ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ограничение на ввод нулей вначале значений - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 17:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, создал ограничение ввода для определенных знаков, не зависимо от ввода текстовых или числовых данных
Private Sub Txb2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'Запрет ввода точки и запятой
     Dim ThsStr As String
     Dim ZptStr As String
     ThsStr = "."
     ZptStr = ","
     If InStr(1, ThsStr, ChrW(KeyAscii)) > 0 Or InStr(1, ZptStr, ChrW(KeyAscii)) > 0 Then KeyAscii = 0
можно ли как-то в данном коде ограничить ввод нулей вначале значений если вводятся чисто числовые данные.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 17.11.2019, 20:43
СообщениеЗдравствуйте!
     ThsStr = "."
     ZptStr = ","
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2019 в 17:48
Pelena Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Что значит "ограничить"? Запретить? Или ограничить количество?
СообщениеЧто значит "ограничить"? Запретить? Или ограничить количество?
Дата добавления - 17.11.2019 в 20:34
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 20:42 | Сообщение № 3
Pelena, Запретить!
СообщениеPelena, Запретить!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2019 в 20:42
Pelena Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 21:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Если правильно поняла
    If KeyAscii = 44 Or KeyAscii = 46 Or Len(Txb2.Text) = 0 And KeyAscii = 48 Then KeyAscii = 0
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 17.11.2019 в 21:00
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 21:43 | Сообщение № 5
Pelena, Правильно поняли, но все-таки при желании обойти ввод нулей возможно, тут походу предвидеть действие пользователя через vba невозможно.
Спасибо!
СообщениеPelena, Правильно поняли, но все-таки при желании обойти ввод нулей возможно, тут походу предвидеть действие пользователя через vba невозможно.
Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2019 в 21:43
Pelena Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 21:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Может, стоит наличие ведущих нулей определять не в этом событии, а после обновления?
СообщениеМожет, стоит наличие ведущих нулей определять не в этом событии, а после обновления?
Дата добавления - 17.11.2019 в 21:49
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 22:12 | Сообщение № 7
Pelena, Не стоит усложнять. Пускай будет так.
Спасибо!
СообщениеPelena, Не стоит усложнять. Пускай будет так.
Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.11.2019 в 22:12
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 22:58 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а может так
    Select Case KeyAscii
        Case 48
            If Len(Txb2) * Txb2.SelStart = 0 Then KeyAscii = 0
        Case 49 To 57
        Case Else
             KeyAscii = 0
    End Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 17.11.2019, 23:22
Сообщениеа может так
        Case 48
        Case 49 To 57
        Case Else
             KeyAscii = 0
    End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.11.2019 в 22:58
