= Мир MS Excel/изменение шрифта активной ячейки и возврат в исходное - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » изменение шрифта активной ячейки и возврат в исходное (Макросы/Sub)
grh1 Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:49 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, знатоки VBA!
Скачал на просторах макрос подсветки активной строки и ячейки цветом.
Вставил с помощью макрорекордера изменение цвета шрифта активной ячейки на белый цвет, а как сделать, чтобы шрифт возвращался в изначальное состояние (после того, как ячейка становится опять не активной) не знаю. Подскажите пожалуйста, какую строчку прописать в блоке "цвет шрифта в активной ячейке"?
Весь код макроса:
        If Target.Cells.Count <= 2500 Then
            ActiveSheet.Cells.FormatConditions.Delete
        Dim RSMin As Integer
        Dim CSMin As Integer
        Dim RSMax As Integer
        Dim CSMax As Integer
        For Each Target In Selection.Cells
            If RSMin = 0 Then RSMin = Target.Row
            If CSMin = 0 Then CSMin = Target.Column
            If Target.Row < RSMin Then
            RSMin = Target.Row
        ElseIf Target.Row > RSMax Then
            RSMax = Target.Row
            If Target.Column < CSMin Then
        ElseIf Target.Column > CSMax Then
            CSMax = Target.Column
    '--------цвет активной строки---------------
        With Range(Cells(RSMin, 1), Cells(RSMax, 256))
            .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
            .FormatConditions(1).Interior.Color = 10079487 'Index = 40
    '--------цвет активной ячейки---------------
        With Range(Cells(RSMin, CSMin), Cells(RSMax, CSMax))
            .FormatConditions(1).Interior.Color = 14942123 'Index=34 (14936512)
    '--------цвет шрифта активной ячейки--------
        With Selection.Font
            .ThemeColor = xlThemeColorDark1
            .TintAndShade = 0
        Else
Спасибо.
Vadym Gorokh
СообщениеДобрый день, знатоки VBA!
Весь код макроса:
            RSMin = Target.Row
            RSMax = Target.Row
        With Selection.Font
            .TintAndShade = 0
        Else
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:49
igrtsk Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Здесь готовые макросы и в различных вариантах.
https://www.planetaexcel.ru/techniques/9/58/
ИМХО "перекрашивание" ячеек не всегда полезно
СообщениеЗдесь готовые макросы и в различных вариантах.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:19
grh1 Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:33 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
согласен с Вами, но в моем случае необходимо, т.к. человек с неправильным цветоощущением или как там это называется, не совсем дальтоник, но все цвета приглушены.
всё это я конечно просматривал ранее, но я спросил о коде возврата ШРИФТА в исходное положение.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 07.02.2020, 14:41
Автор - grh1
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:33
Nic70y Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2276 ±
решение с помощью УФ (ну, а че?)
=ИЛИ(СТРОКА()=ЯЧЕЙКА("row");СТОЛБЕЦ()=ЯЧЕЙКА("col"))
и вместо F9
    If Target.Row < 21 And Target.Column < 8 Then Calculate
К сообщению приложен файл: 0114414.xlsm (14.5 Kb)
Сообщениерешение с помощью УФ (ну, а че?)
и вместо F9
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:48
grh1 Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:51 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
спасибо, но мне нужно без УФ
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:51
boa Дата: Пятница, 07.02.2020, 17:40 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, grh1,
Зачем же вы его в макросе используете?
хотя... если вы используете комбинацию
, то вопрос отпадает сам собой :(
вот накидал на быструю руку. Добавьте новый листик(можно его даже скрытым сделать) и сохраняйте на него изменяемые заливки, а потом возвращайте их на место.
Static OLdTarget As Range
Dim oRng As Range
Const MyColor = vbYellow  'цвет выделенного диапазона, _
  можете добавить переменные для шрифта или еще что-то и соответственно их разместить в процедуре
    If OLdTarget Is Nothing Then Set OLdTarget = Target
    If Target.Address <> OLdTarget.Address Then
        For Each oRng In Worksheets("Sheet1").Range(OLdTarget.Address)
          If Me.Range(oRng.Address).Interior.Color = MyColor Then _
              Me.Range(oRng.Address).Interior.Color = oRng.Interior.Color
          oRng.Interior.Color = xlNone
    For Each oRng In Target
        Worksheets("Sheet1").Range(oRng.Address).Interior.Color = oRng.Interior.Color
        oRng.Interior.Color = MyColor
К сообщению приложен файл: 2761472.xlsm (25.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, grh1,
Dim oRng As Range
Автор - boa
Дата добавления - 07.02.2020 в 17:40
grh1 Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:12 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
это я не понял - какие заливки и куда сохранять.
У бухгалтера большущая таблица, вправо растянулась на хрен знает сколько и ему нужно просто выделить активную строку, чтобы она подсветилась ярким цветом и еще ярче должна быть активная ячейка. Яркая ячейка получается только темного цвета (для него, он дальтоник), поэтому шрифт этой активной ячейки меняем на белый.
