= Мир MS Excel/Отфильтровать столбец по данным из буфера обмена - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Отфильтровать столбец по данным из буфера обмена (Макросы/Sub)
Yar4i Дата: Понедельник, 28.10.2019, 13:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, дамы и господа :D
Странно, но мало кто задавался вопросом фильтрации... может быть потому, что это полуавтоматизация.
H6 ячейка с флажком фильтра.
Пытаюсь вводить Ctrl+V значения "03-30017235" и прочие, чтобы отсортировалось...
Sub ФильтрКод()
    ActiveSheet.Range("$A$6:$M$11624").AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
      "03-30017235" ' нужен не текст, а Ctrl+V из буфера обмена
Самое главное не сказал - значение для поиска (03-30017235- для данного примера примера) находится в буфере обмена, т.е. я со стороннего ресурса скопировал данные, захожу на лист с фильтром и вызываю макрос.
К сообщению приложен файл: 2051695.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Понедельник, 28.10.2019, 15:40
СообщениеДобрый день, дамы и господа :D
Sub ФильтрКод()
Автор - Yar4i
Дата добавления - 28.10.2019 в 13:07
Апострофф Дата: Понедельник, 28.10.2019, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 124 ±
Excel 1997
Пробуйте -[vba]
Sub Макрос1()
Dim objClpb As New DataObject
objClpb.GetFromClipboard
ActiveSheet.Range("$A$6:$L$11").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=objClpb.GetText
[/vba]Если не получается - добавьте в проект Юзерформу (можно удалить затем), нужная библа останется.
СообщениеПробуйте -[vba]
Sub Макрос1()
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.10.2019 в 15:52
Yar4i Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Дебаг выскочил, добавляю юзерформу
insert- userform а дальше непонятно
____
Теперь ничего не находит... В ручную норм, а макрос скрывает все фильтром (хотя значение есть)
Сообщение отредактировал Yar4i - Понедельник, 28.10.2019, 16:23
____
Автор - Yar4i
Дата добавления - 28.10.2019 в 16:20
Апострофф Дата: Понедельник, 28.10.2019, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 124 ±
Excel 1997
Если
Дебаг выскочил
-> End (сброс проекта). Добавить (потом удалить) форму. Добавится библиотека MSForms.
Потом начинаем пробы сначала.
СообщениеЕсли
Дебаг выскочил
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.10.2019 в 17:07
Pelena Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
Если в буфере именно текст, то можно так попробовать
Sub Макрос1()
    With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
        .GetFromClipboard
        v = .GetText
    ActiveSheet.Range("$A$6:$L$11").AutoFilter Field:=8, Criteria1:=v
СообщениеЕсли в буфере именно текст, то можно так попробовать
Sub Макрос1()
        .GetFromClipboard
        v = .GetText
Дата добавления - 28.10.2019 в 19:27
Yar4i Дата: Среда, 30.10.2019, 16:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
текст
Пробовал на файле из примера копирую имеющийся код- крутит бесконечно.
Пробовал именно текст "восемь" т.е. отсутствующий в столбце для фильтрации
через приостановку процесса в диспетчере завершаю.
Ой, не то... секунду, исправлюсь
Фильтр срабатывает и все сворачивает, даже если я вставляю в H8 "Номер восемь" и в буфер обмена помещаю "Номер восемь".
И весь столбец в формате ячеек перевожу в текст, и искомый текст в формате текст.
Может быть буфер обмена переполнен..
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 30.10.2019, 16:49
текст
Автор - Yar4i
Дата добавления - 30.10.2019 в 16:27
Pelena Дата: Среда, 30.10.2019, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Под словами "именно текст" я подразумеваю, что вы копируете не ячейку целиком, а текст из строки формул.
СообщениеПод словами "именно текст" я подразумеваю, что вы копируете не ячейку целиком, а текст из строки формул.
Дата добавления - 30.10.2019 в 17:47
Yar4i Дата: Четверг, 31.10.2019, 08:07 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
не ячейку целиком
А! Спасибо.
Чудесно все выходит. Я уж фомулу верхнюю начал гуглить - в сети даже нашел вариант недостающей скобкой, ... А оно все проще.
не ячейку целиком
А! Спасибо.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 31.10.2019 в 08:07
RAN Дата: Четверг, 31.10.2019, 11:55 | Сообщение № 9
Вроде и снег выпал, а лыжи у меня все равно не едут.
Зачем эти извращения?
Sub Макрос1()
    ActiveSheet.Range("$A$6:$L$11").AutoFilter Field:=8, _
                    Criteria1:=InputBox("", "")
СообщениеВроде и снег выпал, а лыжи у меня все равно не едут.
Sub Макрос1()
Дата добавления - 31.10.2019 в 11:55
Yar4i Дата: Среда, 27.11.2019, 10:21 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Доброе утро, дамы и господа :D
В Питере наледь и в пору коньки...
Сегодня попробовал код для поиска по наименованиям, а они разнятся, окончания меняются... В общем посмотрел что код фильтрует по критерию "равно" и порывшись в сети добавил текст меж звёзд. Тест в первом столбце на 11733 строк
''Pelena
        .GetFromClipboard
        v = .GetText
ActiveSheet.Range("$A$6:$L$11733").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & v & "*"
Мож кому пригодится.
Хорошего дня.
СообщениеДоброе утро, дамы и господа :D
''Pelena
        .GetFromClipboard
        v = .GetText
Хорошего дня.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 27.11.2019 в 10:21
kosru Дата: Пятница, 07.01.2022, 19:14 | Сообщение № 11
Подскажите, у меня этот фильтр работает, только если скопированно не точное значение, а часть его.
То есть мне нужно найти человека Иванова Ивана, если я копирую Иванов Ива, всё отлично получаеться, НО если я копирую Иванов Иван, тогда выходит НИЧЕГО.
Сообщение[
Автор - kosru
Дата добавления - 07.01.2022 в 19:14
