= Мир MS Excel/Использование в VBA В итерации значений ИндексПоискПоз, Пере - Мир MS Excel
lostandleft Дата: Понедельник, 23.09.2019, 18:34 | Сообщение № 1
Прошу Вас помочь с вопросом по созданию функций: нужен полный аналог функции Индекс(диапазон;Поискпоз(Ячейка;Диапазон поиска;0);Поискпоз(ЗначениеЛистБокс[i];Диапазон столбца;0))
Суть задачи.
Дано меню ЛистБокс2, в нем собираются критерии для поиска по столбцам значений.
Критериев может быть несколько, необходимо собрать формулу на VBA которая в цикле (цикл зависит от количества значений в листбокс2) просуммирует все значения и выдаст результат.
Критерии - Это заголовки таблицы
Не могу разобраться с базовыми понятиями того, как именно в функцию передать значения из ячейки.
Примерное, схематичное решение вижу так:
Количество Значений в ЛистБоксе определяет количество итераций в цикле.
1 - Создаем массив данных, Размерность массива определяется колчеством значений в ЛистБокс
2 - Используем Функцию : Индекс(ИндексируемыйДиапазон;Поискпоз(ВыделяемЯчейкуПоиска;ДиапазонПоискаСтроки;0);Поискпоз(ЗначениеЛистБокс[i];ДиапазонПоискаСтолбца;0))
3 - Найденное Значение записываем в Массив,
4 - Считаем сумму значений Массива, и Записываем как результат в ячейку.
Как все это реализовать технически ума не хватает.
не понимаю базового принципа того, как свои значения подставить через WorksheetFunction
Если Возможно, пожалуйста подскажите.
Я очень старался, читал много тем, но не получается.
VBA что-то очень тяжело дается, с формулами могу реализовать что угодно, но тут именно итерация нужна. листБоксы создал, набор данных в них получил. Дальше ну никак.
Function ПоискП(Table As Range,) '...Дальше ума не хватило
Dim i As Long
Dim result As String
' Создаем массив данных для хранения найденной позиции
Dim MyArray(0 To ListBox2.ListCount) As Variant
' Работаем с итерациями (количество значений в листбоксе - количество итераций)
For i = 1 To ListBox2.ListCount
'Тут передаем найденное значение в Массив.
MyArray(i) = i
Exit For
' Тут вытаскиваем из массива данные, и суммируем, и передаем в Результат
s = s + MyArray(i)
result = s
ПоискП = CLng(result)
Ради бога извините но я не могу прикрепить фаил, он размером больше положенного
Поэтому прикрепляю сторонним сервисом
https://u.to/LSlhFg
К сообщению приложен файл: 1670083.xls (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал lostandleft - Вторник, 24.09.2019, 14:16
Суть задачи.
Dim i As Long
MyArray(i) = i
Exit For
s = s + MyArray(i)
result = s
https://u.to/LSlhFg
Автор - lostandleft
Дата добавления - 23.09.2019 в 18:34
Pelena Дата: Вторник, 24.09.2019, 11:08 | Сообщение № 2
lostandleft, так ли необходимо использовать два листбокса? Может, достаточно в одном флажками выбрать нужные позиции? Или вообще обойтись флажками на листе, а расчёт сделать формулами? Или у Вас ещё какие-то планы на эти листбоксы?
И да, файл надо сократить и приложить сюда, внешние ссылки на файлы на форуме запрещены. Уберите всё лишнее, формулы превратите в значения, удалите скрытые листы, ну и архиваторы никто не отменял.
Сообщениеlostandleft, так ли необходимо использовать два листбокса? Может, достаточно в одном флажками выбрать нужные позиции? Или вообще обойтись флажками на листе, а расчёт сделать формулами? Или у Вас ещё какие-то планы на эти листбоксы?
Дата добавления - 24.09.2019 в 11:08
lostandleft Дата: Вторник, 24.09.2019, 14:24 | Сообщение № 3
Обновил вложение.
Для меня принципиально желтое в файле создать формулой. Так как строк может быть много, и к тому же столбцы могут меняться местами.
Поэтому я подумал о возможности написания собственной функции в ВБА
Будет реализация через ЛистБокс, или через выключатели, для меня не принципиально. Но. В реальном документе складов будет более 20.
И выбирать галочки было бы не очень удобно. Поэтому сделан ЛистБокс, в который и выбираем те склады, которые мы хотим просуммировать.
ЛистБоксы нужны только для набора складов, никаких других идей для них нет.
О реализации через сводные таблицы думал - это не удобно и топорно.
Если возможно, то хотелось бы видеть более изящное решение через самописную функцию, которую можно применить к любой ячейке.
СообщениеОбновил вложение.
Автор - lostandleft
Дата добавления - 24.09.2019 в 14:24
Gustav Дата: Вторник, 24.09.2019, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
На листе "Склады" дал примерное решение на формулах. Функция СУММПРОИЗВ - наше всё! (см. в колонке L). Склады "выбираются" в колонке O путем проставления в ячейках любого символа. При этом над колонкой склада в диапазоне D1:K1 загораются "иксики" как символ выбора (трансляция через функцию ТРАНСП).
Никаких тебе явных итераций и нудятины с ЛистБоксом (уж, извините! :) ). Если надо отобразить значение из колонки L на другом листе, то можно вполне обойтись простым ВПРом или простым ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ, без монстроидальных формул с их неоднократным использованием. Может, сгодится механизм в таком прозрачном виде? Понятно, что список выбора склада можно вынести на другой лист, а результатом из колонки L воспользоваться еще на каком-нибудь третьем.
К сообщению приложен файл: MultiStores.xls (66.5 Kb)
СообщениеНа листе "Склады" дал примерное решение на формулах. Функция СУММПРОИЗВ - наше всё! (см. в колонке L). Склады "выбираются" в колонке O путем проставления в ячейках любого символа. При этом над колонкой склада в диапазоне D1:K1 загораются "иксики" как символ выбора (трансляция через функцию ТРАНСП).
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.09.2019 в 16:42
lostandleft Дата: Вторник, 24.09.2019, 19:49 | Сообщение № 5
Интересное решение, проблема лишь в том, что склады динамичные. В том файле что я отправил на файлообменник это хорошо видно.
Таблица сводная со складами формируется из косого-кривого документа 1с. Лист Склады - динамичный лист, он меняетя. это сводная таблица.
Сегодня задействовано 15 складов, а завтра все 24.
И строк сегодня 129 завтра 312.
Спасибо за попытку, за Ваше время. Если ничего лучше через VBA не подскажет коллективный разум, буду пробовать Ваш вариант.
Автор - lostandleft
Дата добавления - 24.09.2019 в 19:49