А когда бухгалтер уйдет на другую ячейку, то эта ячейка (которая была секунду назад активной), должна возвратить цвет исходника.
Бухгалтер никуда ничего не будет добавлять, ему нужна просто яркая подсветка. С подсветкой цветом активной строки и подсветкой активной ячейки вопрос решен кодом в моем первом посту, а вот как вернуть изначальный шрифт - вопрос. Может я что не допонял - извините.
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 07.02.2020 в 19:12
RAN Дата: Пятница, 07.02.2020, 19:57 | Сообщение № 8
Ваш взвой о помощи без файла - ни о чем
Скорее всего подойдет
     Cells.Font.ColorIndex = xlAutomatic
...далее по тексту
Но, вполне может быть, что и не подойдет.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.02.2020, 20:01
СообщениеВаш взвой о помощи без файла - ни о чем
...далее по тексту
Дата добавления - 07.02.2020 в 19:57
boa Дата: Пятница, 07.02.2020, 20:03 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
grh1,
Приложите образец файла, что бы понимать, что в нем есть и что можно использовать.
а в вашем случае - одно УФ создаете, другое удаляете вот и все.
Сообщениеgrh1,
Автор - boa
Дата добавления - 07.02.2020 в 20:03
grh1 Дата: Пятница, 07.02.2020, 21:07 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Выкладываю файл с координатным выделением…
Считаю это лучший вариант во всем интернете.
Парень видать талант – min строк кода и координатное выделение готово, причем не убивает имеющееся на листе сделанное ранее форматирование.
Все просмотренные и опробованные мной аналоги – код в разы больше, который порой прописывается и в модуле листа и в модуле книги и просто в module, а у моего бухгалтера и так файл забит макросами по самые яйца.
Написал этот код, к сожалению, ГОСТЬ планеты (ник dl), поэтому написать ему нет возможности. Хотя… скорее всего основной код взят с надстройки RowLiner, но как талантливо причёсан!! Из кодовой портянки, сделана конфетка.
Ещё бы одну строчечку кода к моему безграмотному блоку добавить и было бы счастье.
К сообщению приложен файл: 2250041.xlsb (73.9 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеВыкладываю файл с координатным выделением…
Автор - grh1
Дата добавления - 07.02.2020 в 21:07
RAN Дата: Суббота, 08.02.2020, 06:25 | Сообщение № 11
«Всё смешалось в доме Облонских» :(
однако,
и
Ваш "самый лучший код" практически один в один с кодом, предложенным boa в #6, в котором есть и строка, отвечающая за цвет шрифта.
Эти коды используют УФ, и совершенно не затрагивают формат ячеек, поэтому возвращать в изначальное состояние, собственно, нечего.
        If Target.Rows.Count < 11 Then
            With Target.EntireRow
                .FormatConditions(1).Interior.Color = 10079487    'цвет мой - персик, у него индекс=40 тот же персик
        With Target
            .FormatConditions(1).Interior.Color = 11352099    'Interior.Color - цвет заливки
            .FormatConditions(1).Font.Color = 255    'Font.Color - цвет шрифта
    Else
Сообщение«Всё смешалось в доме Облонских» :(
однако,
и
        With Target
    Else
Дата добавления - 08.02.2020 в 06:25
boa Дата: Суббота, 08.02.2020, 09:32 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
В продолжение разговора...
Ну уж если разговор об УФ, то я бы не был так категоричен
лучше удалять выборочно. а то вдруг у бухгалтера уже есть УФ, а вы ему все "по самые яйца" вырежете
    For iFC = Cells.FormatConditions.Count To 1 Step -1
      With Cells.FormatConditions(iFC)
        If .Type = 2 Then If .Formula1 = "=1" Then .Delete
СообщениеВ продолжение разговора...
Автор - boa
Дата добавления - 08.02.2020 в 09:32
grh1 Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:29 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
RAN, спасибо большое.
Вы действительно специалист высокого уровня - убеждался не раз, за что Вас и уважают.
Но не в обиду никому, не удержался и написал небольшой пересказ этой темы.
Подчеркну - написано простым ОБЫВАТЕЛЕМ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, (можно даже сказать блондинкой), который в кодах понимает как баран в математике.
Vadym Gorokh
СообщениеRAN, спасибо большое.
Автор - grh1
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:29
grh1 Дата: Суббота, 08.02.2020, 11:30 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Прям какой-то СОВЕТСКИЙ триллер получился.
В главных ролях:
- пассажир
- специалист 1
- специалист 2
- главный специалист
пассажир: «…Мне необходимо быстро и комфортно доехать из пункта А в пункт Б расстоянием 1200км и для этого я достал мерседес.
Когда я буду ехать, то в больших населенных пунктах меня должны мои люди узнавать по желтому капоту. Проезд одного крупного населенного пункта занимает 25км, таких населенных пунктов всего 3 штуки, остальной путь – по трассе ВНЕ населенных пунктов. И т.к. меня очень сильно раздражает желтый цвет, прошу специалистов помочь быстро перекрашивать желтый капот на оригинал, при этом капот я корявенко, но уже выкрасил в желтый цвет.
