AddComment в двумерный диапазон (желательно без цикла)
Дата: Четверг, 04.04.2013, 16:51 |
Всем привет Как добавить примечания в диапазон (например A1:C5) Если есть возможность сделать это без цикла, то было бы вообще здорово Пока я только до вот этого додумался: [vba]Код
Sub Comm() For Num = 1 To 5 Range("A" & Num).AddComment Next End Sub
[/vba] Но , как понятно из кода, заполняется только одномерный диапазон Спасибо
[/vba] Но , как понятно из кода, заполняется только одномерный диапазон Спасибо Serge_007
Сообщение Всем привет Как добавить примечания в диапазон (например A1:C5) Если есть возможность сделать это без цикла, то было бы вообще здорово Пока я только до вот этого додумался: [vba]Код
[/vba] Но , как понятно из кода, заполняется только одномерный диапазон Спасибо Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.04.2013 в 16:51
AlexM
Дата: Четверг, 04.04.2013, 20:26 |
Одинаковое примечание так [vba]Код
Sub Макрос() Range("A1").AddComment Range("A1").Copy Range("A1:C5").PasteSpecial (xlPasteComments) End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 04.04.2013, 20:27
Сообщение Одинаковое примечание так [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 04.04.2013 в 20:26
nerv
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:29 |
Группа: Редакторы
вариант с циклом [vba]Код
Sub io() ' first use Call AddComments(Range("A1:A5"), "Text") ' second use Call AddComments(Range("G1:H2"), Array(1, 2, 3, 4)) End Sub Private Sub AddComments(ByRef Rng As Range, _ ByRef Comments As Variant) Dim Index As Integer Dim Cell As Range For Each Cell In Rng.Cells If IsArray(Comments) Then Cell.AddComment CStr(Comments(Index)) Index = Index + 1 Else Cell.AddComment CStr(Comments) End If Next End Sub
[/vba] nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение вариант с циклом [vba]Код
[/vba] Автор - nerv Дата добавления - 04.04.2013 в 22:29
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:00 |
Алекс, мне надо вставить пустое примечание, не прибегая к копированию данных с листа (обрати внимание на мой код в топике) Саш, почти то что нужно, но сделать что бы примечание вставлялось пустым, в твоём коде у меня не получается... Спасибо за варианты
Алекс, мне надо вставить пустое примечание, не прибегая к копированию данных с листа (обрати внимание на мой код в топике) Саш, почти то что нужно, но сделать что бы примечание вставлялось пустым, в твоём коде у меня не получается... Спасибо за варианты Serge_007
Сообщение Алекс, мне надо вставить пустое примечание, не прибегая к копированию данных с листа (обрати внимание на мой код в топике) Саш, почти то что нужно, но сделать что бы примечание вставлялось пустым, в твоём коде у меня не получается... Спасибо за варианты Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 00:00
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:25 |
Не стал выкладывать, ты без цикла просил. [vba]Код
Sub qqq() For Each cl In Range("A1:C5") cl.AddComment Next End Sub
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.04.2013, 00:25
Сообщение Не стал выкладывать, ты без цикла просил. [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 00:25
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:36 |
Супер! Ругается, если в диапазоне уже есть примечания, но это я сам поправлю, знаю как, спасибо! Цитата (RAN )
ты без цикла просил
Цитата (Serge_007 )
Если есть возможность сделать это без цикла , то было бы вообще здорово
Есть такая возможность? И как сделать, вставляемые этим макросом примечания, отличными от других, которые поставили вручную? Например что бы у них цвет заливки другой был?
ты без цикла просил
Есть такая возможность? И как сделать, вставляемые этим макросом примечания, отличными от других, которые поставили вручную? Например что бы у них цвет заливки другой был? Serge_007
Сообщение Супер! Ругается, если в диапазоне уже есть примечания, но это я сам поправлю, знаю как, спасибо! Цитата (RAN )
ты без цикла просил
Есть такая возможность? И как сделать, вставляемые этим макросом примечания, отличными от других, которые поставили вручную? Например что бы у них цвет заливки другой был? Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 00:36
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:41 |
Серег, ты чтой-то запарил. Код Алекса - копировать, специальная вставка - примечания. При чем тут данные или форматы? Чем не подходит?
Серег, ты чтой-то запарил. Код Алекса - копировать, специальная вставка - примечания. При чем тут данные или форматы? Чем не подходит? RAN
Сообщение Серег, ты чтой-то запарил. Код Алекса - копировать, специальная вставка - примечания. При чем тут данные или форматы? Чем не подходит? Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 00:41
Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:50 |
Я ж написал - копировать ничего с листа нельзя
Я ж написал - копировать ничего с листа нельзя Serge_007
Сообщение Я ж написал - копировать ничего с листа нельзя Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 00:50
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 01:29 |
С листа этой книги или совсем ничего? Если с листа, то [vba]Код
Sub qqq() On Error Resume Next Cells.ClearComments Workbooks("Personal.xlsb").Sheets(1).Range("A1").AddComment Workbooks("Personal.xlsb").Sheets(1).Range("A1").Copy Range("A1:C5").PasteSpecial (xlPasteComments) End Sub
[/vba] RAN
Сообщение С листа этой книги или совсем ничего? Если с листа, то [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 01:29
Дата: Пятница, 05.04.2013, 01:33 |
Цитата (RAN )
совсем ничего?
Да, совсем ничего. Надстроек нет, персонала нет, других книг нет, в этой книге один лист, с него копировать нельзя ЗЫ И Cells.ClearComments не пойдёт, на листе есть и другие примечанияЦитата (Serge_007 )
Цитата (RAN )
совсем ничего?
