= Мир MS Excel/VBA внешний массив внутри пузырьковой диаграммы - Мир MS Excel
kotlovan Дата: Среда, 15.01.2020, 15:28 | Сообщение № 1
Приветствую!
1. Пытался сделать, но не вышло: цвет пузырька красный, если значение по столбцу AL <0.
Ничего не вышло.
2. Сейчас макрос работает так - цвет пузырька красный если его значение > 0. (значения берутся автоматом из столбца AI).
Кто сможешь помочь реализовать пункт 1.?
файл прилагаю
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
    Set iChart = ActiveSheet.ChartObjects("коко").Chart
    Set iSerie = iChart.SeriesCollection(1) 'первый ряд диаграммы
    iSerie.HasDataLabels = True
    iValues = iSerie.Values
    iMax16# = Application.Large(iValues, Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16))(16)
    For iCount& = 1 To UBound(iValues)
        If iValues(iCount&) > 0 Then
           Set IPoint = iSerie.Points(iCount&)
             IPoint.Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(250, 209, 209)
К сообщению приложен файл: test.xlsm (52.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotlovan - Среда, 15.01.2020, 15:29
СообщениеПриветствую!
Ничего не вышло.
файл прилагаю
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
Автор - kotlovan
Дата добавления - 15.01.2020 в 15:28
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 7003816.xlsm (51.2 Kb)
СообщениеТак хотели?
Дата добавления - 15.01.2020 в 16:12
kotlovan Дата: Среда, 15.01.2020, 16:22 | Сообщение № 3
Pelena, у меня compile error при нажатии на кнопку и ссылка на sub.
По визуальному оформлению диаграмма правильная. Но макрос ошибку выдает.
iAL = Range(iSerie.BubbleSizes).Offset(, 3).Value
[/vba] - данная комбинация выдает адрес третьего столбца после диапазона диаграммы?
Сообщение отредактировал kotlovan - Среда, 15.01.2020, 16:28
СообщениеPelena, у меня compile error при нажатии на кнопку и ссылка на sub.
Автор - kotlovan
Дата добавления - 15.01.2020 в 16:22
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Не адрес, а массив значений. От столбца с размерами пузырьков смещение на три столбца вправо.
Проверила на 2016, 2013 и 2010 офисе, нормально отработал.
Попробуйте просто явно задать этот диапазон [vba]
iAL = Range("AL41:AL56").Value
СообщениеНе адрес, а массив значений. От столбца с размерами пузырьков смещение на три столбца вправо.
Дата добавления - 15.01.2020 в 16:35
kotlovan Дата: Среда, 15.01.2020, 16:57 | Сообщение № 5
Pelena, все равно выдает ошибку. У меня офис 2007. Скриншот ошибки прилагаю. Синим выделает текст тоже.
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
        If iAL(iCount&, 1) < 0 Then
        Else
             IPoint.Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(230, 230, 230)
К сообщению приложен файл: 5334389.jpg (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotlovan - Среда, 15.01.2020, 16:59
СообщениеPelena, все равно выдает ошибку. У меня офис 2007. Скриншот ошибки прилагаю. Синим выделает текст тоже.
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
        Else
Автор - kotlovan
Дата добавления - 15.01.2020 в 16:57
kotlovan Дата: Среда, 15.01.2020, 17:02 | Сообщение № 6
Pelena, при перезапуске файла выдает ошибку:
К сообщению приложен файл: 5941136.jpg (15.5 Kb)
СообщениеPelena, при перезапуске файла выдает ошибку:
Автор - kotlovan
Дата добавления - 15.01.2020 в 17:02
kotlovan Дата: Среда, 15.01.2020, 17:06 | Сообщение № 7
Pelena, скопировал Ваш код в свой файл. Все работает. Большое спасибо.
СообщениеPelena, скопировал Ваш код в свой файл. Все работает. Большое спасибо.
Автор - kotlovan
Дата добавления - 15.01.2020 в 17:06
RAN Дата: Среда, 15.01.2020, 17:09 | Сообщение № 8
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
'    iSerie.HasDataLabels = True
    adr = Split(Split(iSerie.Formula, "!")(1), ",")(0)
    Set r = ActiveSheet.Range(adr)
    For i = 1 To r.Rows.Count
    If r(i, 1).Offset(, 5) < 0 Then
iSerie.Points(i).Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(250, 209, 209)
Sub проверка()
'Диаграмма "коко"
Дата добавления - 15.01.2020 в 17:09
