ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Расстановка разрывов на листе во всей книге по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
minister Дата: Понедельник, 10.02.2020, 08:14 | Сообщение № 21
Опробовал макрос, все норм.
НО вылезла проблема - на листе получилось по 3 странички.
Всё книгу нужно распечатать двухсторонней печатью.
Так вот новая страничка нового листа печатается на оборотной стороне, где напечаталась последняя страничка предыдущего листа.
Можно как то это победить?
СообщениеОпробовал макрос, все норм.
Автор - minister
Дата добавления - 10.02.2020 в 08:14
RAN Дата: Понедельник, 10.02.2020, 10:44 | Сообщение № 22
Sub Вставить_разрывы()
    Dim sh As Worksheet
    Dim FoundStr As Range
    Dim FAdr As String, r&
    For Each sh In Worksheets
    With sh
        .PageSetup.PrintArea = "$A:$HC"
        .ResetAllPageBreaks
        .PageSetup.Zoom = False
        .PageSetup.FitToPagesWide = 1
        .PageSetup.FitToPagesTall = False
        Set FoundStr = .Columns("GE:HC").Find("новая страничка", , xlValues, xlWhole)
        If Not FoundStr Is Nothing Then
            FAdr = FoundStr.Address
            Do
                Set FoundStr = .Columns("GE:HC").FindNext(FoundStr)
                .HPageBreaks.Add Before:=sh.Rows(FoundStr.Row)
            Loop While FoundStr.Address <> FAdr
        If .HPageBreaks.Count Mod 2 = 0 Then
            r = .UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count
            .Cells(r, 1) = "."
            .Cells(r, 1).NumberFormat = ";;;"
            .HPageBreaks.Add Before:=.Cells(r, 1)
    Dim sh As Worksheet
    With sh
        .ResetAllPageBreaks
            Do
            .Cells(r, 1) = "."
Дата добавления - 10.02.2020 в 10:44
minister Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:22 | Сообщение № 23
Спасибо.
Но походу в моём случае распечатать отдельно листы двухсторонней печатью получится только сохранением каждого листа в отдельный файл.
В листах размер содержимого пляшет, где-то 3 страницы, где-то чуть больше , где-то меньше..... Вот задача незадача))
Спасибо.
Автор - minister
Дата добавления - 10.02.2020 в 11:22
Kuzmich Дата: Понедельник, 10.02.2020, 11:47 | Сообщение № 24
Репутация: 159 ±
Может собрать все листы на один сводный, расставить разрывы и печатать его?
СообщениеМожет собрать все листы на один сводный, расставить разрывы и печатать его?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 10.02.2020 в 11:47
minister Дата: Вторник, 11.02.2020, 04:44 | Сообщение № 25
Запутаться можно, много страниц, большая вероятность что на одном листе с двух сторон разные карточки напечатаются.
Сделаю так - макросом вашим разрывы расставлю - потом макросом в pdf каждый лист экспортирую. Хочу чтоб название pdf файла бралось из определенной ячейки экспортируемого листа.
А потом массово запущу на печать.
Автор - minister
Дата добавления - 11.02.2020 в 04:44
RAN Дата: Вторник, 11.02.2020, 09:50 | Сообщение № 26
У меня нет духстороннего принтера, чтобы проверить ваше утверждение, но, похоже, вы мой код даже не пытались запустить. А ежели пытались, то что не получается?
СообщениеУ меня нет духстороннего принтера, чтобы проверить ваше утверждение, но, похоже, вы мой код даже не пытались запустить. А ежели пытались, то что не получается?
Дата добавления - 11.02.2020 в 09:50
minister Дата: Пятница, 14.02.2020, 06:23 | Сообщение № 27
Спасибо, код я пробовал. Он добавляет нужную 4-ю страничку.
Но проблема в том, что некоторые карточки получаются на 4 листа, и при выполнении макроса получается 5 листов этой карточки. То есть опять друг на друге печатаются.
p/s Спасибо.
Проблему уже решил. Экспорт всех листов в отдельный pdf . Потом массовая печать этих pdf файлов.
p/s Спасибо.
Автор - minister
Дата добавления - 14.02.2020 в 06:23
  • Страница 2 из 2
