= Мир MS Excel/Выгрузка из таблицы в листбокс по выбору в текстбоксе - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Вторник, 18.02.2020, 22:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть проблема с выгрузкой данных из таблицы через массив в листбокс по выбору значения из текстбокса.
На листе кнопка. По кнопке появляется форма. В форме вводится номер суппорта (номер в колонке 4 в таблице с нулями впереди). Далее после ввода и нажатия на Ентер массив с данными выбранного суппорта копируется на 2ой лист и форма сворачивается (тут нормально работает)
Далее автомаически должна открываться другая форма и на листбокс на ней должна подгружаться инф с этого самого второго листа, код на активации той формы, макрос UpdateLP. Но при заполнении листбокса появляется ошибка.
Что я упустил, подскажите пож-ста. Заранее спасибо))
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (132.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 18.02.2020 в 22:48
Raven2009 Дата: Среда, 19.02.2020, 07:39 | Сообщение № 2
Я прошу прощения. Задал вопрос и выложил поломанный вариант. Вот тестовая версия. Подскажите пожалуйста)
К сообщению приложен файл: test3.xlsm (120.0 Kb)
СообщениеЯ прошу прощения. Задал вопрос и выложил поломанный вариант. Вот тестовая версия. Подскажите пожалуйста)
Автор - Raven2009
Дата добавления - 19.02.2020 в 07:39
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 09:05 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте
К сообщению приложен файл: 2758113.xlsm (91.1 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Проверьте
Дата добавления - 19.02.2020 в 09:05
Raven2009 Дата: Среда, 19.02.2020, 11:26 | Сообщение № 4
Проверьте
Спасибо, вы правильно поняли) Первые разы норм работало, но потом стало выдавать ошибку на моменте записи данных с первого листа на второй лист.
With ObjForCheck.DataBodyRange
        .Cells(LRf, 1).Resize(UBound(res), UBound(res, 2)) = res
Макрос LoadForCheck. Из-за чего это может быть. Увидел, что массив теперь через databodyrange записывается)
Ааааа, вот в чем дело. Я почистил умную таблицу. То есть последняя строка стала нулевой....
Сообщение отредактировал Raven2009 - Среда, 19.02.2020, 11:29
Проверьте
Автор - Raven2009
Дата добавления - 19.02.2020 в 11:26
Raven2009 Дата: Среда, 19.02.2020, 11:46 | Сообщение № 5
Как тут быть? Если таблица на втором листе изначально пустая, выдает ошибку
К сообщению приложен файл: test4.xlsm (80.6 Kb)
СообщениеКак тут быть? Если таблица на втором листе изначально пустая, выдает ошибку
Автор - Raven2009
Дата добавления - 19.02.2020 в 11:46
Pelena Дата: Среда, 19.02.2020, 15:27 | Сообщение № 6
Репутация: 4646 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5512343.xlsm (89.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 19.02.2020 в 15:27
Raven2009 Дата: Среда, 19.02.2020, 19:09 | Сообщение № 7
Да все так. Спасибо вам!))
Раз уж была поправка в коде с добавлением на лист, может подскажете, как копировать из массива только некоторые значения в таблицу, а не все?))
Например в столбцы с A по D, одни итэмы из массива, с E по K, другие и тп.
что в этом коде поправить нужно?
Сообщение отредактировал Raven2009 - Среда, 19.02.2020, 19:27
СообщениеДа все так. Спасибо вам!))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 19.02.2020 в 19:09
