= Мир MS Excel/Ввод данных через форму - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ввод данных через форму (Макросы/Sub)
АндрейАА Дата: Суббота, 29.02.2020, 21:58 | Сообщение № 1
Всем привет. Прошу помощи. Делаю табличку. На листе Приходы сделал кнопку чтоб выходила форма. Форму сделал. Теперь надо чтоб при вводе значений в форме при нажатии кнопки "Записать позицию" данные вбивались в таблицу "Пришло" по порядку.
Вроде все сделал но вот осталось эту форму прописать, не могу разобраться. Или скажите где более подробно можно изучить эту тему.
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал АндрейАА - Воскресенье, 01.03.2020, 00:45
СообщениеВсем привет. Прошу помощи. Делаю табличку. На листе Приходы сделал кнопку чтоб выходила форма. Форму сделал. Теперь надо чтоб при вводе значений в форме при нажатии кнопки "Записать позицию" данные вбивались в таблицу "Пришло" по порядку.
Спасибо заранее.
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 29.02.2020 в 21:58
doober Дата: Суббота, 29.02.2020, 23:10 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Код кнопки формы[vba]
Private Sub Plus_Click()
Dim vStr As Long
    nextRow = Приход.Cells(Приход.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    With Приход
        If .Range("A2").Value = "" And .Range("B2").Value = "" Then
            nextRow = nextRow - 1
    .Cells(nextRow, 1) = Наименование.Value
    .Cells(nextRow, 2).Value = Количество.Value
СообщениеКод кнопки формы[vba]
Dim vStr As Long
    With Приход
Автор - doober
Дата добавления - 29.02.2020 в 23:10
АндрейАА Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 00:44 | Сообщение № 3
Код кнопки формы
Спаситель!!!!
Код кнопки формы
Спаситель!!!!
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 01.03.2020 в 00:44
gge29 Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 22:54 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Пример бы хоть приложили,вдруг кому пригодится
Сообщение отредактировал gge29 - Воскресенье, 01.03.2020, 22:55
СообщениеПример бы хоть приложили,вдруг кому пригодится
Автор - gge29
Дата добавления - 01.03.2020 в 22:54
АндрейАА Дата: Суббота, 07.03.2020, 20:09 | Сообщение № 5
Прошу прощения. Прилагаю готовы вариант, то что сделал
К сообщению приложен файл: 6448485.xlsm (39.7 Kb)
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 07.03.2020 в 20:09
АндрейАА Дата: Суббота, 07.03.2020, 20:10 | Сообщение № 6
doober,
По вашему примеру сдала еще одну форму. Но она не хочет работать. Можете подсказать почему? Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7155529.xlsm (34.2 Kb)
Сообщениеdoober,
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 07.03.2020 в 20:10
Pelena Дата: Суббота, 07.03.2020, 22:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4413 ±
В Вашем файле нет ни форм, ни макросов
СообщениеВ Вашем файле нет ни форм, ни макросов
Дата добавления - 07.03.2020 в 22:14
АндрейАА Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 00:39 | Сообщение № 8
Pelena, Прошу прощения. вот файл полностью. Форма на странице проекты.
К сообщению приложен файл: _ver.5.xlsm (453.1 Kb)
СообщениеPelena, Прошу прощения. вот файл полностью. Форма на странице проекты.
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 08.03.2020 в 00:39
АндрейАА Дата: Понедельник, 09.03.2020, 16:36 | Сообщение № 9
Все разобрался. Надо быть внимательнее.
СообщениеВсе разобрался. Надо быть внимательнее.
Автор - АндрейАА
Дата добавления - 09.03.2020 в 16:36
