= Мир MS Excel/Цикл на удаление строк в умной таблице с условием - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:03 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть файл, где на листе Аномалии есть умная таблица. На другом листе кнопка.
Я написал цикл и повесил на кнопку, который удаляет все строчки, где встречается Недостача... Но что-то явно упустил, после цикла 1 строка остается нетронутой... Что там поправить нужно, подскажите?
К сообщению приложен файл: test1.xlsb (31.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 15.12.2019 в 18:03
RAN Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 18:37 | Сообщение № 2
Sub qq()
    Dim i&
    With Worksheets("$Аномалии").ListObjects(1).ListColumns("Тип аномалии")
        For i = .Range.Row + .ListRows.Count To .Range.Row Step -1
            If Worksheets("$Аномалии").Cells(i, .Column) = "Недостача" Then Worksheets("$Аномалии").Cells(i, .Column).Delete
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 15.12.2019, 18:48
Sub qq()
    Dim i&
Дата добавления - 15.12.2019 в 18:37
Raven2009 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:08 | Сообщение № 3
Спасибо вам большое)) Значит через Do... Loop, который я писал на кнопку, нельзя сделать?
СообщениеСпасибо вам большое)) Значит через Do... Loop, который я писал на кнопку, нельзя сделать?
Автор - Raven2009
Дата добавления - 15.12.2019 в 19:08
RAN Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:33 | Сообщение № 4
Да почему нельзя? Но мне лень.
СообщениеДа почему нельзя? Но мне лень.
Дата добавления - 15.12.2019 в 19:33
Raven2009 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:41 | Сообщение № 5
Да почему нельзя?
Кстати выдает ошибку на вашем коде в строке, где For... Объект не поддерживает метод или что-то вроде этого...
Но мне лень.
На кнопке цикл уже написан был, но там что-то поправить нужно (возможно 1 строчку).
Да почему нельзя?
Но мне лень.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 15.12.2019 в 19:41
RAN Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:08 | Сообщение № 6
Зря я занялся улучшайзингом. :(
В 2х экземплярах
Sub qq()
    Dim i&
            If Worksheets("$Аномалии").Cells(i, .ListColumns("Тип аномалии").Range.Column) = "Недостача" Then Worksheets("$Аномалии").Cells(i, .ListColumns("Тип аномалии").Range.Column).Delete
Sub ww()
    Dim i&
        Do While i > .Range.Row
            i = i - 1
            DoEvents ' для возможности прерывания кода в случае ошибки
        Loop
Цикл на удаление строк всегда идет снизу вверх, иначе неизбежны (или преодолимы весьма сложными плясками с бубном) ошибки.
.ListColumns("Тип аномалии").Range.Column можно заменить на 6 :)
СообщениеЗря я занялся улучшайзингом. :(
В 2х экземплярах
Sub qq()
    Dim i&
Sub ww()
    Dim i&
            i = i - 1
        Loop
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:08
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:13 | Сообщение № 7
Репутация: 157 ±
Там нужно строку
уместить либо в одну строку, либо
Там нужно строку
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:13
Raven2009 Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:19 | Сообщение № 8
Там нужно строку
Ошибка возникает на строке, которая начинается с For i...
Насчет if я понимаю))
Может получится все-таки посмотреть вариант с Do Until... Loop? Мне интересно понять, что я не так написал там? 1 строка остается не удаленной...
Там нужно строку
Автор - Raven2009
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:19
RAN Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:21 | Сообщение № 9
Kuzmich, проблема не в этом.
Почему-то, при улучшайзинге, у меня код продолжил работать даже после того, как я туда вклинил 2 ошибки
СообщениеKuzmich, проблема не в этом.
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:21
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:23 | Сообщение № 10
Репутация: 157 ±
У меня конвертер не берет файл test1.xlsb,
поэтому посмотреть не могу.
СообщениеУ меня конвертер не берет файл test1.xlsb,
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:23
RAN Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:25 | Сообщение № 11
Дык я вроде написал, что?
