ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Право записи в часть строки от содержания ячейки - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 19:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть достаточно большой файл, в котором нужно отмечать данные разным пользователям в зависимости от выполнения работ. Т.е. каждом файле нужно в столбцах с "AX" до "BM", начиная с 10-ой строки вносить данные. Но доступ к редактированию строк в этом диапазоне строк у всех должен быть разный.Столбцы с "A" до "AW" включительно редактировать нельзя, как и шапку таблицы (диапазно "A1:BM9"). Если человек открыл файл и ввел в ячейку BN1 свою фамилию, то он имеет право вносить изменения только в те строки, где в столбце "AW" записана эта фамилия.
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (81.7 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЕсть достаточно большой файл, в котором нужно отмечать данные разным пользователям в зависимости от выполнения работ. Т.е. каждом файле нужно в столбцах с "AX" до "BM", начиная с 10-ой строки вносить данные. Но доступ к редактированию строк в этом диапазоне строк у всех должен быть разный.Столбцы с "A" до "AW" включительно редактировать нельзя, как и шапку таблицы (диапазно "A1:BM9"). Если человек открыл файл и ввел в ячейку BN1 свою фамилию, то он имеет право вносить изменения только в те строки, где в столбце "AW" записана эта фамилия.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 13.10.2019 в 19:38
K-SerJC Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:19 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
чисто теоретические размышления по решению задачки:
т.е. если нужно другие данные изменить любой вносит другую фамилию и меняет?
если учетные записи пользователя у всех уникальные, может к ним тогда привязываться?
или на скрытом листе вести список логин/пароль
при изменении в ячейке bn1 запрашивать пароль сверять со списком если верный снимать защиту листа, ячейки совпадающие с Фио устанавливать незащищенные, остальные защищенные и ставить защиту листа...
Сообщениечисто теоретические размышления по решению задачки:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 14.10.2019 в 08:19
Nic70y Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
как-то так
    u_01 = Target.Row
    u_02 = Range("aw" & u_01).Value
    u_03 = Range("bn1").Value
    u_04 = Cells(Rows.Count, "aw").End(xlUp).Row
    u_05 = Target.Column
    u_21 = Application.Match(u_03, Range("aw10:aw" & u_04), 0)
    u_22 = Application.IsNA(u_21)
    If u_22 And u_01 > 9 And u_05 > 49 Then
        Range("bn1").Select
    Else
        If u_02 <> u_03 And u_01 > 9 And u_05 > 49 Then
            u_06 = Application.Match(u_03, Range("aw" & u_01 + 1 & ":aw" & u_04), 0)
            u_07 = Application.IsNumber(u_06)
            If u_07 Then
                Cells(u_01 + u_06, u_05).Select
            Else
                u_08 = Application.Match(u_03, Range("aw1:aw" & u_04), 0)
                Cells(u_08, u_05).Select
    If Not Intersect(Target, Range("ax10:bm" & u_04)) Is Nothing Then
        Target.Offset(0, 1).Select
[/vba]для начала
ну там, если шо, напильником пройтись
Сообщениекак-то так
    u_01 = Target.Row
        Range("bn1").Select
    Else
            If u_07 Then
            Else
[/vba]для начала
Дата добавления - 14.10.2019 в 08:51
RAN Дата: Понедельник, 14.10.2019, 09:36 | Сообщение № 4
Dim r As Range
    Set r = Range("A" & Cells(Rows.Count, 49).End(xlUp).Row & ":BM1")
    If Not Intersect(Target, r) Is Nothing Then
        If Target.Row < 10 Or Target.Column < 50 Then
            Application.Undo
        Else
            If Cells(Target.Row, 49) <> Cells(1, 66) Then
                Application.Undo
Dim r As Range
            Application.Undo
        Else
                Application.Undo
Дата добавления - 14.10.2019 в 09:36
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проблема с хотелками по файлу более глобальная и правила форума требуют задавать в одной теме один вопрос. Поэтому про ФИО Админа файла я не задал.. может зря.
