Object variable or With block not set
И подсвечивает строку:
Квадраты на листе - изначально отсутствуют.
Им нужно сперва появиться на листе, затем расставиться по серединам линий.
К сообщению приложен файл: 4425222-2.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал КошкаСофи - Среда, 28.08.2019, 19:31
СообщениеK-SerJC, спасибо за ответ.
Пока - не работает.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 28.08.2019 в 19:22
K-SerJC Дата: Четверг, 29.08.2019, 11:36 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
в задании исходно был другой текст.
проверку по наличию исправил, но как у вас квадраты рисуются?
Sub Макрос1()
Dim Линия As Shape, Круг As Shape, f, square_, line_, sh, l, k
For f = 3 To 12
line_ = ThisWorkbook.Sheets(3).Cells(9, f).Value
square_ = ThisWorkbook.Sheets(3).Cells(15, f).Value
If line_ <> "" And square_ <> "" Then
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets(3).Shapes
If sh.Name = line_ Then Set Линия = sh: l = True
If sh.Name = square_ Then Set Круг = sh: k = True
Next sh
If Not l Then MsgBox "нет линии - " & line_: Exit Sub
If Not k Then MsgBox "нет квадрата - " & square_: Exit Sub
Next f
Set Линия = Nothing
Set Круг = Nothing
К сообщению приложен файл: 0716271.xls (53.0 Kb)
Sub Макрос1()
For f = 3 To 12
Next sh
Next f
Set Линия = Nothing
Set Круг = Nothing
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.08.2019 в 11:36
K-SerJC Дата: Четверг, 29.08.2019, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
так?
К сообщению приложен файл: 0629599.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 29.08.2019, 13:09
Сообщениетак?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.08.2019 в 13:07
КошкаСофи Дата: Четверг, 29.08.2019, 19:42 | Сообщение № 7
K-SerJC, большое спасибо.
СообщениеK-SerJC, большое спасибо.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 29.08.2019 в 19:42