специалист 1:а зачем вам мерседес, у нас есть запорожец (ну а чё?) – откапитален, оттюнингован, с новой резиной и что самое главное желтый капот правильно покрашен и перекрашивается в исходный цвет простым нажатием 12-ти кнопок?!
пассажир: (коротко и корректно со словом спасибо) спасибо, но мне нужно без запорожца.
специалист 2:ну не хотите запорожец, могу предложит свою ладу Калина – вот на быструю руку накидал инструкцию – чтобы перекрасить ваш капот, сначала нужно создать 148 разновидностей цветов, потом к моей ладе Калина надо чтобы рядом с вами ехала еще одна какая-нибудь машина (например жигули 1985 года выпуска) и сохраняла все ваши 148 цветов и при вашем запросе возвращала вам нужный цвет. Т.к. эти жигули старенькие и чтобы они не бросались в глаза, то можно сделать их невидимыми для этого нужно покрасить специальной невидимой краской.
пассажир: это я не понял - какие 148 цветов, куда сохранять и какие жигули 1985 года?
(пассажир терпеливо еще раз объясняет, что ему все-таки нужно) Давайте еще раз объясню для чего мне нужно перекрашивать желтый капот – дорога длиннющая, растянулась хрен знает на сколько в даль и ехать с раздражающим желтым капотом всю эту дорогу просто пытка и чревата авариями. Мне нужно просто быстрая перекраска желтого капота в основной цвет автомобиля. (пассажир дабы не обидеть человека корректно просит извинения за своё непонимание) Может я что не допонял - извините.
главный специалист и специалист 2:да что вы кочевряжитесь, чем наша лада Калина хуже вашего мерседеса – давайте показывайте свой мерседес, что бы понимать, что в нем есть и что можно использовать.
пассажир: (пассажир подгоняет мерседес, говорит, что это лучший вариант во всем сегменте авторынка, указывает, где его произвели и конкретные плюсы для простого ОБЫВАТЕЛЯ и еще раз просит, что ему нужно – всего лишь перекраска капота в исходный цвет)
главный специалист: «Всё смешалось в доме Облонских»
цитирует пассажира:
«это лучший вариант во всем сегменте авторынка»
однако,
цитирует пассажира:
«спасибо, но мне нужно без запорожца»
и,
цитирует пассажира:
«нужна всего лишь перекраска капота в исходный цвет»
Ваш "самый лучший вариант на авторынке" практически один в один с нашей ладой Калиной, предложенной специалистом 2 ранее, в котором уже есть возможность перекрасить ваш капот.
Но в принципе в вашем мерседесе действительно надо всего лишь перекрасить капот, то вот вам мой вариант - сделайте глубокий вдох и на выдохе капот будет перекрашен – всё!
(занавес)
Vadym Gorokh
СообщениеПрям какой-то СОВЕТСКИЙ триллер получился.
В главных ролях:
- пассажир
- специалист 1
- специалист 2
цитирует пассажира:
однако,
цитирует пассажира:
и,
цитирует пассажира:
(занавес)
Автор - grh1
Дата добавления - 08.02.2020 в 11:30
RAN Дата: Суббота, 08.02.2020, 22:17 | Сообщение № 15
Сравнение интересное.
Вот только вопрос, какого цвета капот был изначально, и в каком месте вы его покрасили?
Я вижу, что вы его просто простынкой прикрыли. А капот как был серобуромалиновый, так и остался.
Дата добавления - 08.02.2020 в 22:17
grh1 Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 10:04 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
RAN, Вы находите, что в этой строке кто-то, что-то, с чем-то сравнивает???
Насчет капота
Слово «корявенко» здесь - аллегория, т.е. и имелось ввиду, что прикрыто простынкой; А если открыть капот (зайти в макрос присланного пассажиром файла), то там прямо и написано - "скорее всего не правильно". (пассажир не знал и не понимал как сделать, только интуитивно догадывался, что нужна одна строчка... которую Вы с легкостью и добавили, удалив неправильный блок пассажира).
Так что всё верно.
RAN, спасибо еще раз - закрываем тему.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 09.02.2020, 10:40
Насчет капота
Так что всё верно.
Автор - grh1
Дата добавления - 09.02.2020 в 10:04
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 10:00 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
boa, подскажитье пожалуйста а куда в макрос это вставить что бы не удалялись существующие УФ
Сообщениеboa, подскажитье пожалуйста а куда в макрос это вставить что бы не удалялись существующие УФ
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:00
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 10:01 | Сообщение № 18
Замечаний: 60% ±
после какой строчки либо вместо каких?
Сообщениепосле какой строчки либо вместо каких?
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:01
boa Дата: Четверг, 17.09.2020, 00:14 | Сообщение № 19
Репутация: 167 ±
micholap_denis,
Здравствуйте,
я в посте процитировал строку, которую надо заменить в предыдущем сообщении RANa
deal
Сообщениеmicholap_denis,
Здравствуйте,
deal
Автор - boa
Дата добавления - 17.09.2020 в 00:14
