Макрос для ScrollArea
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 16:06 |
Добра всем! Почему при открытии файла, макрос для ScrollArea не работает? Работает только после перехода на другой лист и возвращения на исходной. Буду признателен за подсказку.
Добра всем! Почему при открытии файла, макрос для ScrollArea не работает? Работает только после перехода на другой лист и возвращения на исходной. Буду признателен за подсказку. nikitan95
Сообщение отредактировал nikitan95 - Пятница, 31.01.2020, 16:18
Сообщение Добра всем! Почему при открытии файла, макрос для ScrollArea не работает? Работает только после перехода на другой лист и возвращения на исходной. Буду признателен за подсказку. Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 16:06
doober
Дата: Пятница, 31.01.2020, 16:30 |
В модуль книги[vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Sheets("Ввод").ScrollArea = "c3:c7" End Sub
[/vba] doober
Сообщение В модуль книги[vba]Код
[/vba] Автор - doober Дата добавления - 31.01.2020 в 16:30
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:04 |
Увы, никак. Ваша поправка вообще не работает в отличии от модули листа.
Увы, никак. Ваша поправка вообще не работает в отличии от модули листа. nikitan95
Сообщение Увы, никак. Ваша поправка вообще не работает в отличии от модули листа. Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 17:04
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:12 |
Заметил, что при ручном запуске в VBA (Alt+f11) работает. Может что-то не то с моими настройками? Хотя вроде ничего не менял.
Заметил, что при ручном запуске в VBA (Alt+f11) работает. Может что-то не то с моими настройками? Хотя вроде ничего не менял. nikitan95
Сообщение Заметил, что при ручном запуске в VBA (Alt+f11) работает. Может что-то не то с моими настройками? Хотя вроде ничего не менял. Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 17:12
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:17 |
Эта поправка сработает при открытии книги
Эта поправка сработает при открытии книги Pelena
Сообщение Эта поправка сработает при открытии книги Автор - Pelena Дата добавления - 31.01.2020 в 17:17
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:23 |
Именно. Переоткрыл несколько раз, никак. Нажимаю Alt+f11, запускаю там, только так и работает. А при открытии, никак.
Именно. Переоткрыл несколько раз, никак. Нажимаю Alt+f11, запускаю там, только так и работает. А при открытии, никак. nikitan95
Сообщение Именно. Переоткрыл несколько раз, никак. Нажимаю Alt+f11, запускаю там, только так и работает. А при открытии, никак. Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 17:23
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:27 |
Перезаливаю файл. Авось у вас сработает. Если так, то значит дело в моем компе.
Перезаливаю файл. Авось у вас сработает. Если так, то значит дело в моем компе. nikitan95
Сообщение отредактировал nikitan95 - Пятница, 31.01.2020, 17:28
Сообщение Перезаливаю файл. Авось у вас сработает. Если так, то значит дело в моем компе. Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 17:27
Nic70y
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:34 |
[vba]Код
Private Sub Workbook_Open() ThisWorkbook.Sheets("Ввод").ScrollArea = "C3:C7" End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 31.01.2020 в 17:34
RAN
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:37 |
Нужно читать, что вам пишут, и выполнять тоже.
Нужно читать, что вам пишут, и выполнять тоже. RAN
Сообщение Нужно читать, что вам пишут, и выполнять тоже. Автор - RAN Дата добавления - 31.01.2020 в 17:37
nikitan95
Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:43 |
Спасибо. Признаю ошибку. Благодарствую...
Спасибо. Признаю ошибку. Благодарствую... nikitan95
Сообщение Спасибо. Признаю ошибку. Благодарствую... Автор - nikitan95 Дата добавления - 31.01.2020 в 17:43
