AddComment в двумерный диапазон (желательно без цикла)
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 11:52 |
Сообщение № 21
Цитата (_Boroda_ )
пропуская ячейки с уже вставленными примечаниями
Не будет ошибки при добавлении примечания, так как строка [vba][/vba]будет пропущена, но закраска все равно будет. Так лучше будет [vba]Код
Sub qqq() On Error Resume Next For Each cl In Range("A1:C5") cl.AddComment If Err = 0 Then cl.Comment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) Err.Clear Next End Sub
[/vba]AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 05.04.2013, 12:00
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
[/vba]Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 11:52
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:13 |
Сообщение № 22
Правильно. Это я просто не тот макрос вставил. Вот так надо было [vba]Код
Sub qqq() On Error Resume Next For Each cl In Range("A1:C5") cl.AddComment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) Next On Error GoTo 0 End Sub
[/vba]_Boroda_
Сообщение Цитата (AlexM )
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.04.2013 в 12:13
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:26 |
Сообщение № 23
Осталось отличать примечания, созданные вручную или макросом. Вариант с ":" & chr(10) наверно не очень подходящий. Для чего строка нужна?[vba][/vba]
Осталось отличать примечания, созданные вручную или макросом. Вариант с ":" & chr(10) наверно не очень подходящий. Для чего строка нужна?[vba][/vba] AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 05.04.2013, 12:29
Сообщение Осталось отличать примечания, созданные вручную или макросом. Вариант с ":" & chr(10) наверно не очень подходящий. Для чего строка нужна?[vba][/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 12:26
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:32 |
Сообщение № 24
Всё, всем, спасибо, разобрался и понял почему вчера у меня не получалось Вот что требовалось: [vba]Код
Sub Comm() Range("A1:C5").ClearComments For Each x In Range("A1:C5") x.AddComment.Shape.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) Next End Sub
[/vba] Но всё же, хотелось бы получить однозначный ответ, можно всё-таки это сделать без цикла? ЗЫ Андрей, если тебе интересно откуда у этой темы "ноги растут", то разочарую тебя, ноги отсюда (см. пост #14): http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9221.0.html ЗЫЗЫ Цитата (AlexM )
Это уже реализовано
Это уже реализовано Serge_007
Сообщение Всё, всем, спасибо, разобрался и понял почему вчера у меня не получалось Вот что требовалось: [vba]Код
Это уже реализовано Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 12:32
Дата: Пятница, 05.04.2013, 12:44 |
Сообщение № 25
Цитата (AlexM )
Для чего строка нужна? On Error GoTo 0
В данном конкретном макросе ни для чего. Но я ВСЕГДА пишу пару On Error Resume Next и On Error GoTo 0 Это уже автоматизм. Обработчик ошибок должен работать только там, где он нужен. И ни на строчку больше. Иначе могут быть неожиданности. В этом файле кто-то может дописать снизу еще свой кусок кода, для которого не нужен обработчик ошибок. Типа если написал For i ..., то через строку вниз я СРАЗУ пишу Next i, а потом уже заполняю тело цикла между ними.
В данном конкретном макросе ни для чего. Но я ВСЕГДА пишу пару On Error Resume Next и On Error GoTo 0 Это уже автоматизм. Обработчик ошибок должен работать только там, где он нужен. И ни на строчку больше. Иначе могут быть неожиданности. В этом файле кто-то может дописать снизу еще свой кусок кода, для которого не нужен обработчик ошибок. Типа если написал For i ..., то через строку вниз я СРАЗУ пишу Next i, а потом уже заполняю тело цикла между ними._Boroda_
В данном конкретном макросе ни для чего. Но я ВСЕГДА пишу пару On Error Resume Next и On Error GoTo 0 Это уже автоматизм. Обработчик ошибок должен работать только там, где он нужен. И ни на строчку больше. Иначе могут быть неожиданности. В этом файле кто-то может дописать снизу еще свой кусок кода, для которого не нужен обработчик ошибок. Типа если написал For i ..., то через строку вниз я СРАЗУ пишу Next i, а потом уже заполняю тело цикла между ними.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.04.2013 в 12:44
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:26 |
Сообщение № 26
"А нам... мы волшебную косим трын-траву" Используя тему по ссылке я решение нашел.
"А нам... мы волшебную косим трын-траву" Используя тему по ссылке я решение нашел. RAN
Сообщение Цитата (Serge_007 )
"А нам... мы волшебную косим трын-траву" Используя тему по ссылке я решение нашел. Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 13:26
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:51 |
Сообщение № 27
Макрорекордер не пишет заливку примечаний, а копипаст я и сам написал, поэтому и просил без него
Макрорекордер не пишет заливку примечаний, а копипаст я и сам написал, поэтому и просил без него Serge_007
Сообщение Цитата (RAN )
Макрорекордер не пишет заливку примечаний, а копипаст я и сам написал, поэтому и просил без него Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 13:51
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:53 |
Сообщение № 28
А мне написал. Это он тебя не любит. Другое дело, что я не дожал до конца.
