= Мир MS Excel/макрос для копирования строки при условии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » макрос для копирования строки при условии (Макросы/Sub)
Konkruk Дата: Понедельник, 30.12.2019, 11:01 | Сообщение № 1
Привет всем, помогите изменить макрос, чтобы строки копировались с первого листа на второй только не при условии что 4-й столбец в 1листе = Россия, а при условии что в 4-м столбце 1-го листа содержится часть слова или часть текста равная "Рос" (на 6-м листе добавил столбцы чтобы было понятно для чего нужно именно так. На список городов не обращайте внимания - там в разнобой все). насколько я понимаю - нужно изменить эту строку:
If Mid(Cells(i, 4), 1, 6) = "Россия" Then в макросе:
    If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
        Target.Offset(0, 1).Value = Date
     If Not Intersect(Target, Range("E2:E1000")) Is Nothing Then
       i = Split(Target.Address, "$")(2)
       LastRow = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
          Range("A" & CStr(i) & ":E" & i).Copy Sheets("Лист2").Range("A" & LastRow + 1)
И если можно пояснить вообще эту строку, что значат в ней цифры и i
К сообщению приложен файл: 7900992.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал Konkruk - Понедельник, 30.12.2019, 11:16
СообщениеПривет всем, помогите изменить макрос, чтобы строки копировались с первого листа на второй только не при условии что 4-й столбец в 1листе = Россия, а при условии что в 4-м столбце 1-го листа содержится часть слова или часть текста равная "Рос" (на 6-м листе добавил столбцы чтобы было понятно для чего нужно именно так. На список городов не обращайте внимания - там в разнобой все). насколько я понимаю - нужно изменить эту строку:
Автор - Konkruk
Дата добавления - 30.12.2019 в 11:01
Nic70y Дата: Понедельник, 30.12.2019, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2272 ±
ка-то так
        If InStr(Cells(i, 4), "Рос") > 0 Then
[/vba]наверное
Сообщениека-то так
[/vba]наверное
Дата добавления - 30.12.2019 в 11:17
Konkruk Дата: Понедельник, 30.12.2019, 11:51 | Сообщение № 3
Nic70y,
Да все работает, спасибо большое.
Подскажите, если не сложно, еще вопрос, если в этот макрос добавить еще строку для вставки даты в 11 столбец при заполнении 10 (в оригинале просто столбцов больше), правильно ли будет просто скопировать строку и поменять на 10 значение "2": и надо ли добавлять end if еще?
вот так получается:
    If Target.Column = 10 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
Сообщение отредактировал Konkruk - Понедельник, 30.12.2019, 12:54
СообщениеNic70y,
вот так получается:
Автор - Konkruk
Дата добавления - 30.12.2019 в 11:51
Nic70y Дата: Понедельник, 30.12.2019, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2272 ±
на 10 значение "2"
да
на 10 значение "2"
да
Дата добавления - 30.12.2019 в 13:07
