ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос для ScrollArea - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 16:06 | Сообщение № 1
Добра всем!
Почему при открытии файла, макрос для ScrollArea не работает? Работает только после перехода на другой лист и возвращения на исходной. Буду признателен за подсказку.
К сообщению приложен файл: 5915138.xlsb (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Пятница, 31.01.2020, 16:18
СообщениеДобра всем!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 16:06
doober Дата: Пятница, 31.01.2020, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
В модуль книги[vba]
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("Ввод").ScrollArea = "c3:c7"
СообщениеВ модуль книги[vba]
Автор - doober
Дата добавления - 31.01.2020 в 16:30
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:04 | Сообщение № 3
Увы, никак. Ваша поправка вообще не работает в отличии от модули листа.
СообщениеУвы, никак. Ваша поправка вообще не работает в отличии от модули листа.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:04
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:12 | Сообщение № 4
Заметил, что при ручном запуске в VBA (Alt+f11) работает. Может что-то не то с моими настройками? Хотя вроде ничего не менял.
СообщениеЗаметил, что при ручном запуске в VBA (Alt+f11) работает. Может что-то не то с моими настройками? Хотя вроде ничего не менял.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:12
Pelena Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:17 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Эта поправка сработает при открытии книги
СообщениеЭта поправка сработает при открытии книги
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:17
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:23 | Сообщение № 6
Именно. Переоткрыл несколько раз, никак. Нажимаю Alt+f11, запускаю там, только так и работает. А при открытии, никак.
СообщениеИменно. Переоткрыл несколько раз, никак. Нажимаю Alt+f11, запускаю там, только так и работает. А при открытии, никак.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:23
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:27 | Сообщение № 7
Перезаливаю файл. Авось у вас сработает. Если так, то значит дело в моем компе.
К сообщению приложен файл: 5989917.xlsb (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Пятница, 31.01.2020, 17:28
СообщениеПерезаливаю файл. Авось у вас сработает. Если так, то значит дело в моем компе.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:27
Nic70y Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:34 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
    ThisWorkbook.Sheets("Ввод").ScrollArea = "C3:C7"
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:34
RAN Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:37 | Сообщение № 9
Нужно читать, что вам пишут,
В модуль книги
и выполнять тоже.
СообщениеНужно читать, что вам пишут,
В модуль книги
и выполнять тоже.
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:37
nikitan95 Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:43 | Сообщение № 10
Спасибо. Признаю ошибку. Благодарствую...
СообщениеСпасибо. Признаю ошибку. Благодарствую...
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.01.2020 в 17:43
