= Мир MS Excel/Наполнение массива диапазонами в цикле - Мир MS Excel
Almost Дата: Вторник, 29.10.2019, 10:58 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Сделал упрощённый пример диапазона 3х5, который надо залить в массив. Одной командой его залить нельзя, так как в оригинале это 5 диапазонов 3х1 в разных файлах. Поэтому считываются через цикл перебором.
Поскольку боевой массив значительно больше, и из спортивного интереса, задался вопросом, можно ли в цикле считать в массив сразу диапазон 3х1, а не каждое значение поштучно через вложенный цикл? Такой код не работает, в массив ничего не записывается:
Sub Stat()
    Dim aBase()
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    ReDim aBase(1 To 3, 1 To iCr)
    For iCr = 1 To 5
        aBase(1, iCr) = ActiveSheet.Cells(1, iCr + 1).Resize(3, 1).Value
    Next iCr
    ActiveSheet.Cells(5, 10).Resize(3, iCr - 1).Value = aBase
К сообщению приложен файл: test.xlsb (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Almost - Вторник, 29.10.2019, 11:33
Sub Stat()
    Dim aBase()
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    For iCr = 1 To 5
    Next iCr
Автор - Almost
Дата добавления - 29.10.2019 в 10:58
Almost Дата: Вторник, 29.10.2019, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
В общем, нашёл способ. Поскольку итог надо было ещё и транспонировать, добавил второй массив. В него считывается диапазон и между массивами транспонируется. Работает быстро.
Тему можно закрывать.
Sub Stat()
    Dim aBase(), aTemp()
    Dim iCr As Integer, iCol As Integer
    iCol = 8
    ReDim aBase(1 To iCol, 1 To 5)
    For iCr = 1 To iCol
        aTemp = ActiveSheet.Cells(1, iCr + 1).Resize(5, 1).Value
        For iCol = 1 To 5
            aBase(iCr, iCol) = aTemp(iCol, 1)
        Next iCol
    Next iCr
    ActiveSheet.Cells(7, 11).Resize(iCr - 1, 5).Value = aBase
К сообщению приложен файл: test.xlsm (18.5 Kb)
СообщениеВ общем, нашёл способ. Поскольку итог надо было ещё и транспонировать, добавил второй массив. В него считывается диапазон и между массивами транспонируется. Работает быстро.
Sub Stat()
    iCol = 8
    For iCr = 1 To iCol
        For iCol = 1 To 5
        Next iCol
    Next iCr
Автор - Almost
Дата добавления - 29.10.2019 в 12:22
krosav4ig Дата: Вторник, 29.10.2019, 12:43 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добры день
Sub Stat()
    Dim aBase
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    ReDim aBase(1 To 5)
    For iCr = 1 To 5
        aBase(iCr) = Application.Transpose(ActiveSheet.Cells(1, iCr + 1).Resize(3, 1).Value)
    Next iCr
    ActiveSheet.Cells(5, 10).Resize(3, iCr - 1).Value = Application.Transpose(aBase)
ограничение размерностей массива - 4^8 элементов
СообщениеДобры день
Sub Stat()
    Dim aBase
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    ReDim aBase(1 To 5)
    For iCr = 1 To 5
    Next iCr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2019 в 12:43
Almost Дата: Вторник, 29.10.2019, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
krosav4ig, спасибо, а какой тип данных в массиве получается таким способом?
А то второе транспонирование лишнее, но если я меняю
на
ActiveSheet.Cells(5, 10).Resize(iCr - 1, 3).Value = aBase
то ячейки заполняются пустотой.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, а какой тип данных в массиве получается таким способом?
на
Автор - Almost
Дата добавления - 29.10.2019 в 14:38
krosav4ig Дата: Вторник, 29.10.2019, 15:59 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Variant
массив aBase в цикле наполняется одномерными массивами, транспонирование в цикле нужно для того, чтобы, собственно, делать эти массивы одномерными
В итоге получаем одномерный массив массивов. Для того, чтобы сделать из него двумерный массив, нужно его транспонировать.
другой вариант использования этого приема
Sub Stat()
    Dim aBase
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    ReDim aBase(1 To 3)
    For iCr = 1 To 3
        aBase(iCr) = ActiveSheet.Cells(iCr, 2).Resize(1, 5).Value
    Next iCr
    ActiveSheet.Cells(5, 10).Resize(iCr - 1, 5).Value = Application.Index(aBase, 0, 0)
СообщениеVariant
Sub Stat()
    Dim aBase
    Dim iCr As Integer
    iCr = 5
    ReDim aBase(1 To 3)
    For iCr = 1 To 3
    Next iCr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.10.2019 в 15:59
