ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Формула для динамического именованного диапазона - Мир MS Excel
pabchek Дата: Четверг, 30.01.2020, 12:52 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Доброго дня!
Не могу сам осилить, хелп!
Надоело писать каждый раз формулу для динамического именованного диапазона и попробовал сделать макросом.
Однако, отладчик ругается, что это неправильная формула. Вставлять руками эту формулу или формулу по-проще получается.
Вот формула:
=База!$A$1:ИНДЕКС(База!$C:$C;СЧЁТЗ(База!$A:$A))
а вот код макроса:
Sub задать_сводную()
    Dim прав_край As Range, столб_счет As Range, лев_угол As Range
    Dim формула_$, назв_$
    Set прав_край = Application.InputBox("Правый столбец таблицы:", "Запрос данных", "", Type:=8)
    Set столб_счет = Application.InputBox("Столбец для подсчета количества строк:", "Запрос данных", "", Type:=8)
    Set лев_угол = Application.InputBox("Левый угол таблицы:", "Запрос данных", "", Type:=8)
    '    назв_ = InputBox("Укажите значение для поиска:", "Запрос данных", "")
    назв_ = "св_Тест"
    '    On Error Resume Next
    With ActiveSheet
        формула_ = "=" & .Name & "!" & лев_угол.Address & ":ИНДЕКС(" & _
                .Name & "!" & прав_край.Address & ";СЧЁТЗ(" & _
                .Name & "!" & столб_счет.Address & "))"
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:=назв_, RefersToLocal:=формула_
    Stop
Кто-нибудь встречался с этим?
К сообщению приложен файл: 6531383.xlsb (17.9 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.01.2020, 12:52
СообщениеДоброго дня!
Вот формула:
а вот код макроса:
    назв_ = "св_Тест"
    With ActiveSheet
    Stop
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.01.2020 в 12:52
bmv98rus Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
предположу что запятая перед СЧЁТЗ
                .Name & "!" & прав_край.Address & ",СЧЁТЗ(" & _
но по мне лучше так
        формула_ = "=" & .Name & "!" & лев_угол.Address & ":INDEX(" & _
                .Name & "!" & прав_край.Address & ",COUNTA(" & _
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:=назв_, RefersTo:=формула_
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 30.01.2020, 13:07
Сообщениепредположу что запятая перед СЧЁТЗ
но по мне лучше так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2020 в 13:06
pabchek Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:17 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
не, там точка с запятой должна быть. Если делать ручками, то все нормально с формулой.
Добавил в файл имя с этой формулой. Всё ОК.
К сообщению приложен файл: 6881739.xlsb (18.0 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.01.2020, 13:19
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.01.2020 в 13:17
bmv98rus Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
pabchek, откройте с другими региональными и будет там запятая. Вы второй вариант попробовали?Он более корректный так как будет работать не только в Русском варианте.
Сообщениеpabchek, откройте с другими региональными и будет там запятая. Вы второй вариант попробовали?Он более корректный так как будет работать не только в Русском варианте.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2020 в 13:42
pabchek Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:46 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Да, пробовал
[img][/img]
WM: R399923528092
СообщениеДа, пробовал
[img][/img]
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.01.2020 в 13:46
bmv98rus Дата: Четверг, 30.01.2020, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
А так?
К сообщению приложен файл: example1484.xlsb (21.7 Kb)
СообщениеА так?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2020 в 13:51
pabchek Дата: Четверг, 30.01.2020, 14:05 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
А так работает. И в прошлый раз тоже заработало бы, я вставил только первые 3 строки и не обратил внимания, что RefersToLocal надо заменить на RefersTo.
Спасибо большое!
Что ж за засада такая! Ручками точка с запятой, а в коде запятая. Фиг углядишь ))))
WM: R399923528092
СообщениеА так работает. И в прошлый раз тоже заработало бы, я вставил только первые 3 строки и не обратил внимания, что RefersToLocal надо заменить на RefersTo.
Спасибо большое!
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.01.2020 в 14:05
bmv98rus Дата: Четверг, 30.01.2020, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
А что в там в RefersToLocal из #3 , если посмотреть из VBA?
По факту , всегда запятая, так как это разделитель по умолчанию, также как и точка - десятичный разделитель в VBA, не зависимо от локализации.
СообщениеА что в там в RefersToLocal из #3 , если посмотреть из VBA?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2020 в 14:09
pabchek Дата: Четверг, 30.01.2020, 14:25 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Да, конечно. Просто в диспетчере имен эта запятая превращается в точку с запятой. Это я забыл/плохо знал, потому так и получилось.
А про
не понял вопрос?
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 30.01.2020, 14:26
А про
не понял вопрос?
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.01.2020 в 14:25
