ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Копирование массива с одного листа на другой - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Четверг, 20.02.2020, 10:07 | Сообщение № 1
Добрый день.
Используя полученные ранее способы я попробовал перенести с первого листа на второй с подсчетом сумм по столбцам 9 и 11 из первой таблицы и группировкой по ключу t
Мне нужно с первого листа брать массив и копировать на второй лист. Посмотрите пожалуйста код, я наверно что-то неверно написал, т.к. копируется только одной строке... Код в макросе UpdateList2. И в первый столбец пишется еще и ключ...
Подскажите если не трудно еще один вопрос: я каждый столбец из исходной таблицы прописывал в отдельную переменную для res(), есть ли способы оптимизировать сие действие?? Навороченно как получилось... Заранее спасибо!!
К сообщению приложен файл: 5340955.xlsm (92.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 20.02.2020 в 10:07
Raven2009 Дата: Четверг, 20.02.2020, 13:39 | Сообщение № 2
Подскажите пожалуйста. Мне непонятно, как тут правильно сделать...
СообщениеПодскажите пожалуйста. Мне непонятно, как тут правильно сделать...
Автор - Raven2009
Дата добавления - 20.02.2020 в 13:39
Fidgy Дата: Четверг, 20.02.2020, 17:05 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
По описанию и коду мало что понятно, но отвечая на этот вопрос:
У вас масив res() одномерный [vba]
ReDim res(17)
[/vba] и вы его несколько раз перезаписываете и потом передаете на другой лист. Поэтому только и одна строка
Сообщение отредактировал Fidgy - Четверг, 20.02.2020, 17:05
СообщениеПо описанию и коду мало что понятно, но отвечая на этот вопрос:
ReDim res(17)
Автор - Fidgy
Дата добавления - 20.02.2020 в 17:05
Raven2009 Дата: Четверг, 20.02.2020, 17:12 | Сообщение № 4
Спасибо, я понял... Разобраться бы, как правильно написать...
Автор - Raven2009
Дата добавления - 20.02.2020 в 17:12
Fidgy Дата: Четверг, 20.02.2020, 17:40 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Raven2009, вынести команду ReDim перед циклом. И сделайте массив двумерный
ReDim res(UBound(m), 17)
И записывайте в этом виде res(r, 0) = ...
СообщениеRaven2009, вынести команду ReDim перед циклом. И сделайте массив двумерный
Автор - Fidgy
Дата добавления - 20.02.2020 в 17:40
Raven2009 Дата: Четверг, 20.02.2020, 17:55 | Сообщение № 6
спасибо я понял
Сообщениеспасибо я понял
Автор - Raven2009
Дата добавления - 20.02.2020 в 17:55
