= Мир MS Excel/Создание книги с таблицами на основе данных другой книги. - Мир MS Excel
WaMii Дата: Среда, 28.08.2019, 22:25 | Сообщение № 1
Добрый день! ^_^
Начала изучать VBA для удобства работы с массивом данных. Столкнулась со следующей проблемой: не получается сформировать нужные отчеты.
Есть книга, в которой на нескольких листах таблицы с данными.
На первом листе находится непосредственно сами кнопки. Их будет две. На последующих страницах таблицы.
Таблицы в исходном варианте выглядят следующим образом: В строках - кварталы, в столбцах - года, а название листа - фамилия.
Таблицы идентичны на каждой вкладке - количество, порядок, наименование строк и столбцов совпадают.
Также вторая строка после наименования столбцов - сумма данных столбца.
Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопки создавалась новая книга с данными исходной книги в нужном "Формате".
1. При нажатию кнопки "По кварталам" - создается новый файл, где листы файла - наименования кварталов, в той последовательности, в которой они указаны в исходном файле в таблице.
На каждом листе таблица, строки - Фамилии сотрудников, в том порядке в котором они представлены на вкладках исходного файла, столбцы - года, в том порядке и кол-ве, как они представлены в исходном файле в наименовании столбцов. В таблице отражаются результаты по кварталу по каждой фамилии в разрезе годов.
2. По нажатию кнопки "По годам" - создается новый файл, где листы файла - года, в той последовательности, в которой они указаны в исходном файле в таблице вверху.
На каждой вкладке таблица, строки - фамилии сотрудников, в том порядке в котором они представлены на вкладках исходного файла,
столбцы - кварталы.
Прикрепляю файл, в котором есть несколько листов с таблицами. Так же на первом листе указаны примеры таблиц которые нужно получить.
Кнопки сделала, при нажатии создается файл. Но автоматизировать формирование таблиц в нужном "формате" на нескольких листах не выходит.
Пожалуйста, подскажите код, который можно применить.
Буду очень признательна за любую помощь. yes
К сообщению приложен файл: macros.xlsm (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал WaMii - Среда, 28.08.2019, 22:25
СообщениеДобрый день! ^_^
столбцы - кварталы.
Автор - WaMii
Дата добавления - 28.08.2019 в 22:25
InExSu Дата: Вторник, 03.09.2019, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Не один я предложу Вам: напишите макрос, добавляющий Ваши данные на листах в обычную таблицу Excel, из которой Вы наделаете любых отчётов, в том числе и на листах.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.09.2019 в 21:54
WaMii Дата: Среда, 04.09.2019, 19:21 | Сообщение № 3
WaMii, Спасибо!
Уже все сделала, разобралась)
СообщениеWaMii, Спасибо!
Автор - WaMii
Дата добавления - 04.09.2019 в 19:21