Сообщение Цитата (RAN )
совсем ничего?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 01:33
nerv
Дата: Пятница, 05.04.2013, 02:26 |
Группа: Редакторы
[vba]Код
Call AddComments(Range("A1:A5"), "")
[/vba] Цитата (Serge_007 )
в моем коде после [vba][/vba] допиши [vba][/vba]
[vba]Код
в моем коде после [vba][/vba] допиши [vba][/vba]nerv
Сообщение Цитата (Serge_007 )
[vba]Код
в моем коде после [vba][/vba] допиши [vba][/vba]Автор - nerv Дата добавления - 05.04.2013 в 02:26
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:38 |
Циклом вставлять примечания нельзя. Copy в макросе - нельзя. Интересная задача.
Циклом вставлять примечания нельзя. Copy в макросе - нельзя. Интересная задача. AlexM
Сообщение Циклом вставлять примечания нельзя. Copy в макросе - нельзя. Интересная задача. Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 08:38
Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:43 |
Кто запретил? Цитата (AlexM )
Нельзя Цитата (AlexM )
Интересная задача
Вот и мне интересно, есть ли решение без цикла? Судя по количеству таких ответов, без копирования и без цикла никак? Можно же заполнить двумерный диапазон значениями типа так: [vba][/vba] А с примечаниями по аналогии можно? У меня не получилось... И как сделать визуальное отличие заливкой вставляемых макросом примечаний?
Интересная задача
Вот и мне интересно, есть ли решение без цикла? Судя по количеству таких ответов, без копирования и без цикла никак? Можно же заполнить двумерный диапазон значениями типа так: [vba][/vba] А с примечаниями по аналогии можно? У меня не получилось... И как сделать визуальное отличие заливкой вставляемых макросом примечаний?Serge_007
Сообщение Цитата (AlexM )
Интересная задача
Вот и мне интересно, есть ли решение без цикла? Судя по количеству таких ответов, без копирования и без цикла никак? Можно же заполнить двумерный диапазон значениями типа так: [vba][/vba] А с примечаниями по аналогии можно? У меня не получилось... И как сделать визуальное отличие заливкой вставляемых макросом примечаний?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 09:43
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:14 |
Чтобы отличались по цвету от вставляемых вручную? Цитата (Serge_007 )
Кто запретил
В первом посте сказано, что желательно без цикла. С циклом просто, его RAN показал в 5-ом сообщении
Кто запретил
В первом посте сказано, что желательно без цикла. С циклом просто, его RAN показал в 5-ом сообщенииAlexM
Кто запретил
В первом посте сказано, что желательно без цикла. С циклом просто, его RAN показал в 5-ом сообщенииАвтор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 10:14
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:16 |
Да Цитата (AlexM )
Желательно <> Обязательно Хочется, если это возможно, без цикла. Если такой возможности точно нет - то можно и циклом
Да Цитата (AlexM )
Желательно <> Обязательно Хочется, если это возможно, без цикла. Если такой возможности точно нет - то можно и цикломSerge_007
Да Цитата (AlexM )
Желательно <> Обязательно Хочется, если это возможно, без цикла. Если такой возможности точно нет - то можно и цикломАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:16
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:44 |
Сообщение № 16
[vba]Код
Sub Add_Comment() On Error Resume Next For Each cl In Range("A1:C5") cl.AddComment cl.Interior.ColorIndex = IIf(InStr(cl.Comment.Text, ":" & Chr(10)), 34, 36) Next End Sub
[vba]Код
[/vba] AlexM
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 10:44
Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:52 |
Сообщение № 17
Алекс, что бы ПРИМЕЧАНИЯ отличались по цвету, а не ячейки Цитата (Serge_007 )
Сообщение Алекс, что бы ПРИМЕЧАНИЯ отличались по цвету, а не ячейки Цитата (Serge_007 )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 10:52
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:32 |
Сообщение № 18
Тогда надо примечания, создаваемые вручную делать отличающимися по цвету заливки. Макрос будет создавать с цветом по умолчанию.
Тогда надо примечания, создаваемые вручную делать отличающимися по цвету заливки. Макрос будет создавать с цветом по умолчанию. AlexM
Сообщение Тогда надо примечания, создаваемые вручную делать отличающимися по цвету заливки. Макрос будет создавать с цветом по умолчанию. Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 11:32
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:35 |
Сообщение № 19
Красненькие будут, пропуская ячейки с уже вставленными примечаниями, так вставить если [vba]Код
Sub qqq() On Error Resume Next For Each cl In Range("A1:C5") cl.AddComment cl.Comment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) Next On Error GoTo 0 End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Красненькие будут, пропуская ячейки с уже вставленными примечаниями, так вставить если [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.04.2013 в 11:35
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:52 |
Сообщение № 20
[vba]Код
Sub qq() Dim cl As Range On Error Resume Next For Each cl In Range("A1:C5") With cl .ClearComment .AddComment .Comment.Visible = True .Comment.Shape.Select Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 7 End With Next End Sub
[/vba] Ps Хороший вопрос Boroda задал, хороший ответ дал Serge, а главное - удачно в ту тему вчера спам поместили!
[vba]Код
[/vba] Ps Хороший вопрос Boroda задал, хороший ответ дал Serge, а главное - удачно в ту тему вчера спам поместили! RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.04.2013, 12:00
Сообщение [vba]Код
[/vba] Ps Хороший вопрос Boroda задал, хороший ответ дал Serge, а главное - удачно в ту тему вчера спам поместили! Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 11:52
