ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Корректировка таблицы через UserForm - Мир MS Excel
Egider Дата: Вторник, 17.12.2019, 16:16 | Сообщение № 1
Зашел на форум первый раз, если что, не карайте строго.
Если можно, помогите с решением задачи по написанию кода для юзерформы. Необходимо по двум условиям (текстбокс1 и текстбокс4) в столбцах D, E найти строку в таблице и через текстбокс2 и текстбокс3 внести данные в другие ячейки этой же строки. Я не силен в макросах и формах. Как умею наваял, но работает как-то не так. Запуск формы через кнопку на листе 1. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 01.xlsm (20.7 Kb)
Пенсионер
СообщениеЗашел на форум первый раз, если что, не карайте строго.
Автор - Egider
Дата добавления - 17.12.2019 в 16:16
parovoznik Дата: Вторник, 17.12.2019, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
попробуйте это вариант
К сообщению приложен файл: 8872189.xlsm (20.3 Kb)
Сообщениепопробуйте это вариант
Автор - parovoznik
Дата добавления - 17.12.2019 в 17:08
Egider Дата: Вторник, 17.12.2019, 19:57 | Сообщение № 3
Спасибо Вам, но главное состоит в том, чтобы строку для корректировки выбирать исходя из 2-х условий в строках D и E, указанных в текстбоксах. Если они есть тогда выполнять заполнение ячеек другими текстбоксами (1 и 2 как у Вас) в столбцах А и В.
Если возможно подскажите как? Еще раз спасибо.
Пенсионер
СообщениеСпасибо Вам, но главное состоит в том, чтобы строку для корректировки выбирать исходя из 2-х условий в строках D и E, указанных в текстбоксах. Если они есть тогда выполнять заполнение ячеек другими текстбоксами (1 и 2 как у Вас) в столбцах А и В.
Автор - Egider
Дата добавления - 17.12.2019 в 19:57
x_hunter_x Дата: Вторник, 17.12.2019, 21:50 | Сообщение № 4
Egider, правильно я понимаю что есть два ключа в столбцах D и E и во всех строках таблицы сочетание ключей в столбцах D и E всегда уникальны, т.е. одинаковой пары ключей быть не может. Нужно найти строчку в таблице с этой уникальной парой и в этой строке в столбце А и В заменить данные ? Вы обязательно хотите использовать формы, обычные ячейки для данных манипуляций Вам подойдут ?
СообщениеEgider, правильно я понимаю что есть два ключа в столбцах D и E и во всех строках таблицы сочетание ключей в столбцах D и E всегда уникальны, т.е. одинаковой пары ключей быть не может. Нужно найти строчку в таблице с этой уникальной парой и в этой строке в столбце А и В заменить данные ? Вы обязательно хотите использовать формы, обычные ячейки для данных манипуляций Вам подойдут ?
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 17.12.2019 в 21:50
Egider Дата: Среда, 18.12.2019, 06:58 | Сообщение № 5
Уважаемый x hunter x Вы правильно поняли и мне хотелось бы, чтоб это была именно UserForma с Textbox-ми. Если не трудно посоветуйте как сделать. Спасибо.
Пенсионер
СообщениеУважаемый x hunter x Вы правильно поняли и мне хотелось бы, чтоб это была именно UserForma с Textbox-ми. Если не трудно посоветуйте как сделать. Спасибо.
Автор - Egider
Дата добавления - 18.12.2019 в 06:58
x_hunter_x Дата: Четверг, 19.12.2019, 16:25 | Сообщение № 6
Пробуйте, поправил немного Ваш код.
К сообщению приложен файл: 4674307.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал x_hunter_x - Четверг, 19.12.2019, 22:11
СообщениеПробуйте, поправил немного Ваш код.
Автор - x_hunter_x
Дата добавления - 19.12.2019 в 16:25
Nic70y Дата: Суббота, 21.12.2019, 09:31 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
еще вариант
    q = TextBox1.Value
    i = TextBox4.Value
    v = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    u = Evaluate("=MATCH(" & """" & q & i & """" & ",D2:D" & v & "&E2:E" & v & ",0)")
    s = Application.IsNumber(u)
    If s Then
        Cells(u + 1, "A").Value = TextBox2.Text
        Cells(u + 1, "B").Value = TextBox3.Text
    Else
        MsgBox ("Нету такого!")
К сообщению приложен файл: 4674307-1-.xlsm (20.4 Kb)
Сообщениееще вариант
    q = TextBox1.Value
    i = TextBox4.Value
    If s Then
    Else
Дата добавления - 21.12.2019 в 09:31
Egider Дата: Понедельник, 23.12.2019, 16:42 | Сообщение № 8
Спасибо уважаемые форумчане за помощь. Все работает, очень помогло для работы.
Здоровья Вам.
Тема закрыта.
Пенсионер
СообщениеСпасибо уважаемые форумчане за помощь. Все работает, очень помогло для работы.
Здоровья Вам.
Тема закрыта.
Автор - Egider
Дата добавления - 23.12.2019 в 16:42
