ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Через раз запускается word из Excel - Мир MS Excel
homelessRustam Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 15:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите чайнику разобраться. Использую этот код (только часть, но не отрабатывает как следует именно она). Нужно что бы их Excel открылся файл ворд. Но открывается он через раз. Ошибок не появляется. Макрос просто отрабатывает до конца. Пробовал на разных компах. Результат тот же. Само приложение запускается (смотрел в диспетчере задач), а вот файл нет. По идее далее в этот файл должны подставится значения из Excel. Думал, может в скрытом режиме все происходит, но нет. Если файл не открылся, то и значения не подставились. Может для открытия использовать другой код? Или этот как то подправить?
Dim wd, dc1 As Object
On Error Resume Next
Set wd = GetObject(, "word.application")
If wd Is Nothing Then
wd = CreateObject("word.application")
Set dc1 = wd.Documents.Open("C:\Путь к файлу.doc")
wd.Visible = True
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите чайнику разобраться. Использую этот код (только часть, но не отрабатывает как следует именно она). Нужно что бы их Excel открылся файл ворд. Но открывается он через раз. Ошибок не появляется. Макрос просто отрабатывает до конца. Пробовал на разных компах. Результат тот же. Само приложение запускается (смотрел в диспетчере задач), а вот файл нет. По идее далее в этот файл должны подставится значения из Excel. Думал, может в скрытом режиме все происходит, но нет. Если файл не открылся, то и значения не подставились. Может для открытия использовать другой код? Или этот как то подправить?
wd.Visible = True
Автор - homelessRustam
Дата добавления - 22.09.2019 в 15:11
anvg Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 16:08 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
СообщениеНеобъявленный кросс
Автор - anvg
Дата добавления - 22.09.2019 в 16:08
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 16:10 | Сообщение № 3
Информация к размышлению
СообщениеИнформация к размышлению
Дата добавления - 22.09.2019 в 16:10
homelessRustam Дата: Воскресенье, 22.09.2019, 19:34 | Сообщение № 4
RAN, :)
Спасибо, после такого чувствуешь себя оленем.
СообщениеRAN, :)
Дата добавления - 22.09.2019 в 19:34
