= Мир MS Excel/выделение активной строки цветом - Мир MS Excel
grh1 Дата: Пятница, 20.09.2019, 19:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер, знатоки макросов!
Подскажите пожалуйста, что нужно добавить в существующий макрос, чтобы было не просто выделение активных строки/столбца, а выделение цветом?
код макроса выделения такой:
    Dim WorkRange As Range
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub  'если выделено больше 1 ячейки - выходим
    Set WorkRange = Range("A11:BX7300")    'адрес рабочего диапазона, в пределах которого видно выделение
    Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireColumn, Target.EntireRow)).Select  'формируем крестообразный диапазон и выделяем
    Target.Activate
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 20.09.2019, 19:15
СообщениеДобрый вечер, знатоки макросов!
    Target.Activate
Автор - grh1
Дата добавления - 20.09.2019 в 19:10
Kuzmich Дата: Пятница, 20.09.2019, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
          WorkRange.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
         Selection.Interior.ColorIndex = 6
    Target.Activate
    Target.Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.09.2019 в 22:35
grh1 Дата: Суббота, 21.09.2019, 08:05 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Kuzmich, спасибо, но немного не то... Так я тоже делал, но цвет накладывается на выделение и получается искажение цвета - хочу желтый, получаю грязно-оранжевый.
Вот код Н. Павлова, который:
1. не убивает ранее установленное цветовое форматирование на листе;
2. цвет выделения активной строки/столбца является оригинальным.
(выставил светло-зеленый цвет, он и выделяет этим цветом)
Dim Coord_Selection As Boolean
Sub Selection_On()
    Coord_Selection = True
Sub Selection_Off()
    Coord_Selection = False
    Dim WorkRange As Range, CrossRange As Range
    Set WorkRange = Range("A11:CC7300")
    If Coord_Selection = False Then
        WorkRange.FormatConditions.Delete
        Exit Sub
    If Not Intersect(Target, WorkRange) Is Nothing Then
        Set CrossRange = Intersect(WorkRange, Target.EntireRow) 'это окрас строк+столбец Set CrossRange = Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireRow, Target.EntireColumn))
        CrossRange.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
        CrossRange.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 35
        Target.FormatConditions.Delete
Но как сделать в этом коде, чтобы он постоянно был включен на листе, без кнопки ДОБАВИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ или вызова макроса на включение.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 21.09.2019, 08:16
СообщениеKuzmich, спасибо, но немного не то... Так я тоже делал, но цвет накладывается на выделение и получается искажение цвета - хочу желтый, получаю грязно-оранжевый.
Sub Selection_On()
Sub Selection_Off()
        Exit Sub
Автор - grh1
Дата добавления - 21.09.2019 в 08:05
gling Дата: Суббота, 21.09.2019, 08:32 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. А такой вариант не подходит?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А такой вариант не подходит?
Автор - gling
Дата добавления - 21.09.2019 в 08:32
grh1 Дата: Суббота, 21.09.2019, 09:22 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Приветствую gling - надо без УФ.
Н. Павлова макрос очень устраивает - он не убивает форматирование на листе, но как сделать, чтобы макрос всегда был включен - не знаю. При открытии книги, приходится заново запускать макрос.
Vadym Gorokh
СообщениеПриветствую gling - надо без УФ.
Автор - grh1
Дата добавления - 21.09.2019 в 09:22
Kuzmich Дата: Суббота, 21.09.2019, 09:41 | Сообщение № 6
Репутация: 157 ±
Замените строку
Target.Activate
на
Target.Select
Замените строку
Target.Activate
на
Target.Select
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.09.2019 в 09:41
grh1 Дата: Суббота, 21.09.2019, 10:03 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Замените строку
Target.Activate
на
Target.Select
После этой замены excel зависает намертво...
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 21.09.2019, 10:03
Замените строку
Target.Activate
на
Target.Select
Автор - grh1
Дата добавления - 21.09.2019 в 10:03
grh1 Дата: Суббота, 21.09.2019, 10:24 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо за участие, разобрался с кодом Н. Павлова.
Тему закрываем.
Vadym Gorokh
СообщениеВсем спасибо за участие, разобрался с кодом Н. Павлова.
Тему закрываем.
Автор - grh1
Дата добавления - 21.09.2019 в 10:24
Pelena Дата: Суббота, 21.09.2019, 11:35 | Сообщение № 9
Репутация: 4632 ±
разобрался
не хотите поделиться решением?
разобрался
Дата добавления - 21.09.2019 в 11:35
grh1 Дата: Суббота, 21.09.2019, 12:47 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Да, конечно.
Код на выделение активной строки/столбца Н. Павлова, убрано вкл/выкл макроса - работает постоянно
        WorkRange.FormatConditions.Delete 'эта строка делает так, чтобы выделение не оставалось
        Target.FormatConditions.Delete 'эта строка убирает заливку в активной ЯЧЕЙКЕ (она становится белой)
Не убивает форматирование на листе
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Суббота, 21.09.2019, 12:48
Да, конечно.
Автор - grh1
Дата добавления - 21.09.2019 в 12:47
