Сортировка данных пассивного листа.
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 19:42 |
Здравствуйте! Ребята можно ли произвести данную сортировку с другого листа. [vba]Код
Set InvoiceSheet = ThisWorkbook.Worksheets("invoice") 'Лист invoice InvoiceSheet.Range(Cells(10, "dc"), InvoiceSheet.Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dd9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 1 InvoiceSheet.Range(Cells(10, "dc"), InvoiceSheet.Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dc9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 2
[/vba] Вроде координаты сортировки обозначены, но пишет, что компонент с данным именем не найден. Непосредственно на листе сортировка производится.
[/vba] Вроде координаты сортировки обозначены, но пишет, что компонент с данным именем не найден. Непосредственно на листе сортировка производится. Сергей13
Сообщение Здравствуйте! Ребята можно ли произвести данную сортировку с другого листа. [vba]Код
[/vba] Вроде координаты сортировки обозначены, но пишет, что компонент с данным именем не найден. Непосредственно на листе сортировка производится. Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.11.2019 в 19:42
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:01 |
а так попробуйте [vba]Код
With InvoiceSheet .Range(.Cells(10, "dc"), .Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dd9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 1 .Range(.Cells(10, "dc"), .Cells(10, "de").End(xlDown)).sort [dc9], xlAscending, , , , , , xlNo 'Сортировка диапазона 2 End With
[/vba] Kuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 24.11.2019, 20:01
Сообщение а так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 24.11.2019 в 20:01
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:11 |
Kuzmich , Тоже самое, только сообщение о ошибке поменялось, пишет, что недопустимая ссылка для сортировки… В тоже время при активности листа также сортирует нормально.
Kuzmich , Тоже самое, только сообщение о ошибке поменялось, пишет, что недопустимая ссылка для сортировки… В тоже время при активности листа также сортирует нормально.Сергей13
Сообщение Kuzmich , Тоже самое, только сообщение о ошибке поменялось, пишет, что недопустимая ссылка для сортировки… В тоже время при активности листа также сортирует нормально.Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.11.2019 в 20:11
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:20 |
Поменяйте [dd9] на .Range("DD9") [dc9] на .Range("DC9")
Поменяйте [dd9] на .Range("DD9") [dc9] на .Range("DC9") Kuzmich
Сообщение Поменяйте [dd9] на .Range("DD9") [dc9] на .Range("DC9") Автор - Kuzmich Дата добавления - 24.11.2019 в 20:20
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:29 |
Kuzmich , с .Range("DD9") выдает ошибку и при активном листе Походу необходим путь к данным в квадратных скобках.
Kuzmich , с .Range("DD9") выдает ошибку и при активном листе Походу необходим путь к данным в квадратных скобках.Сергей13
Сообщение Kuzmich , с .Range("DD9") выдает ошибку и при активном листе Походу необходим путь к данным в квадратных скобках.Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.11.2019 в 20:29
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:34 |
Попробуйте Key1:=.Range("DD9") и дальше синтаксис Order1:= а какая сортировка в одной строке 10 ?
Попробуйте Key1:=.Range("DD9") и дальше синтаксис Order1:= а какая сортировка в одной строке 10 ? Kuzmich
Сообщение отредактировал Kuzmich - Воскресенье, 24.11.2019, 20:37
Сообщение Попробуйте Key1:=.Range("DD9") и дальше синтаксис Order1:= а какая сортировка в одной строке 10 ? Автор - Kuzmich Дата добавления - 24.11.2019 в 20:34
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:51 |
Kuzmich , сортировка идет по столбцу dd9 с учетом заголовка, а захват сортируемого диапазона с 10,"dc" по 10,"de" Не буду заморачиваться, перенесу выполнения кода после активации листа. Спасибо!
Kuzmich , сортировка идет по столбцу dd9 с учетом заголовка, а захват сортируемого диапазона с 10,"dc" по 10,"de" Не буду заморачиваться, перенесу выполнения кода после активации листа. Спасибо!Сергей13
Сообщение Kuzmich , сортировка идет по столбцу dd9 с учетом заголовка, а захват сортируемого диапазона с 10,"dc" по 10,"de" Не буду заморачиваться, перенесу выполнения кода после активации листа. Спасибо!Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.11.2019 в 20:51
