ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Влияние xlValues - Мир MS Excel
Влияние xlValues
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 02:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, вопрос чисто теоретический без примера.
Может ли данная конструкция поиска после выполнения его в коде
Find("Поиск1", , xlValues, xlPart)
влиять на выполнение другого кода где прописана иная конструкция поиска
Find("Поиск2", LookAt:=xlWhole)
с учетом того что данные коды не пересекаются и выполняются на разных листах.
В моем случае если вначале выполнить код с Поиском1, то Поиск2 перестает искать в скрытом столбце, поиск осуществляется только в открытых столбцах, в тоже время если Поиске1 выполнять без константы xlValues, то Поиск2 осуществляет поиск как в открытом так и в скрытом столбце.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 24.11.2019, 02:12
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 02:10
Gustav Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 02:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Может влиять. Find запоминает параметры предыдущего вызова и поэтому могут быть неожиданности а случае разных списков явно указываемых параметров. Поэтому лучше указывать всё что возможно в явном виде при каждом вызове, не полагаясь на умолчания.
СообщениеМожет влиять. Find запоминает параметры предыдущего вызова и поэтому могут быть неожиданности а случае разных списков явно указываемых параметров. Поэтому лучше указывать всё что возможно в явном виде при каждом вызове, не полагаясь на умолчания.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2019 в 02:42
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 02:51 | Сообщение № 3
Gustav, что конкретно подразумевается в сказанном «указывать всё что возможно в явном виде при каждом вызове», если указан и лист и колонка листа.
    Dim InvoiceSheet As Worksheet
    Dim myF As Range
    Set InvoiceSheet = ThisWorkbook.Worksheets("invoice") 'Лист invoice
    Set myF = InvoiceSheet.Columns(2).Find("Поиск1", , xlValues, xlPart)
    Dim OstatSheet As Worksheet
    Dim osT As Range
    Set OstatSheet = ThisWorkbook.Worksheets("ostat") 'Лист ostat
    Set osT = OstatSheet.Columns(13).Find("Поиск2", LookAt:=xlWhole)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 24.11.2019, 03:15
СообщениеGustav, что конкретно подразумевается в сказанном «указывать всё что возможно в явном виде при каждом вызове», если указан и лист и колонка листа.
    Dim myF As Range
    Dim osT As Range
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 02:51
Gustav Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 07:04 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Я говорю о параметрах. Параметры - это то, что в скобках после Find.
Синтаксис
выражение.Find (What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat)
выражение: переменная, представляющая объект Range.
Параметры для аргументов LookIn, LookAt, SearchOrder и MatchByte сохраняются при каждом использовании этого метода. Если вы не укажете значения этих аргументов при следующем вызове метода, будут использоваться сохраненные значения. Установка этих аргументов изменяет параметры в диалоговом окне Найти, а изменение параметров в диалоговом окне Найти приводит к изменению сохраненных значений, которые используются, если опустить аргументы. Чтобы избежать проблем, устанавливайте эти аргументы явным образом при каждом использовании этого метода.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.11.2019, 07:10
СообщениеЯ говорю о параметрах. Параметры - это то, что в скобках после Find.
Синтаксис
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2019 в 07:04
bmv98rus Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 08:38 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
В добавление к #4 - Format тоже запоминается, по этому его для уверенности надо тоже отдельно сбрасывать.
СообщениеВ добавление к #4 - Format тоже запоминается, по этому его для уверенности надо тоже отдельно сбрасывать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.11.2019 в 08:38
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 12:53 | Сообщение № 6
Здравствуйте!
Ребята с учетом данной темы понял это так - метод поиска на основании совокупности данных для выбранного диапазон ячеек, где некоторые аргументы (в моем случаи это LookAt) сохраняются при каждом выполнении этого метода, и если не указать дополнительные параметры аргументу, то при следующем вызове метода может быть использован сохраненный аргумент и параметры иного ранее произведенного метода, в результате текущий метод (в данном конкретном случае Поиск2 после Поиска1) будет выполняться не корректно.
Если правильно определил, то какие необходимо дополнительные параметры методу Поиск2 потому как именно он срабатывает не корректно перед изначально выполненным методом Поиск1, сам же Поиск1 не подвержен стороннему влиянию? Или надо как-то дополнительно сбрасывать сохраненные значения параметров после выполнения методов?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 24.11.2019, 13:28
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 12:53
Pelena Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
Сергей13, все эти параметры практически те же, что в диалоговом окне Найти.
Если не поставить xlValues, то по умолчанию будет искать по формулам
К сообщению приложен файл: 2764684.jpg (22.6 Kb)
СообщениеСергей13, все эти параметры практически те же, что в диалоговом окне Найти.
Дата добавления - 24.11.2019 в 13:33
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 14:47 | Сообщение № 8
Pelena,
Тогда вместо параметров в Поиске1
Лучше поставить как в Поиске2
, LookAt:=xlWhole
Вроде как бы работает и то и это.
А если в Поиске1 просто убрать
, xlValues
то уже не ищет, или не работает…
Короче изначально уловил воздействие параметра xlValues который в пояснении от Gustav не значится как параметр с сохраняемыми значениями после выполнения метода, но он почему-то влияет…
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 24.11.2019, 14:49
СообщениеPelena,
, LookAt:=xlWhole
, xlValues
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 14:47
Gustav Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 15:40 | Сообщение № 9
Репутация: 1227 ±
Господи-и-и-и... xlValues это НЕ ПАРАМЕТР метода, а КОНСТАНТА - одно из возможных в этом месте значений параметра LookIn, о котором в моем "пояснении" еще как говорится!
https://u.to/9OaBEw
LookIn
Необязательный
Variant
Может быть одной из следующих констант XlFindLookIn: xlFormulas, xlValues, xlComments или xlCommentsThreaded.
Определите в обоих вызовах явно
... LookIn:=..., LookAt:=...
и будет счастье. Типа так:
.Find(What:="Поиск1", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
.Find(What:="Поиск2", LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole)
[/vba]ну или что там Вам надо. Главное - чтобы эти параметры указывались в обоих вызовах вот так явно, как я написал.
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 24.11.2019, 15:44
https://u.to/9OaBEw
LookIn
Необязательный
Variant
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.11.2019 в 15:40
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 17:28 | Сообщение № 10
Gustav,
Немного разобрался, также увидел то, что при выполнении метода
сохраненные значения изменяют область поиска диалогового окна установленного по умолчанию с формулы на значение, что и приводит к сбою для выполнения второго метода.
Непонимание еще было и в том - почему знающий человек применил данный метод для поиска одного всего лишь текстового данного через значение а не через формулу, поэтому я пытался подогнать под него натыкаясь на баги, а надо было для обоих методов не мудрить а просто
, LookAt:=xlWhole
или как у Вас
Благодарю за пояснения!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 24.11.2019, 17:38
СообщениеGustav,
, LookAt:=xlWhole
или как у Вас
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.11.2019 в 17:28
