= Мир MS Excel/Модуль выбора ячейки при запуске файла Exel - Мир MS Excel
evYpe Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 13:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопросы такой. Есть файл Excel (приложен). В ячейках столбца "B" указаны даты рабочих дней в текущем году. Нужен макрос, который при запуске файла будет выбирать ячейку с датой равной текущей. Желательно еще кнопочку замутить на листе, чтобы кликая по ней опять выбиралась ячейка с текущей датой. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8314263.xlsx (47.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Вопросы такой. Есть файл Excel (приложен). В ячейках столбца "B" указаны даты рабочих дней в текущем году. Нужен макрос, который при запуске файла будет выбирать ячейку с датой равной текущей. Желательно еще кнопочку замутить на листе, чтобы кликая по ней опять выбиралась ячейка с текущей датой. Спасибо.
Автор - evYpe
Дата добавления - 22.03.2020 в 13:36
Nic70y Дата: Понедельник, 23.03.2020, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
Private Sub Workbook_Open()
    u_701
Sub u_701()
    Dim u_1 As Double
    u_1 = Date
    u_2 = Application.Match(u_1, Range("b:b"), 0)
    u_3 = Application.IsNumber(u_2)
    If u_3 Then
        Range("b" & u_2).Select
        ActiveWindow.ScrollRow = u_2
    Else
        MsgBox "Сёдня не обнаружено!"
К сообщению приложен файл: 8314263.xlsm (60.0 Kb)
    u_701
Sub u_701()
    Dim u_1 As Double
    u_1 = Date
    If u_3 Then
    Else
Дата добавления - 23.03.2020 в 09:23
