= Мир MS Excel/Собрать информацию с нескольких файлов - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 20.11.2019, 13:55 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как собрать данные с нескольких файлов в один.
В частности, в приложенных файлах a1-a3, нужно собрать данные с диапазона A6:C18 и расположить их по порядку в файле a-svod (без пустых строк между записями).
По предложенному вами принципу я создам правила сбора для остальных показателей.
К сообщению приложен файл: a-svod.xlsx (10.9 Kb) · Documents.zip (26.0 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане!
Автор - Мурад
Дата добавления - 20.11.2019 в 13:55
китин Дата: Среда, 20.11.2019, 14:09 | Сообщение № 2
Сообщениевот тут
Дата добавления - 20.11.2019 в 14:09
Мурад Дата: Среда, 20.11.2019, 14:17 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Этот макрос не подходит, т.к. он собирает все данные с заданной ячейки и ниже, пока не встретит пустую строку. В моем варианте нужная информация может начинаться после пустых строк. Также данный макрос не удаляет пустые строки между записями.
СообщениеЭтот макрос не подходит, т.к. он собирает все данные с заданной ячейки и ниже, пока не встретит пустую строку. В моем варианте нужная информация может начинаться после пустых строк. Также данный макрос не удаляет пустые строки между записями.
Автор - Мурад
Дата добавления - 20.11.2019 в 14:17
InExSu Дата: Четверг, 21.11.2019, 22:58 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.11.2019 в 22:58
Мурад Дата: Понедельник, 25.11.2019, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
InExSu, вставил код макроса. Но он почему-то в книге макросов не отображается. Зато появилась пользовательская функция "Строка_свободная". Правда, я не пойму, как эта функция поможет собрать данные с разных файлов :/
СообщениеInExSu, вставил код макроса. Но он почему-то в книге макросов не отображается. Зато появилась пользовательская функция "Строка_свободная". Правда, я не пойму, как эта функция поможет собрать данные с разных файлов :/
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.11.2019 в 17:27
InExSu Дата: Понедельник, 25.11.2019, 18:46 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Пример вызова. Не проверял.
Sub a_RUN()
  Файлы_Список_Диапазон _
    a1_File_Path_Full_List, "A6:C18"
Function a1_File_Path_Full_List() _
  As Variant
  ' например
  a1_File_Path_Full_List = Array( _
    "c:\tmp\1.xls", _
    "c:\tmp\2.xls")
End Function
СообщениеПривет!
Sub a_RUN()
  As Variant
  ' например
    "c:\tmp\1.xls", _
    "c:\tmp\2.xls")
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.11.2019 в 18:46