А мне написал. Это он тебя не любит. Другое дело, что я не дожал до конца.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.04.2013, 13:55
А мне написал. Это он тебя не любит. Другое дело, что я не дожал до конца.Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 13:53
Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:01 |
Сообщение № 29
Цитата (RAN )
А мне написал
В 2010?! Я несколько раз пробовал...
Цитата (RAN )
А мне написал
В 2010?! Я несколько раз пробовал...Serge_007
А мне написал
В 2010?! Я несколько раз пробовал...Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 14:01
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:52 |
Сообщение № 30
Цитата (Serge_007 )
В 2010?!
Неааа. Даже в 2007, где рекордер совсем кривой. Вот из-под топора в 2010 [vba]Код
Sub Макрос6() ' Макрос6 Макрос Range("C3").AddComment Range("C3").Comment.Visible = True Range("C3").Comment.Text Text:="OFIS:" & Chr(10) & "" Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Fill.Solid Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 15 Selection.ShapeRange.Fill.Transparency = 0# Selection.ShapeRange.Line.Weight = 0.75 Selection.ShapeRange.Line.DashStyle = msoLineSolid Selection.ShapeRange.Line.Style = msoLineSingle Selection.ShapeRange.Line.Transparency = 0# Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0) Selection.ShapeRange.Line.BackColor.RGB = RGB(255, 255, 255) Range("C3").Select End Sub
Цитата (Serge_007 )
В 2010?!
[/vba]RAN
В 2010?!
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 14:52
AlexM
Дата: Пятница, 05.04.2013, 17:37 |
Сообщение № 31
2003 Макрорекордер то же самое пишет
2003 Макрорекордер то же самое пишет AlexM
Сообщение 2003 Макрорекордер то же самое пишет Автор - AlexM Дата добавления - 05.04.2013 в 17:37
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:37 |
Сообщение № 32
Цитата (Serge_007 )
есть ли решение без цикла?
Судя по всему на этот вопрос ответ отрицательный, иначе хоть кто-нибудь да написал бы... Всем спасибо, ловите плюсы
Судя по всему на этот вопрос ответ отрицательный, иначе хоть кто-нибудь да написал бы... Всем спасибо, ловите плюсы Serge_007
Судя по всему на этот вопрос ответ отрицательный, иначе хоть кто-нибудь да написал бы... Всем спасибо, ловите плюсы Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.04.2013 в 20:37
The_Prist
Дата: Пятница, 26.09.2014, 13:05 |
Сообщение № 33
Ну уж ответим однозначно :-) без цикла нельзя вставить примечание в несколько ячеек. По сути-то и сам Excel это сделать не может. Даже если выделить несколько ячеек и нажать "Создать примечание" - оно будет создано только в активной ячейке(не путать с выделенной - даже в выделенных ячейках всегда есть только одна активная). И PasteSpecial внутренней реализацией делает все в цикле.
Ну уж ответим однозначно :-) без цикла нельзя вставить примечание в несколько ячеек. По сути-то и сам Excel это сделать не может. Даже если выделить несколько ячеек и нажать "Создать примечание" - оно будет создано только в активной ячейке(не путать с выделенной - даже в выделенных ячейках всегда есть только одна активная). И PasteSpecial внутренней реализацией делает все в цикле. The_Prist
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщение Ну уж ответим однозначно :-) без цикла нельзя вставить примечание в несколько ячеек. По сути-то и сам Excel это сделать не может. Даже если выделить несколько ячеек и нажать "Создать примечание" - оно будет создано только в активной ячейке(не путать с выделенной - даже в выделенных ячейках всегда есть только одна активная). И PasteSpecial внутренней реализацией делает все в цикле. Автор - The_Prist Дата добавления - 26.09.2014 в 13:05
Дата: Суббота, 27.09.2014, 02:18 |
Сообщение № 34
Но если копировать примечание из ячейки и вставлять в диапазон, то может PasteSpecial внутренней реализацией делает все в цикле
Ты точно знаешь? Есть где почитать источник этой информации? Я не нашел...
Ты точно знаешь? Есть где почитать источник этой информации? Я не нашел...Serge_007
Сообщение и сам Excel это сделать не может
Ты точно знаешь? Есть где почитать источник этой информации? Я не нашел...Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.09.2014 в 02:18
The_Prist
Дата: Суббота, 27.09.2014, 16:39 |
Сообщение № 35
Сергей, в С++ разбираешься? :-) В MSDN есть описание реализации различных методов и свойств, только все они реализованы кодами на С++, а не прописаны словами.
Сергей, в С++ разбираешься? :-) В MSDN есть описание реализации различных методов и свойств, только все они реализованы кодами на С++, а не прописаны словами. The_Prist
Сообщение Сергей, в С++ разбираешься? :-) В MSDN есть описание реализации различных методов и свойств, только все они реализованы кодами на С++, а не прописаны словами. Автор - The_Prist Дата добавления - 27.09.2014 в 16:39
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:19 |
Сообщение № 36
Немного Ок, спасибо!
Немного Ок, спасибо!Serge_007
Немного Ок, спасибо!Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.09.2014 в 00:19
