= Мир MS Excel/Excel 2019. Автофильтр поверх сводной таблицы - Мир MS Excel
Glen Дата: Среда, 05.02.2020, 11:03 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Всем доброго дня.
В новом 2019 Excel отключена возможность наложения автофильтра на сводную таблицу. Раньше я как делал: допустим сводная таблица в столбцах В:С, выделяем верхнюю строчку сводной от А до С или от В до D, ставим автофильтр, удаляем А или D.
2019 не поддерживает такое.
Во вложении макрос, который работает в 2007-2016 версиях, а в 2019 ошибка. Макрос ставит снимает автофильтр поверх сводной. Есть места где это критично мне важно.
Вопрос: как обойти ошибку??.
Sub nn()
    [D2:F2].Select
    Selection.AutoFilter
К сообщению приложен файл: 4131431.xlsb (17.1 Kb)
Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись.
Сообщение отредактировал Glen - Среда, 05.02.2020, 11:04
СообщениеВсем доброго дня.
Sub nn()
    [D2:F2].Select
Автор - Glen
Дата добавления - 05.02.2020 в 11:03
Glen Дата: Пятница, 07.02.2020, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Может быть галочка какая то новая в настройках параметров добавилась?
Не молчим, помогаем активнее..
СообщениеМожет быть галочка какая то новая в настройках параметров добавилась?
Автор - Glen
Дата добавления - 07.02.2020 в 09:18
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2020, 10:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Можете объяснить, зачем это нужно?
В самой сводной фильтр по значению не устраивает?
СообщениеМожете объяснить, зачем это нужно?
Дата добавления - 07.02.2020 в 10:27
Glen Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:45 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Сводная таблица построена в макете "структура". В таблице 30 столбиков. Фильтр есть только в первом столбике. Нужно отфильтровать по 17, 24 и 26 столбцу, а в 4-м столбце оставить только залитые красным цветом и всё это одновременно макросом.
Есть идеи как сделать не используя внешний автофильтр?
Сообщение отредактировал Glen - Пятница, 07.02.2020, 12:46
СообщениеСводная таблица построена в макете "структура". В таблице 30 столбиков. Фильтр есть только в первом столбике. Нужно отфильтровать по 17, 24 и 26 столбцу, а в 4-м столбце оставить только залитые красным цветом и всё это одновременно макросом.
Автор - Glen
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:45
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:48 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
По Вашему примеру этого не скажешь)
В Вашем примере попробуйте поставить курсор в ячейку Е1 (или в любую другую ячейку, примыкающую к сводной) и нажать кнопку Фильтр на ленте
Дата добавления - 07.02.2020 в 19:48
Glen Дата: Пятница, 07.02.2020, 21:16 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Да дело то не в примере.
Пример показывает, что в 2019 ошибка, а в <2019 нет.
СообщениеДа дело то не в примере.
Автор - Glen
Дата добавления - 07.02.2020 в 21:16
Pelena Дата: Пятница, 07.02.2020, 21:31 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
То есть встаём в Е1, нажимаем Данные -- Фильтр и получаем ошибку?
СообщениеТо есть встаём в Е1, нажимаем Данные -- Фильтр и получаем ошибку?
Дата добавления - 07.02.2020 в 21:31
Glen Дата: Суббота, 08.02.2020, 06:09 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Не.
Встаем в Е1, нажимаем желтую кнопку для запуска макроса VBA - и получаем ошибку.
СообщениеНе.
Автор - Glen
Дата добавления - 08.02.2020 в 06:09
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:14 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Так Вы уберите из кода первую строчку, которая выделяет диапазон, оставьте только [vba]
Selection.Autofilter
или
    [E1].Select
СообщениеТак Вы уберите из кода первую строчку, которая выделяет диапазон, оставьте только [vba]
или
    [E1].Select
Дата добавления - 08.02.2020 в 09:14
Glen Дата: Среда, 12.02.2020, 08:41 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Excel 2010-16
Вот жеж ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ 2-й вариант помог!
Pelena, рахмат - огромный преогромный.
Логики почти нет, но почему то работает!!!
СообщениеВот жеж ЧУДО РАСЧУДЕСНОЕ 2-й вариант помог!
Автор - Glen
Дата добавления - 12.02.2020 в 08:41
