= Мир MS Excel/Как составить регулярное выражение для удаления блока в XML - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как составить регулярное выражение для удаления блока в XML (Макросы/Sub)
t330 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 16:02 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста прописать регулярное выражение в строке 10 (там задается шаблон для поиска ) кода ниже, чтобы из XML списка артибутов ячейки можно было выудить и удалить весь блок между тегами <Worksheet > ... </Worksheet> ?
Если в строку 10 поставить шаблон для поиска просто "</Worksheet>" , то прога успешно отрабатывает и находит этот шаблон ,
если задать шаблон через регулярное выражение типа <Worksheet .*?<\/Worksheet> , чтобы найти весь блок , то не срабатывает...
Option Explicit
Sub RegExp()
Dim myRegExp As New RegExp ' создаем экземпляр RegExp
Dim aMatch As Match ' один из совпавших образцов
Dim colMatches As MatchCollection ' коллекция этих образцов
Dim strTest As String ' тестируемая строка
Dim c As String, b As Integer, a  As Integer, d As String
' устанавливаем свойства объекта RegExp
myRegExp.Global = False ' если Global = True, то поиск ведётся во всей строке, _
если False, то только до первого совпадения
myRegExp.IgnoreCase = True ' игнорировать регистр символов при поиске
10 myRegExp.Pattern = " <Worksheet.*?<\/Worksheet>" ' шаблон для поиска
strTest = Sheets("Прав").Range("A2").Value(11) ' присваиваем переменной XML текст из текущей ячейки
Set colMatches = myRegExp.Execute(strTest) ' получаем коллекцию совпадений с образцом
'перебираем коллекцию и просматриваем результаты
For Each aMatch In colMatches ' проходим по всей коллекции
a = aMatch.FirstIndex ' порядковый номер первого символа найденного образца
b = aMatch.Length ' кол-во символов в найденном образце
c = aMatch.Value ' полный образец
Next aMatch
'c = Mid(c, 6, Len(c) — 6)
Debug.Print a & " | " & b & " | " & c ' смотрим, что получилось
' производим замену найденного выражения
d = myRegExp.Replace(strTest, " здесь раньше был блок Worksheet")
Debug.Print d ' смотрим, что получилось
К сообщению приложен файл: test.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Option Explicit
Sub RegExp()
Next aMatch
Автор - t330
Дата добавления - 20.01.2020 в 16:02
Gustav Дата: Понедельник, 20.01.2020, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1136 ±
Вот такой шаблон сделайте, т.е. альтернативу \s к точке добавьте:
myRegExp.Pattern = "<Worksheet(.|\s)*<\/Worksheet>" ' шаблон для поиска
Одна точка не матчит переводы строк, а вкупе с этим ключом - да.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 20.01.2020, 18:50
СообщениеВот такой шаблон сделайте, т.е. альтернативу \s к точке добавьте:
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.01.2020 в 18:49
anvg Дата: Понедельник, 20.01.2020, 21:10 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вариант
Public Function GetWithoutBetweenWorksheetTags(ByVal InText As String) As String
    Dim pReg As Object
    Set pReg = CreateObject("VBScript.RegExp")
    pReg.Global = True: pReg.IgnoreCase = True
    pReg.Pattern = "(<worksheet ?>)[\S\s]*?(?=</worksheet>)"
    GetWithoutBetweenWorksheetTags = pReg.Replace(InText, "$1")
End Function
СообщениеДоброе время суток.
Вариант
    Dim pReg As Object
End Function
Автор - anvg
Дата добавления - 20.01.2020 в 21:10
t330 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:27 | Сообщение № 4
Спасибо, сработало!
Спасибо, сработало!
Автор - t330
Дата добавления - 20.01.2020 в 23:27
t330 Дата: Понедельник, 20.01.2020, 23:29 | Сообщение № 5
Доброе время суток.
Вариант
Спасибо за функцию!
Правда она сработала только если заменить в коде шаблон на вариант предложенный Gustav
По другому не срабатывает.
К сообщению приложен файл: 8276543.xlsm (25.1 Kb)
Доброе время суток.
Вариант
Спасибо за функцию!
Автор - t330
Дата добавления - 20.01.2020 в 23:29