Можно и так. Думал над этим, когда вопрос задавал. На работе у всех учётки свои, но иногда нужно кому то помочь своему товарищу.... Но ваш вопрос меня еще поразмышлять заставил.. Можно и по учеткам сделать привязку, просто если кто то хочет помочь с работой с файлом - пусть под учеткой своего товарища заходит в комп... Короче буду думать.
Моих познаний в Эксель не хватит так сделать.. Да способы предложенные чуть ниже вашего поста работают.. работают по разному, пока не разобрался еще как..
Дата добавления - 14.10.2019 в 15:15
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Nic70y, код работает не совсем ожидаемо, как я думал, когда вопрос писал.. но по своему задачу решает. Он просто не дает выделить ячейку, которую нельзя редактировать, а если начинаешь редактировать данные не в "своей" ячейке, то редактирование не происходит и курсор уходит вниз по столбцу до ближайшей ячейки, которую можно редактировать. Пока с кодом не разобрался.... для меня сложно и специфический способ решения задачи. В закладки сохраню.
СообщениеNic70y, код работает не совсем ожидаемо, как я думал, когда вопрос писал.. но по своему задачу решает. Он просто не дает выделить ячейку, которую нельзя редактировать, а если начинаешь редактировать данные не в "своей" ячейке, то редактирование не происходит и курсор уходит вниз по столбцу до ближайшей ячейки, которую можно редактировать. Пока с кодом не разобрался.... для меня сложно и специфический способ решения задачи. В закладки сохраню.
Дата добавления - 14.10.2019 в 15:41
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 15:42 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
RAN, Ваш вариант максимально мне подходит - буду изучать.
СообщениеRAN, Ваш вариант максимально мне подходит - буду изучать.
Дата добавления - 14.10.2019 в 15:42
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 21.10.2019, 18:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Dim r As Range
Application.Undo
Else
Application.Undo
Господа профи - вопрос в принципе полностью соответствует данной теме. Как доработать макрос, чтобы в столбце AW можно было записать несколько фамилий через запятую людей, которые может редактировать диапазон. В ячейке BN1 будет записана всегда одна фамилия. Ну и еще есть одно ограничение на невнимательность пользователей данного файла. Фамилию в столбец AW могут занести и правильно типа "Иванов, Сидоров, Овечкин", а могут между фамилиями и несколько пробелов поставить. Но запятая точно будет.
Если мой вопрос противоречит правилам форума, то готов часть вопроса оформить отдельной темой.
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 24.10.2019, 21:34
Dim r As Range
Application.Undo
Else
Application.Undo
Дата добавления - 21.10.2019 в 18:47
Pelena Дата: Понедельник, 21.10.2019, 19:16 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Вопрос действительно по доработке макроса, поэтому пусть остается в этой теме.
А вот код надо не под спойлер класть, а оформлять тегами с помощью кнопки #. Исправьте
СообщениеВопрос действительно по доработке макроса, поэтому пусть остается в этой теме.
Дата добавления - 21.10.2019 в 19:16
RAN Дата: Понедельник, 21.10.2019, 19:45 | Сообщение № 10
Будем надеяться, что исправит
    Dim spl, fl As Boolean
    spl = Split(Cells(1, 66), ",")
    For i = LBound(spl) To UBound(spl)
        If Cells(Target.Row, 49) = Trim(spl(i)) Then fl = True: Exit For
    If Not fl Then
        Application.Undo
СообщениеБудем надеяться, что исправит
    If Not fl Then
        Application.Undo
Дата добавления - 21.10.2019 в 19:45
ovechkin1973 Дата: Четверг, 24.10.2019, 20:34 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
    spl = Split(Cells(Target.Row, 49), ",")
        If Cells(1, 66) = Trim(spl(i)) Then fl = True: Exit For
    If Not fl Then
        Application.Undo
Андрей, огромное человеческое! Код мне товарищ допилил. Работает отлично!
    If Not fl Then
        Application.Undo
Дата добавления - 24.10.2019 в 20:34
ovechkin1973 Дата: Четверг, 24.10.2019, 20:36 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Елена, сильно извиняюсь, но не могу исправить. Видимо поздно. Но Ваши замечания учел в следующем посту.
[admin]ОК. Исправила первый код[/admin]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 24.10.2019, 21:37
Дата добавления - 24.10.2019 в 20:36