Kuzmich,
Sub ClearAnomaly()
Dim l As Long, iRowCount As Long
Set ShAnom = ThisWorkbook.Worksheets("$Аномалии")
Set AnomObj = ShAnom.ListObjects("tAnomaly")
    l = 1
Do Until IsEmpty(AnomObj.DataBodyRange.Cells(l, 1))
   If AnomObj.Range.Cells(l, 6) = "Недостача" Then
        AnomObj.Range.Delete
   l = l + 1
Loop
ActiveWorkbook.Save
Kuzmich,
Sub ClearAnomaly()
    l = 1
   l = l + 1
Loop
ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:25
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 20:27 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Raven2009, боротся с недосдачей лучше всего отфильтровав, удалить :-)
    With Sheets("$Аномалии").ListObjects("tAnomaly").Range
        .AutoFilter Field:=6, Criteria1:= _
        "Недостача"
       .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
СообщениеRaven2009, боротся с недосдачей лучше всего отфильтровав, удалить :-)
        "Недостача"
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.12.2019 в 20:27
Raven2009 Дата: Понедельник, 16.12.2019, 09:37 | Сообщение № 13
отфильтровав
здравствуйте. Код на 1 раз. В первый раз удаляются недостачи, во второй раз все остальное, в третий раз - выдает ошибку...
Я с автофильтром не очень знаком, что-то наверно не так...
отфильтровав
Автор - Raven2009
Дата добавления - 16.12.2019 в 09:37
Raven2009 Дата: Понедельник, 16.12.2019, 10:31 | Сообщение № 14
Что то не работают ваши экземпляры у меня... Строки с недостачами не удаляются...
К сообщению приложен файл: test1.xlsm (34.6 Kb)
Автор - Raven2009
Дата добавления - 16.12.2019 в 10:31
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2019, 10:45 | Сообщение № 15
Ну слепой я, и считать плохо умею. А самостоятельно посчитать, что столбец Е пятый, а не шестой не судьба?
Или вообще оставить как было с определением номера столбца по названию? А то в одном месте сменили, в другом нет.
[p.s.]Поглядел старый файл. Оказывается это не я плохо считать умею, это у кого-то ручки шаловливые.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 16.12.2019, 10:59
СообщениеНу слепой я, и считать плохо умею. А самостоятельно посчитать, что столбец Е пятый, а не шестой не судьба?
Дата добавления - 16.12.2019 в 10:45
Raven2009 Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:03 | Сообщение № 16
Таким способом кстати говоря удаляется сам столбец. Прально, нет столбца - нет проблемы)))
Да и вообще он удаляется. Что цифра там, что ссылка на название...
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 16.12.2019, 11:09
Автор - Raven2009
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:03
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:09 | Сообщение № 17
Покажите это чудо.
Покажите это чудо.
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:09
Raven2009 Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:21 | Сообщение № 18
Интересно это чудо работает. То удаляет столбец вообще, то и правильно удаляет строчки с недостачами.
Покажите это чудо.
каким образом? видео снять? Вот файл после последнего удаления столбца.
К сообщению приложен файл: 8987635.xlsm (33.5 Kb)
СообщениеИнтересно это чудо работает. То удаляет столбец вообще, то и правильно удаляет строчки с недостачами.
Покажите это чудо.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:21
китин Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:29 | Сообщение № 19
Репутация: 1079 ±
моя попыточка
Sub ttt()
Dim tt_&, i_&
    tt_ = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i_ = tt_ To 2 Step -1
         If .Cells(i_, 5).Value = "Недостача" Then
          .Rows(i_).Delete
        Next i_
К сообщению приложен файл: test1-1-.xlsm (25.9 Kb)
Сообщениемоя попыточка
Sub ttt()
Dim tt_&, i_&
          .Rows(i_).Delete
        Next i_
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:29
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:38 | Сообщение № 20
Ну не зря же таблицу "умной" называют. Вот она и умничает. :D
Измените строку удаления
If Worksheets("$Аномалии").Cells(i, .ListColumns("Тип аномалии").Range.Column) = "Недостача" Then .ListRows(i - .Range.Row).Delete
[p.s.]Если все сплошь недостача, и ее нужно удалить - то зачем столбец? hands [/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 16.12.2019, 11:40
СообщениеНу не зря же таблицу "умной" называют. Вот она и умничает. :D
Дата добавления - 16.12.2019 в 11:38
