= Мир MS Excel/изменение формата даты - Мир MS Excel
mjasert Дата: Среда, 04.09.2019, 13:06 | Сообщение № 1
После изменения формата входящего файла с 27.07.2019.xlsx на 27.07.19.xlsx, у меня перестал работать макрос, неправильный говорит у тебя dt
это в самом начале макроса
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Title = "select files"
        .InitialFileName = stt.[inpath] & "*.xls*"
        .AllowMultiSelect = True
        If .Show = False Then Exit Sub
        DoEvents: DoEvents: DoEvents: DoEvents: DoEvents: DoEvents
        Set outwb = Workbooks.Add(1)
        Call makebook(outwb, r, rr)
        Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        ReDim arr(1 To .SelectedItems.Count, 1 To 3)
        For Each AFile In .SelectedItems    'ïåðåáîð ôàéëîâ â ïàïêå
            i = i + 1
            arr(i, 3) = FSO.GetBaseName(AFile)
            arr(i, 1) = Format(todate(CStr(arr(i, 3))), "yyyymmdd")
            arr(i, 2) = AFile
        uSort arr, 1
        For i = 1 To UBound(arr)
            Application.StatusBar = "Open file " & arr(i, 2)
            Set wb = Workbooks.Open(Filename:=arr(i, 2), ReadOnly:=True, UpdateLinks:=False, CorruptLoad:=xlRepairFile)
            Call analiz(r, rr, CStr(arr(i, 3)), wb, outwb, dt)
            wb.Close 0
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In outwb.Worksheets
        sh.Activate
        sh.Range("D2").Select
        ActiveWindow.FreezePanes = True
    outwb.Sheets(1).Activate
    Dim dtstr$, lFileformat
    lFileformat = outwb.FileFormat
    dtstr = Year(dt) & "-" & Format(Month(dt), "00")
    outwb.Sheets("Mthly_").Name = "Mthly_" & dtstr
    outwb.SaveAs ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & dtstr & "monthly report", lFileformat
    With Application: .StatusBar = False: .CutCopyMode = False: .ScreenUpdating = True: End With
потом всякие странички добавляются, сортировка и прочая фигня
И проблемный кусок
dt = todate(fff), fff - имеет значение 270719
А уже следующая строчка
wd = Choose(Weekday(dt), тут dt выглядит как 27.07.719
Откуда тут эта семерка появилась перед 19, как ее убрать?
Private Sub analiz(r, rr, fff$, wb As Object, outwb As Object, dt As Date)
Dim wd As String
Dim i1&, i2&, i3&, i4&, i5&, i6&, i7&, i8&, i9&, i10&, t$
Dim a(), i&, ii&, iL&, flag As Boolean, ub&
Dim sc As Range, acol&
If IsDate(todate(fff)) Then
dt = todate(fff)
wd = Choose(Weekday(dt), "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat")
макрос слишком длинный, весь его приложить я не могу. Основные куски где встречается date скопировал в порядке как они в макросе встречаются. Так-то я обычным batником переименовываю файлы в папке, как мне нужно : ), но хочется понять где ошибка.
Сообщение отредактировал mjasert - Среда, 04.09.2019, 14:08
СообщениеПосле изменения формата входящего файла с 27.07.2019.xlsx на 27.07.19.xlsx, у меня перестал работать макрос, неправильный говорит у тебя dt
            i = i + 1
            arr(i, 2) = AFile
        uSort arr, 1
            wb.Close 0
    Dim sh As Worksheet
        sh.Activate
И проблемный кусок
Dim wd As String
dt = todate(fff)
Автор - mjasert
Дата добавления - 04.09.2019 в 13:06
китин Дата: Среда, 04.09.2019, 13:11 | Сообщение № 2
mjasert, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеmjasert, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 04.09.2019 в 13:11
Pelena Дата: Среда, 04.09.2019, 17:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4672 ±
Приложите текст функции todate
Дата добавления - 04.09.2019 в 17:34
mjasert Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:30 | Сообщение № 4
Private Function todate(s$)
    On Error Resume Next
    todate = False
    s = ExtrNum(s)
    todate = DateValue(Left(s, 2) & "/" & Mid(s, 3, 2) & "/" & Right(s, 4))
    On Error GoTo 0
End Function
    todate = False
    s = ExtrNum(s)
    On Error GoTo 0
End Function
Автор - mjasert
Дата добавления - 05.09.2019 в 14:30
mjasert Дата: Четверг, 05.09.2019, 14:41 | Сообщение № 5
дошло : ), спасибо.
Сообщениедошло : ), спасибо.
Автор - mjasert
Дата добавления - 05.09.2019 в 14:41
