= Мир MS Excel/умножение =сумм() на значения из диапазона по условию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » умножение =сумм() на значения из диапазона по условию (Макросы/Sub)
dittor Дата: Суббота, 21.09.2019, 00:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите с написанием макроса.
Задача состоит в том, чтобы высчитывать зарплату бригады работников с умножением на надбавки за профессию исходя из участвующих работников. Столбцы: A - постоянен, B,C - изменяемые значения, D - формулы и вывод значений макроса. Ячейка B9 - вывод итогового значения работы макроса. Часть макроса я написал, то что не сложно. А вот с перемножением по выбору не получается.
Заранее спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: _01.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал dittor - Суббота, 21.09.2019, 00:21
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - dittor
Дата добавления - 21.09.2019 в 00:19
Kuzmich Дата: Суббота, 21.09.2019, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
Может так
    If Not Intersect(Target, Range("C2:C8")) Is Nothing Then
      Dim S As Double
      Dim i As Integer
        S = WorksheetFunction.Sum(Range("D2:D4"))
        For i = 6 To 8
          If Cells(i, "C") = "да" Then
            S = S * Cells(i, "B")
          Range("B9") = S
СообщениеМожет так
      Dim S As Double
      Dim i As Integer
        For i = 6 To 8
          Range("B9") = S
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.09.2019 в 19:36
dittor Дата: Суббота, 21.09.2019, 21:48 | Сообщение № 3
Не совсем так.
При интеграции Вашего кода выскакивает окно записи кода, либо различные ошибки по операторам. Да и вообще эксель пару раз рухнул.
Но спасибо, так как направили в нужное русло. С интеграцией разобрался в итоге получилось так
Dim i As Integer
For i = 6 To 8
Range("B9") = S
Вставил это в свой макрос после своего кода и все заработало
Но остался вопрос - А что делает все то что я удалил?
Сообщение отредактировал dittor - Суббота, 21.09.2019, 22:46
СообщениеНе совсем так.
Dim i As Integer
For i = 6 To 8
Range("B9") = S
Автор - dittor
Дата добавления - 21.09.2019 в 21:48
Kuzmich Дата: Суббота, 21.09.2019, 21:56 | Сообщение № 4
Репутация: 156 ±
Макрос автоматически срабатывает на изменение значений в ячейках C2:C8
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.09.2019 в 21:56
Pelena Дата: Суббота, 21.09.2019, 22:12 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
dittor, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеdittor, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 21.09.2019 в 22:12
dittor Дата: Суббота, 21.09.2019, 22:47 | Сообщение № 6
исправил
исправил
Автор - dittor
Дата добавления - 21.09.2019 в 22:47
dittor Дата: Суббота, 21.09.2019, 22:55 | Сообщение № 7
Теперь понятны выскакивающие ошибки.
Автор - dittor
Дата добавления - 21.09.2019 в 22:55
dittor Дата: Вторник, 24.09.2019, 21:29 | Сообщение № 8
Помогите еще. А как сделать чтоб сумма не перемножалась на все значения ячеек диапазона, а лишь на одно, наибольшее значение из диапазона 6-8 столбца "B", при се том же условии диапазона 6-8 столбца "C"
Сообщение отредактировал dittor - Вторник, 24.09.2019, 21:32
СообщениеПомогите еще. А как сделать чтоб сумма не перемножалась на все значения ячеек диапазона, а лишь на одно, наибольшее значение из диапазона 6-8 столбца "B", при се том же условии диапазона 6-8 столбца "C"
Автор - dittor
Дата добавления - 24.09.2019 в 21:29
dittor Дата: Четверг, 26.09.2019, 20:20 | Сообщение № 9
Снимаю вопрос. Дошел сам. Всем спасибо
СообщениеСнимаю вопрос. Дошел сам. Всем спасибо
Автор - dittor
Дата добавления - 26.09.2019 в 20:20
