= Мир MS Excel/Закрытие и удаление файла_1 через файл_2 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Закрытие и удаление файла_1 через файл_2 (Макросы/Sub)
urlchik Дата: Пятница, 28.02.2020, 14:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите с решением задачи!
есть файл 1 -: после работы в нем через формы, по нажатию кнопки выход он сохраняется в другой папке.
надо сделать чтоб после его закрытия он удалялся из текущей папки
в голову пришла идея использовать файл 2, в котором при открытии из файла1 запускается макрос на закрытие файла 1 и его удаление
'закрываем все книги кроме этой
wbc = Workbooks.Count
iPath = ТhisWorkbook.Path
For w = 1 To wbc
On Error Resume Next
    If Workbooks(w).FullName<>ТhisWorkbook.FullName Then
        Workbooks(w).Close False
Next w
'удаляем все книги из текущей папки
Dim s As String
    s = Dir(iPath & "\*.*")
    Do While s <> ""
      s = Dir
           If s<>ТhisWorkbook.Name Then
                Kill (iPath & "\" & s)
           end if
    Loop
Application.quit
end sub
Что тут не так? У меня все заканчивается на открытии файла 2 и закрытии всех остальных кроме файла1, а удаления из текущей папки не происходит.
но, когда запускаю на прямую файл 2, то все работает???
Век живи - век учись!
Сообщение отредактировал urlchik - Пятница, 28.02.2020, 16:17
СообщениеЗдравствуйте!
For w = 1 To wbc
Next w
Dim s As String
    Do While s <> ""
      s = Dir
           end if
    Loop
Application.quit
end sub
Автор - urlchik
Дата добавления - 28.02.2020 в 14:25
Sobirjon Дата: Понедельник, 02.03.2020, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Sub Пример()
    Dim wb As Workbook, sFilePath As String, sFileName As String, sDeleteFile As String
    For Each wb In Workbooks
        If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then wb.Close False' True если надо сохранить
    Next wb
    sFilePath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
    sFileName = Dir(sFilePath & "\*", vbHidden + vbDirectory)
    Do While sFileName <> ""
        If sFileName <> "." And sFileName <> ".." And InStr(1, sFileName, "~") = 0 Then
            sDeleteFile = sFilePath & sFileName
            ' снятие аттрибутов "Скрытый", "Системный" и "Только для чтения"
            VBA.SetAttr sDeleteFile, (VBA.GetAttr(sDeleteFile) And vbArchive)
            If sDeleteFile <> ThisWorkbook.FullName Then Kill (sDeleteFile)
        sFileName = Dir
    Loop
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 02.03.2020, 13:26
Sub Пример()
    Next wb
        sFileName = Dir
    Loop
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.03.2020 в 13:21
urlchik Дата: Вторник, 03.03.2020, 12:49 | Сообщение № 3
Sub Пример()
громадное спасибо!
Sub Пример()
громадное спасибо!
Автор - urlchik
Дата добавления - 03.03.2020 в 12:49
boa Дата: Вторник, 03.03.2020, 20:34 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
если файл должен удалить только самого себя, то можно проще
Sub ThisWorkbookKill()
  Dim sPathForSave$, WB As Workbook
  Set WB = ThisWorkbook
  sPathForSave = WB.Path & "\SaveFolder\" ' папка должна существовать
'  или тогда
  VBA.MkDir (sPathForSave)  ' создает папку
  WB.SaveCopyAs sPathForSave & WB.Name
  WB.ChangeFileAccess xlReadOnly
  VBA.Kill (WB.FullName)
  WB.Close False
СообщениеЗдравствуйте,
'  или тогда
  WB.Close False
Автор - boa
Дата добавления - 03.03.2020 в 20:34
