Сортировка колонок по заголовку
NorthPole
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:18 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как из одного набора данных (желтый) выбрать только несколько колонок в определенном порядке и потом вставить их в другое место листа (зеленый). Желаемый порядок и кол-во необходимых колонок задается в масиве по названию столбцов.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как из одного набора данных (желтый) выбрать только несколько колонок в определенном порядке и потом вставить их в другое место листа (зеленый). Желаемый порядок и кол-во необходимых колонок задается в масиве по названию столбцов. NorthPole
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как из одного набора данных (желтый) выбрать только несколько колонок в определенном порядке и потом вставить их в другое место листа (зеленый). Желаемый порядок и кол-во необходимых колонок задается в масиве по названию столбцов. Автор - NorthPole Дата добавления - 18.11.2019 в 15:18
Kuzmich
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 17:38 |
Выделяете диапазон A5:D20, применяете Расширенный фильтр, копировать в другое место, в диапазон F5:H5
Выделяете диапазон A5:D20, применяете Расширенный фильтр, копировать в другое место, в диапазон F5:H5 Kuzmich
Сообщение Выделяете диапазон A5:D20, применяете Расширенный фильтр, копировать в другое место, в диапазон F5:H5 Автор - Kuzmich Дата добавления - 18.11.2019 в 17:38
NorthPole
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:08 |
А как расширеный фильтр поможет мне скопировать только колонки с опреденными заголовками и в нужном порядке?
А как расширеный фильтр поможет мне скопировать только колонки с опреденными заголовками и в нужном порядке? NorthPole
Сообщение А как расширеный фильтр поможет мне скопировать только колонки с опреденными заголовками и в нужном порядке? Автор - NorthPole Дата добавления - 18.11.2019 в 18:08
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:28 |
Нужные заголовки в нужном порядке скопируйте на пустое место на листе, а потом как описал Kuzmich
Нужные заголовки в нужном порядке скопируйте на пустое место на листе, а потом как описал Kuzmich Pelena
Сообщение Нужные заголовки в нужном порядке скопируйте на пустое место на листе, а потом как описал Kuzmich Автор - Pelena Дата добавления - 18.11.2019 в 18:28
Kuzmich
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:31 |
в диапазоне F5:H5 Там прописываете нужный порядок столбцов, написание как в A5:D5
в диапазоне F5:H5 Там прописываете нужный порядок столбцов, написание как в A5:D5 Kuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 18.11.2019, 18:31
Сообщение в диапазоне F5:H5 Там прописываете нужный порядок столбцов, написание как в A5:D5 Автор - Kuzmich Дата добавления - 18.11.2019 в 18:31
NorthPole
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 18:46 |
Спасибо, разобрался! Не знал что расширеным фильтром такое можно делать.
Спасибо, разобрался! Не знал что расширеным фильтром такое можно делать. NorthPole
Сообщение Спасибо, разобрался! Не знал что расширеным фильтром такое можно делать. Автор - NorthPole Дата добавления - 18.11.2019 в 18:46
Kuzmich
Дата: Вторник, 19.11.2019, 17:01 |
А еще можно отбирать из нужного столбца только уникальные значения, очень полезная вещь
А еще можно отбирать из нужного столбца только уникальные значения, очень полезная вещьKuzmich
Сообщение Цитата
А еще можно отбирать из нужного столбца только уникальные значения, очень полезная вещьАвтор - Kuzmich Дата добавления - 19.11.2019 в 17:01
