= Мир MS Excel/AddComment в двумерный диапазон (желательно без цикла) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:52 | Сообщение № 21
Репутация: 1131 ±
Цитата (_Boroda_)
пропуская ячейки с уже вставленными примечаниями
Не будет ошибки при добавлении примечания, так как строка [vba]
cl.AddComment
[/vba]будет пропущена, но закраска все равно будет.
Так лучше будет
Sub qqq()
On Error Resume Next
For Each cl In Range("A1:C5")
cl.AddComment
If Err = 0 Then cl.Comment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
Err.Clear
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 05.04.2013, 12:00
cl.AddComment
Так лучше будет
Sub qqq()
cl.AddComment
Err.Clear
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 11:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:13 | Сообщение № 22
Правильно. Это я просто не тот макрос вставил.
Вот так надо было
Sub qqq()
cl.AddComment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
On Error GoTo 0
Вот так надо было
Sub qqq()
On Error GoTo 0
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:13
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:26 | Сообщение № 23
Репутация: 1131 ±
Осталось отличать примечания, созданные вручную или макросом.
Вариант с ":" & chr(10) наверно не очень подходящий.
Для чего строка нужна?[vba]
On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 05.04.2013, 12:29
СообщениеОсталось отличать примечания, созданные вручную или макросом.
On Error GoTo 0
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:26
Serge_007 Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:32 | Сообщение № 24
Всё, всем, спасибо, разобрался и понял почему вчера у меня не получалось
Вот что требовалось:
Sub Comm()
Range("A1:C5").ClearComments
For Each x In Range("A1:C5")
x.AddComment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
Но всё же, хотелось бы получить однозначный ответ, можно всё-таки это сделать без цикла?
ЗЫ Андрей, если тебе интересно откуда у этой темы "ноги растут", то разочарую тебя, ноги отсюда (см. пост #14): http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9221.0.html wink
ЗЫЗЫ
Это уже реализовано smile
СообщениеВсё, всем, спасибо, разобрался и понял почему вчера у меня не получалось
Sub Comm()
ЗЫЗЫ
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:44 | Сообщение № 25
On Error GoTo 0
В данном конкретном макросе ни для чего.
Но я ВСЕГДА пишу пару
и
On Error GoTo 0
Это уже автоматизм. Обработчик ошибок должен работать только там, где он нужен. И ни на строчку больше. Иначе могут быть неожиданности. В этом файле кто-то может дописать снизу еще свой кусок кода, для которого не нужен обработчик ошибок.
Типа если написал For i ..., то через строку вниз я СРАЗУ пишу Next i, а потом уже заполняю тело цикла между ними.
On Error GoTo 0
и
On Error GoTo 0
Дата добавления - 05.04.2013 в 12:44
RAN Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:26 | Сообщение № 26
"А нам... мы волшебную косим трын-траву"
Используя тему по ссылке я решение нашел. biggrin
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:26
Serge_007 Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:51 | Сообщение № 27
Макрорекордер не пишет заливку примечаний, а копипаст я и сам написал, поэтому и просил без него smile
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:51
RAN Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:53 | Сообщение № 28
А мне написал.
Это он тебя не любит. biggrin
Другое дело, что я не дожал до конца.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.04.2013, 13:55
А мне написал.
Дата добавления - 05.04.2013 в 13:53
Serge_007 Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:01 | Сообщение № 29
Цитата (RAN)
А мне написал
В 2010?!
Я несколько раз пробовал...
Цитата (RAN)
А мне написал
В 2010?!
Дата добавления - 05.04.2013 в 14:01
RAN Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:52 | Сообщение № 30
Цитата (Serge_007)
В 2010?!
Неааа. Даже в 2007, где рекордер совсем кривой.
Вот из-под топора в 2010
Sub Макрос6()
' Макрос6 Макрос
     Range("C3").AddComment
     Range("C3").Comment.Visible = True
     Range("C3").Comment.Text Text:="OFIS:" & Chr(10) & ""
     Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue
     Selection.ShapeRange.Fill.Solid
     Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 15
     Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0#
     Selection.ShapeRange.Line.Weight = 0.75
     Selection.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid
     Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle
     Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0#
     Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue
     Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
     Selection.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255)
     Range("C3").Select
Цитата (Serge_007)
В 2010?!
Sub Макрос6()
' Макрос6 Макрос
     Range("C3").Select
Дата добавления - 05.04.2013 в 14:52
AlexM Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:37 | Сообщение № 31
Репутация: 1131 ±
2003 Макрорекордер то же самое пишет
Сообщение2003 Макрорекордер то же самое пишет
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.04.2013 в 17:37
Serge_007 Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:37 | Сообщение № 32
Цитата (Serge_007)
есть ли решение без цикла?
Судя по всему на этот вопрос ответ отрицательный, иначе хоть кто-нибудь да написал бы...
Всем спасибо, ловите плюсы smile
Дата добавления - 05.04.2013 в 20:37
The_Prist Дата: Пятница, 26.09.2014, 13:05 | Сообщение № 33
Репутация: 22 ±
Ну уж ответим однозначно :-) без цикла нельзя вставить примечание в несколько ячеек.
По сути-то и сам Excel это сделать не может. Даже если выделить несколько ячеек и нажать "Создать примечание" - оно будет создано только в активной ячейке(не путать с выделенной - даже в выделенных ячейках всегда есть только одна активная).
И PasteSpecial внутренней реализацией делает все в цикле.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеНу уж ответим однозначно :-) без цикла нельзя вставить примечание в несколько ячеек.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 26.09.2014 в 13:05
Serge_007 Дата: Суббота, 27.09.2014, 02:18 | Сообщение № 34
Но если копировать примечание из ячейки и вставлять в диапазон, то может :)
Ты точно знаешь? Есть где почитать источник этой информации? Я не нашел...
Дата добавления - 27.09.2014 в 02:18
The_Prist Дата: Суббота, 27.09.2014, 16:39 | Сообщение № 35
Репутация: 22 ±
Сергей, в С++ разбираешься? :-) В MSDN есть описание реализации различных методов и свойств, только все они реализованы кодами на С++, а не прописаны словами.
СообщениеСергей, в С++ разбираешься? :-) В MSDN есть описание реализации различных методов и свойств, только все они реализованы кодами на С++, а не прописаны словами.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 27.09.2014 в 16:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:19 | Сообщение № 36
Немного :)
Ок, спасибо!
Немного :)
Ок, спасибо!
Дата добавления - 29.09.2014 в 00:19
  • Страница 2 из 2
