ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Поиск оптимального решения - Мир MS Excel
fanat1k90 Дата: Пятница, 27.03.2020, 09:48 | Сообщение № 1
подскажите, нужно написать макрос поиска оптимального решения.
нужно подобрать значения в желтых столбцах таким образом, чтобы значения в зеленом столбце были максимальны.
При этом соблюдались условия:
значения в 15 столбце должны быть больше либо равны 1, но меньше либо равны 12, должны быть целыми числами
значения в 16 столбце должны быть больше либо равны 2, но меньше либо равны 13, должны быть целыми числами
значения в 23 столбце должны быть больше либо равны 0, но меньше либо равны 0,33
нужно чтобы макрос прошелся по всем строчкам с 4 по 37.
я написал такой макрос, но в нем ошибки:
For i = 4 To 37
SolverOk SetCell:=Cells(i, 25), MaxMinVal:=1, ValueOf:=0, ByChange:=Range(cell(i, 15), cell(i, 16)), _
Engine:=1, EngineDesc:="GRG Nonlinear"
SolverAdd CellRef:=Cells(i, 15), Relation:=3, FormulaText:="1"
SolverAdd CellRef:=Cells(i, 16), Relation:=3, FormulaText:="2"
SolverAdd CellRef:=Cells(i, 15), Relation:=1, FormulaText:="12"
SolverAdd CellRef:=Cells(i, 16), Relation:=1, FormulaText:="13"
SolverAdd CellRef:=Cells(i, 23), Relation:=1, FormulaText:="0,33"
SolverSolve
Может быть это можно сделать не через Solver. Очень надеюсь на помощь.
заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 3081780.xlsm (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Пятница, 27.03.2020, 10:39
For i = 4 To 37
SolverSolve
Автор - fanat1k90
Дата добавления - 27.03.2020 в 09:48
китин Дата: Пятница, 27.03.2020, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 27.03.2020 в 10:27
Pelena Дата: Пятница, 27.03.2020, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Слишком сложные зависимости между изменяемыми ячейками и столбцом 23, поэтому приходится запускать эволюционный метод, а это всегда долго. У меня крутил минут 15.
Возможно простым перебором значений в макросе будет даже быстрее, если только понять зависимость целевой ячейки от изменяемых данных.
Пока так получилось через Поиск решения
К сообщению приложен файл: 2410602.xlsm (24.9 Kb)
СообщениеСлишком сложные зависимости между изменяемыми ячейками и столбцом 23, поэтому приходится запускать эволюционный метод, а это всегда долго. У меня крутил минут 15.
Дата добавления - 27.03.2020 в 12:10
fanat1k90 Дата: Пятница, 27.03.2020, 12:23 | Сообщение № 4
Суть задачи - определить по каждой строке промежуток значений таким образом, чтобы их коэффициант вариации не превышал 33% и в этот промежуток попало максимальное количество значений.
У меня может быть около 400 строк и 40 столбцов для вычислений, вручную это займет кучу времени %)
Сообщение отредактировал fanat1k90 - Пятница, 27.03.2020, 12:24
Автор - fanat1k90
Дата добавления - 27.03.2020 в 12:23
